Momenty obrotowe |
winiar
Wysłany: 2012-02-05, 01:10 Momenty obrotowe
| Czy w tym temacie możemy opisać wszystkie momenty obrotowe tz siłe z jaką możemy i powinniśmy dokręcać śruby podczas naprawy naszych gwiazdek? To będzie miejsce gdzie po przeczytaniu i rozkręceniu danego elementu będziemy wiedzieli, że taki moment należy ustawic na kluczu dynamometrcznym. |
XV 1900 Roadliner S |
Wysłany: 2012-02-05, 01:21
| momenty są podane w Manual Service. Mogę zrobić screena, tylko dobrze byłoby żeby ktoś to przetłumaczył na j.polski |
Wysłany: 2013-03-06, 11:00
| witek1965, zrób tego screena |
Wysłany: 2013-03-06, 11:41
| witek1965 napisał/a: | | przetłumaczył na j.polski | Coś mi sie wydaje (wiem, wiem 19 pkt Regulaminu ...) ale w wersji polskiej do DS650 też są podane momenty. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-03-06, 11:46
nie bardzo wiem co wy chcecie przetlumaczyc, przeciez na rysunku kazda sruba ma podana watrosc momentu , chyba nie chcecie tlumaczyc tego co jest narysowane |
Wysłany: 2013-03-06, 18:05
| dokładnie |
Wysłany: 2013-03-07, 00:00
| fazzi napisał/a: |
nie bardzo wiem co wy chcecie przetlumaczyc |
TE tabele
[ Dodano: 2013-03-07, 00:04 ]
| OldDiver napisał/a: | | ale w wersji polskiej do DS650 też są podane momenty. | chętnie odkupie polska wersję Manual Service do XVS 650, do XVS 1100 zreszta rónież.
| OldDiver napisał/a: | | Coś mi sie wydaje (wiem, wiem 19 pkt Regulaminu ...) |
masz obawy, że ktoś źle przetłumaczy ?
| Plik ściągnięto 813 raz(y) 57.95 KB |
| Plik ściągnięto 591 raz(y) 70.93 KB |
| Plik ściągnięto 419 raz(y) 48.01 KB |
| Plik ściągnięto 520 raz(y) 78.23 KB |
winiar
Wysłany: 2013-03-07, 00:10
klucz dynamometryczny i nich kazdy działa i mam nadzieje ze wie jak to ustawic |
Wysłany: 2013-03-07, 07:48
| winiar napisał/a: | | i mam nadzieje ze wie jak to ustawic | I tu ze wstydem przyznam sie że raz taki klucz miałem w reku i miałem wiecej problemów ze zrozumieniem instrukcji do niego niż ze zrozumieniem terorii czarnych dziur.
witek1965, Mam Manuale od XVS650 w wersji angielskiej i polskiej - w PDFie. |
Kupię trajkę |
gshort
Wysłany: 2013-03-07, 09:17
W przypadku kluczy dynamometrycznych, obsługi, zakupu, teorii dokręcania -śmiało możecie do mnie dzwonić pisać |
Wysłany: 2013-03-07, 13:16
dziękuję bardzo |
Wysłany: 2013-03-07, 14:16
| OldDiver napisał/a: | | witek1965, Mam Manuale od XVS650 w wersji angielskiej i polskiej - w PDFie. | wyślesz ? czy jak |
Wysłany: 2013-03-07, 15:04
witek1965, Musze JE odszukać. Bo jak zwykle ulokowałem je gdzieś "po ręką" ale na dzisiaj ... nie wiem gdzie. Ale chyba wersję angielską zdobyłem przez forum . Ale nic, jak odnajde to dam znać. |
Kupię trajkę |
Beny
Wysłany: 2013-03-07, 15:17
| OldDiver, Jakbyś znalazł polską to zapodaj proszę. Angielska jest na necie |
Wysłany: 2013-03-07, 18:59
| Cytat: | | Czy w tym temacie możemy opisać wszystkie momenty obrotowe tz siłe z jaką możemy i powinniśmy dokręcać śruby podczas naprawy naszych gwiazdek? |
ale jak dla mnie moment obrotowy to chyba nie śruby ale przy jakich obrotach ile silnik ma koni , no chyba że już całkiem jestem crazy , ale zawsze tak było
a dokręcanie śrub to chyba trochę coś innego |
Wysłany: 2013-03-07, 19:42
Masz arekw711 racje ale wszyscy wiedza ze chodzi o moment dokrecania srub.
Witek1965 dobrze wiesz ze przy kazdym rysunku do wykonania czynnosci do srub sa podane wartosci momentu dokrecania i nie ma potrzeby szukac w innej czesci ksiazki w tabelkach. |
Wysłany: 2013-03-07, 19:52
| winiar napisał/a: |
Czy w tym temacie możemy opisać wszystkie momenty obrotowe |
fazzi, inna odpowiedź jak podałem wcześniej nie przyszła mi do głowy. Kolega chce wszystkie, to znaczy, że te skomasowane w tabeli.
Faktem jest, że do każdego rysunku są podane momenty dokręcania oraz opis czynności. |
winiar
Wysłany: 2013-03-07, 20:43
Dokładnie o to mi chodziło jak pisałem posta - moment, siłę z jaką nalezy dokręcać śruby i nakrętki. W zasadzie teraz juz mi osobiście nie jest do niczego potrzebne |
