Duży luz na skrzyni biegów przebieg 7tys. XVS 1100 2004r. |
wiesiulek14
Wysłany: 2013-05-30, 14:45 Duży luz na skrzyni biegów przebieg 7tys. XVS 1100 2004r.
Jestem tu nowy i mam takie pytanie. jak wrzucę na bieg tylne koło uniesione by mogło się obracać mam duży luz osiowy na wałku zdawczym ze skrzyni na wał kardana i nie bardzo wiem czy tak może być bo z doświadczenia samochodowego taki luz na skrzyni to jest za duży moim zdaniem. Może ktoś z Was się orientuje jak skrzynia przenosi napęd z wału korbowego na wał kardana czy po tej drodze może gdzieś na sprzęgle ma prawo być taki luz. Towarzyszy temu również takie wycie jak tu na forum opisywane w tym wątku http://yamaha-dragstar.pl...&highlight=wyje . Niedawno go kupiłem ma nieduży przebieg jak na ten luz ale przebiegu bym się nie czepiał raczej oryginał kupiony od pierwszego właściciela i jest na to ks. serwisowa jak i kwity z przegłądów (TÜV) i rachunki z wymian oleju z wpisami przebiegu i wszystko się pokrywa. Nakrętka na walku zdawczym ze skrzyni zakręcona i cała więc przekładnia kątowa OK i na niej raczej tego luzu nie ma. Proszę o jakąś poradę może ktoś ten temat już przerabiał i wie coś, bo nie bardzo chciał bym teraz wyciągać w sezonie silnik i go rozpoławiać. A oto link do filmiku gdzie jest pokazany ten luz http://youtu.be/vzeTJQftY3o |
_________________ wiesiulek14 |
Wysłany: 2013-05-30, 16:58
wiesiulek14, masz duży luz międzyzębny a nie osiowy. Osiowy to wzdłuż osi. Przynajmniej ja tak to rozumiem http://www.yamaha-dragsta...i%EAdzyz%EAbowy
Przeczytaj post Gordo. |
Wysłany: 2013-05-30, 17:17
| Oglądałeś wielowypust na kardanie ? |
wiesiulek14
Wysłany: 2013-05-30, 19:13
Remol71 tak oglądałem ale jak zwrócisz uwagę na ten filmik do którego dałem link na Yotube to zobaczysz że ten cały luz to na skrzyni jest bo koło się obraca wraz z kardanem z krzyżakiem i z wałkiem który wychodzi ze skrzyni. A może to tak ma być??? .Bo czy przy takim przebiegu jest to możliwe
[ Dodano: 2013-05-30, 20:23 ]
Witek1965 Ten post też już czytałem u mnie sytuacja ta sama ale po drugiej stronie kardana na skrzyni biegów ale na 99% że nie pochodzi on z przekładni kątowej tylko gdzieś dalej. Jeżeli to nie jest normalne to obstawiam na jakieś łożysko w skrzyni. |
| Ostatnio zmieniony przez wiesiulek14 2013-05-30, 19:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-05-30, 19:24
| Czy taki luz jest na wszystkich biegach ? |
wiesiulek14
Wysłany: 2013-05-30, 19:29
| Tak na wszystkich biegach a wycie skrzyni od 3 a raczej od określonej prędkości około 60-70 kmh i wyżej |
Joe Rocket
Wysłany: 2013-05-31, 17:00
| wiesiulek14 napisał/a: | | Tak na wszystkich biegach a wycie skrzyni od 3 a raczej od określonej prędkości około 60-70 kmh i wyżej |
Z tego co pamiętam, to kolega z pracy miał podobny problem ze swoim dragiem. Poleciała przekładnią kątowa i konieczna była wymiana całej przekładni, objawem było właśnie wycie przy wyższych obrotach. Jeśli ostro dawałeś w palnik albo próbowałeś gumować (taka była przyczyna u kolegi), to może być podobna sytuacja, bo te przekładnie nie lubią dużych przeciążeń (jak np. te w motocyklach sportowo-turystycznych). |
wiesiulek14
Wysłany: 2013-05-31, 20:26
No właśnie tego nie wiem jaką miała przeszłość bo ją kupiłem a sprzedawca jest rodzony w 1953r. czyli ma 66 lat więc nie sądzę żeby miał ochotę na coś takiego
[ Dodano: 2013-06-01, 02:25 ]
A czy ktoś z kolegów mógłby sprawdzić czy u was też nie ma tego luzu??? prośba kierowana do posiadaczy drag star xvs1100 z góry dziękuję |
Wysłany: 2013-06-02, 15:02
po obejrzeniu twojego filmu (wcześniej się nie ładował ) luz międzyzębny na pewno jest zbyt duży. Obawiam się, że trzeba silnik rozpołowić i dać do obejrzenia w dobre ręce. Swoją droga łożysku tez może wyć. Przy tak niskim przebiegu,to na pewno nie jest normalne. Jakie tego mogą być przyczyny
