Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:09 |
WSZYSTKO O AKUMULATORZE |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-03-10, 11:49
| Tak, bezpośrednio pod aku. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2013-03-10, 11:55
| pyra napisał/a: | | dwieście pare zł i Ty szukasz zamienników ? |
wow, nie sprawdziełm ceny tego modelu. Jak szukałem do XVS 650 to ena Yuasy zwalała z nóg, a 174 zeta za Vartę to była najniższa, stąd padło pytanie. Oczywiście cena tej Yuasy jest dobra, wręcz bardzo dobra
[ Dodano: 2013-03-10, 12:08 ]
[quote="duoma"]Oczywiście nie ma tu mowy o chłodzeniu powietrzem, chodziło mi o to że w Dragach umiejscowienie akumulatora jest w dość "CIEPŁYM" miejscu.
Czytając te brednie z instrukcji obsługi, wychodzi, że te akumulatory nie nadają się do niczego.
Do akumulatorowych silników do pontonów, czy małych łódek - porażka. Latem często jest temperatura pow 28 stopni, a w krajach takich jak Chorwacja, o wiele wyższych- taki aku jest wymagany
Do zasilania awaryjnych zasilaczy komputerów UPS, też nie, bo w pod obudową również jest wyższa od temp otoczenia - taki aku jest wymagany.
Do czego więc się nadają te akumulatory ? Temperatura 20 st, zwłaszcza stała jest mało realna.
Odnoszę wrażenie, że producent, albo dystrybutor znalazł trik na wszelkie roszczenia gwarancyjne - eksploatacja w niewłaściwych warunkach, bo właściwe tylko w laboratorium są.
Kilka zdań zaczerpniętych z sieci :
| Cytat: | Akumulator żelowy – rodzaj akumulatora kwasowo-ołowiowego, z żelowym elektrolitem. Kwas siarkowy po wymieszaniu z krzemionką tworzy masę o konsystencji żelu.
Standardowy akumulator żelowy wykorzystywany m.in. w UPS-ach
Cechy
nie wymagają one stawiania ich w pozycji pionowej (w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów),
nie trzeba uzupełniać elektrolitu, (żel nie paruje, dlatego często nazywa się je bezobsługowymi, choć do tej grupy należą także inne typy akumulatorów),
nie ma wycieków elektrolitu (oraz wynikającej z tego korozji),
większa odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje |
proszę zwrócić uwagę na ostatnie zdanie. |
bodi
Wysłany: 2013-03-10, 13:01
A sorry, nie załapałem. Ja nabyłem gniazdo zapalniczki czarne, do zamontowania obok sakwy (dzięki temu blisko do aku). I koniecznie z bezpiecznikiem. Poza tym prosto z aku - bez wyłaczników, sterowania stacyjką.
Dzięki temu masz uniwersalny dodatek - można prąd pobierać i dostarczać
Pozdrawiam |
_________________ bodi@dragoni.wroclaw.pl |
Wysłany: 2013-03-10, 16:06
Jeżyk, to się zgadza, ale za Yuasę YT14B-BS trzeb zapłacić prawie 400 zeta, a skoro YTX14-BS jest niewiele szerszy ( chyba 16 mm) i wchodzi na swoje miejsce, to dlaczego nie. Cena bardzo kusi |
Wysłany: 2013-03-10, 16:18
witek1965, zgadza się
ale czy różnica między nimi jest tylko w wymiarach ?
czy inne parametry są takie same ? |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wysłany: 2013-03-10, 16:26
No właśnie jak z tym wymiarem.
Yuasa na swojej stronie podaje szerokość 70 mm (nie 87)
http://translate.google.p...ved=0CDgQ7gEwAQ
sprawdźcie po doborze do motocykla, ja szukałem do Stratolinera ale symbol ten sam.
Po symbolu aku jest szerokość 87 mm
Wysłany: 2013-03-10, 20:02
YT14B-4,YT14B-BS
Producent: Yuasa
Napięcie: 12 V
Pojemność: 12Ah
Prąd rozruchowy: 210 A (CCA -18ºC)
Polaryzacja: lewy plus, 1
Końcówki biegunowe 11
Technologia: Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary: 150mm (długość), 70mm (szerokość), 145mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem): 4.6 Kg
Dodatkowe informacje: Bezobsługowy wg. normy EN
YTX14-BS
Producent: Yuasa
Napięcie: 12 V
Pojemność: 12 Ah
Prąd rozruchowy: 200 A (CCA -18ºC)
Końcówki biegunowe 5
Wymiary: 150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 145 mm (wysokość)
[ Dodano: 2013-03-10, 20:09 ]
Merlin, Patrzysz na pozycję, któa jest dedykowana do XVS 1100, czyli YT14B-BS
drugi, nie jest dedykowany do XVS 1100, ale jak sprawdził bondiniusz, wchodzi bez problemu, mimo iż jest szerszy o te 17 mm.
