wieloklin w wale kardana ! ??
Wysłany: 2011-09-07, 18:19
Myślę, że oryginalna nakrętka może zostać (ma fajny kołnierz), a wywalić spod niej podkładkę i uzyska się ok 2,5 mm dodatkowego luzu. Można też nakrętkę skrócić o jakieś 3 mm (splanować na tokarce).
Xavier
Wysłany: 2011-09-08, 16:56
Kilka informacji na temat mojej awarii jaka przydarzyła mi się na Zlocie w Sokolcu.
Na całe szczęście przeczucie mnie zmyliło i awarii nie uległa skrzynia biegów tak jak początkowo zakładałem. Mądry mechanik już na pierwszy rzut oka stwierdził że jest to dyfer i zabrał się do rozkręcania tej bestii. Poniżej kilka fotek jak to wygląda wraz z opisem.
Kilka uwag od mechanika:
Awaria ta powstaje na skutek braku smarowania w tym miejscu i zwykłego wycierania się elementów. Aby temu zaradzić należy w salonie Yamahy zamówić nową tulejkę kompensacyjną i wymienić ją u siebie przy okazji smarując to połączenie solidnie. Smarowanie co roku trzeba by powtarzać żeby problem nie wystąpił. Nowa tulejka wpłynie na przedłużenie żywotności napędu w tym miejscu a kosztuje grosze bo ok. 80z z porównaniu do ceny naprawy ł
Mam nadzieję że to komuś pomoże.
PS. Zieloni jeśli uznacie to za istotne informacje możecie post przykleić nad belkę.
Tak to jest poskładane w środku i w takim układzie pracuje.
Plik ściągnięto 620 raz(y) 202.27 KB
Po wysunięciu tulejki kompensacyjnej widać, że na wałku atakującym jest zerwany wielowypust.
Plik ściągnięto 605 raz(y) 188.1 KB
Tak wygląda tulejka w środku w miejscu awarii.
Plik ściągnięto 611 raz(y) 107.21 KB
Elementy rozłączone, widać zerwany wielowypust wałka atakującego, tulejkę kompensacyjną oraz zdrowy wielowypust wału napędowego
Plik ściągnięto 648 raz(y) 194.88 KB
Tulejka kompensacyjna w miejscu pracy z wałem napędowym.
Plik ściągnięto 606 raz(y) 103.19 KB
W rytmie V2 przejechane już:
Stan na koniec 2016: 23 141 m
Pancernik
Wysłany: 2011-09-08, 17:04
Dokładnie to samo co u mnie. I też było sucho jak pieprz.
Wysłany: 2011-09-08, 17:29
Ktoś wcześniej pisał, że smarowanie tych elementów jest zbędne. No i mamy efekty. Nie tylko smarowanie okresowe dobrym smarem np. z zawartością molibdenu jest konieczne, ale bardzo ważna jest kontrola szczelności zewnętrznego uszczelniacza, aby do przekładni nie dostawała się wilgoć. Miedzy elementami wieloklina występuje tarcie + korozja i po jabłkach.
Dobry smar i uszczelniacz - wydatek żaden.
Swoją drogą dobrze, że to nie skrzynia; zaoszczędzisz sporo kasy. Z tego co wiem pasują części od virago 535.
miodzik
Wysłany: 2011-09-08, 19:43
vaaks napisał/a:
Dodam że sprawa dotyczy 650. W 1100 jest dodatkowo uszczelka wewnątrz.
Ulica to nie tor.
Zaker
Wysłany: 2011-09-08, 20:03
vaaks napisał/a:
vaaks podaj nazwę zalecanego smaru ... bo znów kupię pół tony niepotrzebnych dziwnych rzeczy ... ;D
Drag, Road, Rock'n'roll
Pancernik
Wysłany: 2011-09-08, 20:09
Pół tony nie kupisz, bo smar molibdenowy jest w cholerę drogi ;)
Wiedźma
Wysłany: 2011-09-08, 20:24
Xawier, piękne zdjęcia, na pewno pomogą niejednemu z Nas. Vaaks, miałeś rację (rozmowa w Sokolcu na temat konserwacji kardana).
"Born to ride", szkoda tylko, że dowiedziałem się o tym tak późno.
miodzik
Wysłany: 2011-09-08, 20:26
Pancernik napisał/a:
Jest polski odpowiednik, coś 1/3 ceny markowych (dziwnie rzadki). Ważne żeby miał MOS2 w składzie.
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-09-08, 20:40
miodzik napisał/a:
może być np. ten http://autokosmetyki.otwa...e84b9e3212eb0b8
Zaker
Wysłany: 2011-09-08, 20:43
i rozumiem, że całą zawartość do środka ? ... czy tak ? czy tylko lekko posmarować ?
