PADA KONSOLA - BRAK WSKAZAŃ |
FhissT
Wysłany: 2011-09-20, 17:47 PADA KONSOLA - BRAK WSKAZAŃ
Dosłownie na pare km po wymianie opon (Duro rulezz!) padła mi konsola i przy okazji światło stop i kierunkowskazy. Nie wydaje mi się że mechanior przy odkręcaniu kół mógł coś pochrzanić, bo co ma piernik do wiatraka...
Wymieniłem bezpiecznik bo się sfajczył, wszystko było OK! ale po ok 2 km jazdy znowu padł. Szukałem po instalacji zwarć ale doopa nic nie znalazłem (mogłem coś przeoczyć).
Czy mógł paść jakiś moduł/układ elektryczny odpowiadający za konsolę czy raczej będą to jakieś styki do masy gdzieś w kablach?
Jedyny plus to taki że przebieg mi nie rośnie, ale tak nie jeżdżę bo z chwilą kiedy pada mi konsola zaczyna walić w kominy takimi wybuchami że szok!
Na co dzień też pierdzi ale nie aż tak... Nie wiem czy może to mieć jakikolwiek związek... |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-09-20, 18:29
| Też tak miałem, tyle że bez walenia w kominy. Przyczyną była przetarta izolacja na przewodzie do lampy stopu i zwarcie do masy. Rada: multimetr ustawić na sygnał dźwiękowy, jedną końcówkę solidnie przypiąć do masy, a drugą badać każdy obwód po odłączeniu od odbiornika i szukać zwarcia. |
gshort
Wysłany: 2011-09-20, 18:31
| skoro padł bezpiecznik, to masz gdzież zwarcie, szukaj zwarcia!!! |
Wysłany: 2011-09-20, 19:46
| gshort napisał/a: | | skoro padł bezpiecznik | to od czego. Nie ma ich za wiele, więc krąg poszukiwań jakby się zawęzi, chyba, że to główny, to dooopa |
FhissT
Wysłany: 2011-09-20, 22:43
bezpiecznik fajczący się to SIGNAL. a tak przy okazji to gdzies wyczytałem że główny powinien byc pod siedzeniem ale za nic nie dam rady go znaleźć...
[ Dodano: 2011-09-21, 14:42 ]
problem lezy gdzies na linii lewego kierunku. wsadziłem mocniejszy bepiecznik i gdy wrzucam lewy kierunek na konsoli mam dyskoteke... |
gshort
Wysłany: 2011-09-21, 17:41
| jak dyskoteka to może być brak masy i obwód zamyka się przez żarówki!!!! |
Wysłany: 2011-09-21, 18:32
| Zrób sobie na grubym przewodzie masę z aku gdzieś do ramy, dodatkowo posprawdzaj czy nie ma gdzieś przebicia do masy. |
Wysłany: 2011-09-21, 18:38
| gshort napisał/a: | | jak dyskoteka to może być brak masy | a czy wtedy będzie palił bezpiecznik ? |
gshort
Wysłany: 2011-09-21, 20:05
witek1965, brak masy to przy dyskotece ...
| FhissT napisał/a: | | wsadziłem mocniejszy bepiecznik i gdy wrzucam lewy kierunek na konsoli mam dyskoteke... |
Wysłany: 2011-09-21, 20:09
| gshort, no zgoda. Tylko oprócz tego musi być gdzieś przebicie w wiązce, bo inaczej skąd. Szukałbym w wiązce licznika. Zresztą Vaaks napisał krótko, acz treściwie. Omomierz, najlepiej sygnałowy, i po kolei- pin w kostce i masa, pin i masa, aż do skutku. |
gshort
Wysłany: 2011-09-21, 20:37
witek1965, ja nie kwestionuje tego że może być gdzieś zwarcie, bo pewnie jest!
sposób Vaaksa jest prosty ale skuteczny |
Wysłany: 2011-09-21, 20:39
toż przyznałem, że masz rację reszta postu to już cześć dalsza poza "sporem" |
FhissT
Wysłany: 2011-10-13, 17:38
winna okazała się żarówka którą dostałem w gratisie razem z białymi kloszami kierunkowskazów. i po to rozbierałem prawie całego draga do gołej elektryki...
byłoby łatwiej znaleźć żeby ten problem wystąpił od razu po wymianie a nie po ponad 3 tygodniach jeżdżenia... |
