Co to jest, czemu to służy ... (?) |
Wysłany: 2012-01-22, 20:47 Co to jest, czemu to służy ... (?)
... i do czego to można wykorzystać?
Mam taki kabelek/i z taka końcówką. Jest to nad akumulatorem.
[ Dodano: 2012-01-27, 10:46 ]
Podobno to służy do podłączenie alarmu
[ Dodano: 2012-01-28, 10:45 ]
Jeszcze raz dokladnie obejrzałe "kabelek". Jest to element oryginalnej wiązki. Nie widać jakiegoś łączenia. Tam dochodzi 6 przewodów. Cztery do kostki łączeniowej, a dwa do tych białych tulejek.
| Plik ściągnięto 229 raz(y) 442.27 KB |
gri74
Wiek: 51 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 37 Skąd: Sulejówek; Wesoła
Wysłany: 2012-02-01, 15:06
w kostce jest prawy kierunek, lewy kierunek, plus po stacyjce
resztę pinów dopiszę jak do końca sprawdzę |
Wysłany: 2012-02-03, 17:41
| Byłem w serwisie Yamahy i wprowadziłem ich w lekkie zakłopotanie. Była z Ich strony sugestia że te białe tulejki to przygotowane przez wytwórcę przyszłościowe łącze pod podłączenie do ..... komputera, a reszta może do alarmu. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2012-02-03, 18:43
Jak na razie nie dołował bym tego serwisu. Zrobiono mi kilkuminutowy referat o wersjach DS na świecie. Zaoferowano się że na podstawie nr ramy znajdą schemat elektryczny i zobaczymy - nie mialem tego nr przy sobie. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2012-02-03, 21:20
a tak z daleka i na oko to białe tulejki pasują do mojej ładowarki aku CTEK, aby np można wyciągać aku a napięcie w instalacji pozostaje.
pzdrawiam |
MIKI
Wysłany: 2012-02-03, 23:54
| gri74 napisał/a: | w kostce jest prawy kierunek, lewy kierunek, plus po stacyjce
resztę pinów dopiszę jak do końca sprawdzę | Być może jest to wyjście instalacji na przyczepkę. |
Niedźwiedź
Wysłany: 2012-02-04, 18:03
Chyba raczej na pewno do podłączenia alarmu |
Wysłany: 2012-02-09, 16:57
| OldDiver napisał/a: | Zrobiono mi kilkuminutowy referat o wersjach DS na świecie. Zaoferowano się że na podstawie nr ramy znajdą schemat elektryczny i zobaczymy - nie mialem tego nr przy sobie. |
i na czym stanęło. Jak tam detektywi z serwisu Yamahy ? Ile tych wersji odkryli ? Znaleźli przeznaczenie tych kostek ? |
TAJ
Wysłany: 2012-02-10, 15:27
Jeżeli do akumulatora podłączone są kable od białej końcówki to będą one do podłączenia ładowarki ale ładowarka pewno w hameryce zaostała .
Kostka |
Wysłany: 2012-02-10, 16:37
TAJ, Sprawdzę. Tylko jak te "białe" dokładnie oglądałem to one mają wewnatrz takie gumowe zaślepki które trzeba bedzie wydłubywać.
To jest wersja europejska. Kupiona w polskim salonie, z polskimi papierami.
Moto stoi w garażu ale mimo tego nie ma tam warunków termicznych aby założyć laboratorium pomiarowe. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2012-02-10, 19:50
| OldDiver napisał/a: | | ale mimo tego nie ma tam warunków termicznych aby założyć laboratorium pomiarowe. |
No faktycznie, trzeba ekstra warunków, żeby podłączyć na kilka sekund miernik, zresztą czego się podziewasz ? Masz tam 12 V, w jednym zacisku + w drugim - , a te gumowe zaślepki to pewnie zabezpieczenie przeciwwilgociowe, a jeżeli nie to jaki problem wydłubać . Nie ma tam takich małych otworków ? Do tej pory sprawdziłbyś to dziesiątki razy. Jedno jest pewne -to nie jest fabryczne przyłącze.
| TAJ napisał/a: | | Jeżeli do akumulatora podłączone są kable od białej końcówki to będą one do podłączenia ładowarki ale ładowarka pewno w hameryce zaostała |
| OldDiver napisał/a: | | To jest wersja europejska. Kupiona w polskim salonie, z polskimi papierami. | no to faktycznie zmienia postać rzeczy. Jakby TAJ o tym wiedział to by napisał "U poprzedniego właściciela" |
lenio
Wysłany: 2012-02-10, 20:08
OldDiver Powinneś domyślić się za co. |
Wiek: 54 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2012-02-10, 20:37
OldDiver, obetnij i bedzie po problemie |
Wysłany: 2012-02-10, 20:42
spining, Zaraz, zaraz co mam obciąć ? ..... A .... nigdy
Co ma wisieć ... ma wisieć. Może będzie okazja i się przyda.
[ Dodano: 2012-02-18, 13:17 ]
Odwinąłem czarną taśmą jaką były owiniete te dwa odrębne wtyki (1 x 4 i 1 x 2). Na białą końcówkę jest założona szczelna (!!!!!???) nasadka.
Jak naładują mi się aku w aparacie foto to zrobię zdjęcia.
[ Dodano: 2012-02-18, 17:59 ]
Oto zdjęcia
| Plik ściągnięto 236 raz(y) 339.11 KB |
| Plik ściągnięto 215 raz(y) 331.8 KB |
Kupię trajkę |
Awariall
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lip 2016 Posty: 39 Skąd: Puławy
Wysłany: 2016-07-10, 16:14
Do czego powinna być podpięty ta kostka?
[ Dodano: 2016-07-18, 12:28 ]
Jest to kostka przekaźnika pompy paliwa
| Plik ściągnięto 40 raz(y) 225.8 KB |
glanu
Wysłany: 2017-04-09, 19:45
orientuje sie ktos od czego jest wtyczka w kolorze niebieskim znajdujaca sie w obudowie plastikowej regulatora napiecia ds1100