Różnica w cenie - kolosalna
| Jeżyk napisał/a: | | czy inne parametry są takie same ? | prąd rozruchu jest mniejszy o 10A, ale nie sądzę, żeby to była jakaś katastrofa. Podejrzewam, że w 1999 roku jak ukazały się nasze gwiazdy akumulatory nie miały takiego prądu rozruchu.
Zresztą odpowiednik tego akumulatora firmy Exide ma tylko 135A prąd rozruchu, a zapewne nie jeden ma go zamontowany, a Varta nawet 130 A.
Jak mój padnie, to wchodzę w ten "większy" jak w dym |
Roni
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 61 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-03-10, 20:43
A czy mógłby ktoś wytłumaczyć dlaczego te aku dedykowane np do xvs 1100 mają te same parametry (napięcie i pojemność) a prąd rozruchu o wartośćiach od 130A do nawet 210A .
Skąd taka różnica ? |
Wysłany: 2013-03-10, 21:08
| Roni napisał/a: | A czy mógłby ktoś wytłumaczyć dlaczego te aku dedykowane np do xvs 1100 mają te same parametry (napięcie i pojemność) a prąd rozruchu o wartośćiach od 130A do nawet 210A .
Ta różnica to możność obciążenia akumulatora prądem (A) w pewnej temperaturze i czasie. Wynika ona z konstrukcji akumulatora w związku z jego przeznaczeniem no i jak wszystko - ceną. Akumulatory do zasilania np. silników zaburtowych łodzi mają minimalny prąd rozruchowy (bo niepotrzebny) na rzecz możności długotrwałego ich rozładowywania.
Są różne normy określania prądu rozruchowego (amerykańskie, europejskie i inne), ale generalnie chodzi o to jaki max. prąd można pobierać z akumulatora 12V w tem. (-)18 st.C w ciągu 60 sek (inne normy przyjmują 30 sek,) do chwili spadku napięcia do 8,4V. Na "chłopski" rozum im większy prąd rozruchowy ma aku tym lepiej (i dla niego zdrowiej), zwłaszcza przy rozruchach w niskich temperaturach. |
Roni
Wysłany: 2013-03-10, 21:18
Dzięki Demolka , myślałem ze przy tych samych Ah powinien być przynajmniej zbliżóny prąd rozruchu , a jak widać to w zależnośći od zastosowania aku .
Czyli jak kupować do Jadzi to ten z najwyższym prądem rozruchowym |
Wysłany: 2013-03-10, 21:22
Niekoniecznie, ale wskazane.
Będzie na pewno lepszej firmy i droższy, ale nie zawiedzie i dłużej posłuży bo lżej będzie pracował |
Roni
Wysłany: 2013-03-10, 21:24
Thx |
bodi
Wysłany: 2013-03-20, 19:21
trudno, żeby było inaczej - skoro mas taką samą skrzyneczkę jak ja |
lazybones
Wiek: 51 Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 171 Skąd: Grupa Legnicka
Wysłany: 2013-04-23, 12:37
lazybones, moja propozycja Akumulator Yuasa YTX14-BS 12Ah cena x2, ale na pewno pochodzi kilka lat. Decyzja należy do Ciebie.
Kłania się allegromat. Za miesiąc nikt nie będzie wiedział o co pytałeś |
Wysłany: 2013-04-23, 14:24
Mam trzeci rok zwykłą Vartę kupioną za niecałe 170 zł (taką jak ta http://www.allegromat.pl/aukcja136011 ) i nie narzekam.
Trzymana w piwnicy całą zimę praktycznie nie wykazała spadku napięcia, wyszło 12,68 V |
Wysłany: 2013-04-23, 14:43
| Merlin napisał/a: | | Mam trzeci rok zwykłą Vartę kupioną za niecałe 170 zł |
moja chodzi już 2 lata i nic nie wskazuje, że ma się skończyć. |
Wysłany: 2013-04-23, 17:05
Też posiadałem Vartę, ale zostałem zakrzyczany jak polecałem, więc już nie polecam, bo bywaja wadliwe |
