Co to jest, czemu to służy ... (?)
Wysłany: 2012-01-22, 20:47   Co to jest, czemu to służy ... (?)
... i do czego to można wykorzystać?
Mam taki kabelek/i z taka końcówką. Jest to nad akumulatorem. :nie_wiem:
[ Dodano: 2012-01-27, 10:46 ]
Podobno to służy do podłączenie alarmu :nie_wiem:
[ Dodano: 2012-01-28, 10:45 ]
Jeszcze raz dokladnie obejrzałe "kabelek". Jest to element oryginalnej wiązki. Nie widać jakiegoś łączenia. Tam dochodzi 6 przewodów. Cztery do kostki łączeniowej, a dwa do tych białych tulejek.
Plik ściągnięto 229 raz(y) 442.27 KB
gri74
Wysłany: 2012-02-01, 15:06
w kostce jest prawy kierunek, lewy kierunek, plus po stacyjce
resztę pinów dopiszę jak do końca sprawdzę ;d
Wysłany: 2012-02-03, 17:41
Byłem w serwisie Yamahy i wprowadziłem ich w lekkie zakłopotanie. Była z Ich strony sugestia że te białe tulejki to przygotowane przez wytwórcę przyszłościowe łącze pod podłączenie do ..... komputera, a reszta może do alarmu.
Wysłany: 2012-02-03, 18:43
Jak na razie nie dołował bym tego serwisu. Zrobiono mi kilkuminutowy referat o wersjach DS na świecie. Zaoferowano się że na podstawie nr ramy znajdą schemat elektryczny i zobaczymy - nie mialem tego nr przy sobie. :cry:
Wysłany: 2012-02-03, 21:20
a tak z daleka i na oko to białe tulejki pasują do mojej ładowarki aku CTEK, aby np można wyciągać aku a napięcie w instalacji pozostaje.
pzdrawiam
MIKI
Wysłany: 2012-02-03, 23:54
gri74 napisał/a:
Być może jest to wyjście instalacji na przyczepkę.
Niedźwiedź
Wysłany: 2012-02-04, 18:03
Chyba raczej na pewno do podłączenia alarmu :)
Wysłany: 2012-02-09, 16:57
OldDiver napisał/a:
i na czym stanęło. Jak tam detektywi z serwisu Yamahy ? Ile tych wersji odkryli ? Znaleźli przeznaczenie tych kostek ?
TAJ
Wysłany: 2012-02-10, 15:27
Jeżeli do akumulatora podłączone są kable od białej końcówki to będą one do podłączenia ładowarki ale ładowarka pewno w hameryce zaostała ;D .
Kostka :niewiem2:
Wysłany: 2012-02-10, 16:37
TAJ, Sprawdzę. Tylko jak te "białe" dokładnie oglądałem to one mają wewnatrz takie gumowe zaślepki które trzeba bedzie wydłubywać.
To jest wersja europejska. Kupiona w polskim salonie, z polskimi papierami.
Moto stoi w garażu ale mimo tego nie ma tam warunków termicznych aby założyć laboratorium pomiarowe.
Wysłany: 2012-02-10, 19:50
OldDiver napisał/a:
No faktycznie, trzeba ekstra warunków, żeby podłączyć na kilka sekund miernik, zresztą czego się podziewasz ? Masz tam 12 V, w jednym zacisku + w drugim - , a te gumowe zaślepki to pewnie zabezpieczenie przeciwwilgociowe, a jeżeli nie to jaki problem wydłubać :nie_wiem: . Nie ma tam takich małych otworków ? Do tej pory sprawdziłbyś to dziesiątki razy. Jedno jest pewne -to nie jest fabryczne przyłącze.
TAJ napisał/a:
OldDiver napisał/a:
no to faktycznie zmienia postać rzeczy. Jakby TAJ o tym wiedział to by napisał "U poprzedniego właściciela" :poddajesie: :poddajesie: :poddajesie:
lenio
Wysłany: 2012-02-10, 20:08
OldDiver :brawo: :uklon5: :hahaha: Powinneś domyślić się za co.
Wysłany: 2012-02-10, 20:37
OldDiver, obetnij i bedzie po problemie ;D
Wysłany: 2012-02-10, 20:42
spining, Zaraz, zaraz co mam obciąć ? ..... A .... nigdy !
Co ma wisieć ... ma wisieć. Może będzie okazja i się przyda.
[ Dodano: 2012-02-18, 13:17 ]
Odwinąłem czarną taśmą jaką były owiniete te dwa odrębne wtyki (1 x 4 i 1 x 2). Na białą końcówkę jest założona szczelna (!!!!!???) nasadka.
Jak naładują mi się aku w aparacie foto to zrobię zdjęcia.
[ Dodano: 2012-02-18, 17:59 ]
Oto zdjęcia
Plik ściągnięto 236 raz(y) 339.11 KB
Plik ściągnięto 215 raz(y) 331.8 KB
Awariall
Wysłany: 2016-07-10, 15:14
Do czego powinna być podpięty ta kostka?
[ Dodano: 2016-07-18, 12:28 ]
Jest to kostka przekaźnika pompy paliwa :>
Plik ściągnięto 43 raz(y) 225.8 KB
glanu
Wysłany: 2017-04-09, 18:45
orientuje sie ktos od czego jest wtyczka w kolorze niebieskim znajdujaca sie w obudowie plastikowej regulatora napiecia ds1100 ??