Luz międzyzębny jest, ale nie taki jak na twoim filmiku. Mogę również sfilmować, ale bez rozbierania pokryw tak jak u Ciebie |
duoma
Wiek: 50 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2013-06-02, 19:17
| te 7 tyś to km czy mile - bo jak km to w żadnym wypadku nie uwierzę, nawet w milach daje to ok 1300 km na rok - do kościoła więcej nakręcisz w sezonie. Co ciekawe mam u siebie luz ale o połowę mniejszy i przebiegu 40k, ale u mnie nic nie wyje. |
wiesiulek14
Wysłany: 2013-06-03, 00:17
| Dzisiaj tak z tego wszystkiego to pomierzyłem ile motocykl tacza się na biegu w obrębie tego luzu, długość tego odcinka wynosi 7 cm. A co do tego przebiegu to już sam nie wiem ale tak jak wcześniej pisałem wszystko się zgadza według papierów, opony są oryginalne z tego samego roku produkcji co moto i wyglądają jak nowe. |
adi_1980
Wysłany: 2013-06-03, 04:19
| U mnie tez jest taki duzy luz. Niestety niewystepuje on na przekladni kątowej skrzyni tylko glebiej. |
Wysłany: 2013-06-03, 08:55
adi_1980, a skąd wiesz ? rozbierałeś ? Podziel się fotkami jak masz. Co to znaczy głębiej - konkrety. Takie informacje są cenne, nie chowaj tylko dla siebie |
adi_1980
Wysłany: 2013-06-03, 09:04
Wyjmowalem walek wyjsciowy i na drugim kole byl taki duzy luz . na tym walku w skrzyni jest amortyzator skretny i na tym moze byc ten luz. Ale silnika nierozpolawialem
| Plik ściągnięto 394 raz(y) 60.53 KB |
wiesiulek14
Wysłany: 2013-06-03, 17:59
Też o tym myślałem , bo jeżeli na przekładni kątowej to by musiało być przynajmniej co jeden ząb wyłamany przy takim obrocie wału kardana. Na samą przekładnie mi to za dużo chyba że po trochu na poszczególnych trybach, ale mam takie odczucie jak obracam kardanem że ten luz jakby był w jednym miejscu. Myślałem także o sprzęgle a mianowicie o sprężynach czy to nie tam czasem ten luz, ewentualnie klin i tryb który jest na wale. Przekazuje on napęd z wału korbowego na sprzęgło. Ale najtrafniejsze stwierdzenie według mnie to ten amortyzator skrętny na wałku przekładni kątowej a to może się stać od jazdy na wysokim biegu przy niskich obrotach jak to w stylu tego motocykla niskie obroty najładniejsza praca silnika
[ Dodano: 2013-06-08, 17:29 ]
Witam ponownie dzisiaj w końcu znalazłem na to czas żeby podłubać przy tym, a że jestem mechanikiem samochodowym z zawodu więc i za to się zabrałem. Zaopatrzyłem się w endoskop i próbowałem podejrzeć przez korek wlewu oleju oczywiście nie ma szans potem przez spustowy też nic więc wykręciłem ten czujnik olejowy u dołu wielka dziura mówię w końcu coś będzie pół dnia w plecy i dalej nic więc w końcu odkręciłem dekiel sprzęgła prawa strona (wcześniej nie chciałem bo oczywiście nie mam uszczelki a przypuszczałem że się uszkodzi i tak się stało) i dopiero mogłem dojść endoskopem do skrzyni i podglądnąć. Więc do rzeczy to jest LUZ NA SKRZYNI PANOWIE TAK TO MA BYĆ TA SKRZYNIA JEST TAK SKONSTRUOWANA PO PROSTU NIE JEST SYNCHRONIZOWANA WIĘC NA ZAZĘBIANIU MA WIĘKSZY LUZ DLA ŁATWIEJSZEGO WŁĄCZANIA BIEGÓW. Nie wiem czy wszyscy będą wiedzieć o co mi chodzi są tryby z kłami i są z wpustami na te kły a także kły o kły zazębiają i to jest w tych miejscach te luzy. Narobiłem sę strachu, niepotrzebnej roboty i kosztów, a motocykl unieruchomiłem z powodu braku uszczelki pod dekiel sprzęgła. Co do przebiegu to już wiem że oryginał wszystko w środku wygląda jak nowe jakby to było wczoraj złożone żadnego zużycia a na trybach praktycznie nie widać śladów używania więc czekam na uszczelkę i w drogę problem uważam za rozwiązany temat można zamknąć. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc może kiedyś się komuś przyda na przyszłość taka informacja aczkolwiek luzu na silniku nie można ignorować i należy sprawdzić. Ja teraz przynajmniej będę spokojnie jeździć.
| Plik ściągnięto 370 raz(y) 129.72 KB |