Wysłany: 2011-09-08, 20:53
Nałożyć warstewkę na elementy współpracujące, niekoniecznie całą puszkę ;D ;D
Xavier
Wysłany: 2011-09-08, 21:58
Wiedźma - zdjęcia zrobił mechanik u którego maszyna moja stoi i się naprawia. Sam zaproponował aby uprzedzić innych DragStarowców bo coraz częściej o takich przypadkach się słyszy.
X.
Pancernik
Wysłany: 2011-09-08, 22:14
Ja mam nałożony taki o konsystencji pasty. Postaram się dowiedzieć czyjej produkcji.
Wysłany: 2011-09-09, 01:21
chyba za pół tony, bo jak kupi 80 gr to przesmaruje kilka takich zębatek za 4 zeta.
[ Dodano: 2011-09-09, 02:37 ]
vaaks napisał/a:
i jakoś zniknął ze swoimi teoriami jak Wiatr w Polu.
Wracając do smaru. ja zaproponowałbym smar rowerowy Finish line Teflon Grease . ten faktycznie jest drogi, ale za to jest rewelacyjny http://www.wrower.pl/sprz....php#Smarystale lub http://allegro.pl/finish-...1764676473.html
Smar rowerowy na bazie Trilinium i Teflonu Opracowany specjalnie do piast oraz łożysk kierownicy i suportu. Wodoodporny, aktywnie odpychający wodę, odporny na różnice temperatur. Niski współczynnik tarcia zwiększa trwałość łożysk.
Mikroskopijne cząsteczki Teflonu powlekają kulki i bieżnie łożysk, zapobiegając zużyciu i odkształceniom nawet w ekstremalnie obciążonych łożyskach kierownicy. Trilinium Complex zapewnia odporność na temperatury od-27°C do -260°C oraz zapobiega wymywaniu
smaru nawet z łożysk całkowicie zanurzonych w wodzie. Nie zawiera litu.
Co prawda wielowypust to nie łożysko, ale po pierwsze zapobiega korozji, a to jest najważniejsze oraz jest odporny na wymywanie przez wodę.
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-09-09, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Gordo
Wysłany: 2011-09-09, 10:57
Odpowiedni wydaje się być smar stosowany w przegubach samochodowy, jest gęsty i lepki.
http://sklep.intercars.co...SKLEP¬itle=1
Pojazdy » Oleje/Smary/Chemia mot. » Smary » Smar do przegubów (bezpośredni link nie dał się skopiować)
Wysłany: 2011-09-09, 11:24
Gordo, i masz całkowitą rację, bo smar do przegubów to smar molibdenowy. Rzadkością są już smary grafitowe. Dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ma jedna wadę-mocno brudzi.
Wysłany: 2011-09-11, 19:47
litrowa puszka smaru molibdenowego kosztuje 10 euro wiec to chyba nie bankructwo a wystarczy na 500 wieloklinow lol moze jakies zbiorowe smarowanie na zlocie :)
miodzik
Wysłany: 2011-09-12, 12:01
vaaks napisał/a:
Witek, zaglądałeś już do swojej przekładni w 1100?
Na rysunku zaznaczyłem uszczelkę która znajduje się przed wieloklinem na wale. Jest to uszczelka która obejmuje wałek i budowę zabezpieczając przed dostaniem się czegokolwiek do środka. Mało tego jak ją usunąłem (zniszczyłem) żeby odsłonić wieloklin to zaczął wyciekać olej. Nie wiem czy różne roczniki mają różną budowę ale u mnie nie ma mowy o przedostaniu się czegokolwiek do wieloklinu w przekładni. Wieloklin po stronie koła nie jest już tak narażony na wypłukiwanie smaru i wystarczy, jak będzie smarowany przy zmianie opony.
Druga uszczelka występuje jako część zamienna i jest dostępna w serwisie Yamahy (dla 1100 z 2005 roku numer katalogowy 93108-43014 Y100325A).
Stara Uszczelka
Plik ściągnięto 657 raz(y) 193.05 KB
Uszczelka wewnętrzna
Plik ściągnięto 795 raz(y) 30.41 KB
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-09-12, 17:30
miodzik napisał/a:
jeszcze nie. Po zakończeniu sezonu mam zamiar się zabrać za wszystko. Wał demontaż z kołem, smarowanie, wymiana sprężyny na progresywną w amorze, wymiana feralnej nakrętki, lub jej splanowanie. Trzeba zabezpieczyć się na maksa, bo koszty maprawy mogą zwalić z nóg.
miodzik napisał/a:
a jak szlag trafi uszczelnienia to które zaznaczyłeś to to, które zamyka od zewnątrz to może dostać się woda, a wtedy rdza zrobi swoje.
Dobrze, ze zamieściłeś rysunek, może niedowiarki od Teorii, że wał jest bezobsługowy sami się przekonają, że wielowypust (wieloklin) się smaruje. ;D
