wieloklin w wale kardana ! ?? |
polo35
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 58 Skąd: Świdnica
Wysłany: 2011-08-26, 20:28 wieloklin w wale kardana ! ??
Witam, dziś wracając z Republiki Czeskiej dokładnie w miejscowości Kralovec , po krótkim postoju, odpaliłem Draga i gdy ruszyłem usłyszałem terkot w tylnej części moto tj. okolice wału kardana, przy dodawaniu gazu stukot, terkot uaktywniał się . Maszyna ledwo się zbierała tj, "jechała", puszczając delikatnie gaz można było normalnie jechać, lecz przy dodawaniiu gazu na każdym biegu motor słabł i terkot stukot w wale kardana dawał o sobie znać , po przejechaniu tak około 20 km, nie miał siły już dalej jechać , (moto przeleciało dalej na lawecie )
Pytanie brzmi : czy mógł ulec uszkodzeniu wieloklin czy coś innego , bo sprawdzałem moto na postoju wbijając jedynkę dawając gazu i trzymając hamulec ręczny, to wał się kręcił czyli przekładnia skrzyni chyba jest ok ?
czy ktoś wie dlaczego to się stało bądź co mogło ulec uszkodzeniu
dzięki z góry za podpowiedź |
_________________ Honda VTX 1800 Retro 2002r. |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3298 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2011-08-26, 20:35
Poczytaj tutaj:
http://yamaha-dragstar.pl...ladni+wt%F3rnej |
Wysłany: 2011-08-26, 20:41
No to masz kosztowny problem Uszkodzeniu uległ wielowpust/y na 1.wale 2.tulei łączacej 3. wałku atakującym przekładni - wszystkie lub co najmniej dwa. Które - jak rozbierzesz zobaczysz. Szukaj przekladni od virago 535 i przekładaj - koszt kilka stówek. jak to wygląda http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=8803 |
Pancernik
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 201 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-08-26, 21:01
Najprawdopodobniej do wymiany będzie tulejka oraz bebechy przekładni wtórnej (zwyczajowo zwanej dyfrem). Standard. Widzę, że już druga taka zabawa dzisiaj.
Wbrew pozorom nie jest tak źle, w 650 nie jest to aż tak kosztowne. |
polo35
Wysłany: 2011-08-26, 21:06
| vaaks napisał/a: | | Uszkodzeniu uległ wielowpust/y na 1.wale 2.tulei łączacej 3. wałku atakującym przekładni - wszystkie lub co najmniej dwa. |
czyli jest możliwe że jak jechałem moto dalej po usłyszeniu danego terkotu w wale kardana , to czy mogłem uszkodzić wszystkie wielowpusty? jechałem po otrzymaniu informacji że jest to wieloklin i mogę jechać dalej bo nic już innnego i tak się nie uszkodzi !! |
Wysłany: 2011-08-26, 21:09
| Wieloklin jest na : wale, wałku atakującym, a tuleja ma dwa. Wszystko zależy od tego który padł. |
polo35
Wysłany: 2011-08-26, 21:13
| Pancernik napisał/a: | | \Standard. Widzę, że już druga taka zabawa dzisiaj. |
czyli jest to normalne że w tego typu motocyklach jest to dość częsta usterka ? a kto dziś miał taki sam problem może się odezwe do niego i spytam jak poczynania i może czegoś się sam naucze |
Pancernik
Wysłany: 2011-08-26, 21:17
http://www.yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=9334 Wadery historia z dzisiaj.
Nie nie jest to normalne. Ale tak, jest to częste. Za cholerę nie wiem dlaczego. Czy po prostu ten typ tak ma, czy zaniedbania serwisowe. Dalibóg, nie wiem. Jak rozbierzesz przekładnię to sprawdź czy był smar. Jak rdza i sucho, to mamy prawdopodobną przyczynę. Tak samo w jakim stanie jest uszczelka przed przekładnią. Ile jeździsz już tą maszyną? |
Wysłany: 2011-08-26, 21:29
| polo35 napisał/a: | | ... czyli jest to normalne że w tego typu motocyklach jest to dość częsta usterka... |
Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to dość częsta usterka.
Wystarczy porównać ilość Dragów jakie znamy, ile ich jeździ pod motrocyklistami z tego choćby forum, ile przejeżdżają sumarycznie kilometrów z ilością znanych nam z autopsji (nie że kolega słyszał...) awarii wałów.
Do tego dodać należy, że sporo Dragów jest leciwych z poprzekręcanymi licznikami, ciekawe czy komukolwiek padł wał w nowym motocyklu?
Do tego wielu z nas pyta na forum jak jeździć (a wał szarpania nie lubi) wielu pyta czy jest tam olej, jak go sprawdzić, co smarować (przeglądy się kłaniają) więc wniosek się nasuwa, że te wały lekko nie mają więc co któryś w imieniu "kolegów" wali się wołając o nie traktowanie ich jak, nomen omen, ostatnich wałów |
Wiek: 57 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1715 Skąd: Nomad
Wysłany: 2011-08-26, 22:24
| Demolka napisał/a: | | ciekawe czy komukolwiek padł wał w nowym motocyklu? |
no jeszcze by brakowało, żeby padały w nowych, najlepiej na jeździe próbnej.
Vaaks ma młody motocykl i mały przebieg. Tak zwana korekta tych liczników nie jest taka prosta jak w Mercedesie, czy VW przez złącze diagnostyczne,do których to oprogramowania są w sieci i na alledrogo na pęczki, więc zakładam, że jest prawdziwy.
Wielu serów nie pisze wcale o swoich awariach-przykład jaro | Demolka napisał/a: | | co smarować (przeglądy się kłaniają) | Serwis Yamahy nie przewiduje żadnego przeglądu i smarowania. Tylko wymiana oleju. Zdrowy rozsądek nakazuje logicznie myślącym mechanikom, lub użytkownikom to robić. .Inni twierdzą bardzo głośno i nawet na tym forum padały takie teksty- Przekładnia jest bezobsługowa, a zdanie takich jak Ty i ja jest zlewane i potem są skutki. Same ASO Yamahy przyczyniają się do tego, że ludzie nie robia przeglądów przekładni. Chyba jedynym wytłumaczeniem jest zarobek na sprzedaży koszmarnie drogich części zamiennych. |
Pancernik
Wysłany: 2011-08-26, 22:32
| Zgadzam się tutaj całkowicie z Witkiem. |
Pikson
Wiek: 48 Dołączył: 04 Kwi 2011 Posty: 104 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-08-26, 22:42
| zasada jest prosta jak nie posmarujesz to nie pojedziesz |
_________________ pik |
polo35
Wysłany: 2011-08-27, 07:18
Draga mam niedługo w sumie od Maja tego roku, od kupna zrobiłem 1700 km, licznik wskazuje juz na około 47 000 km coś koło tego mniej więcej ,
w tym tygodniu wezme się za niego napewno, więc zobacze czy była rdza czy był smar itp .
Natomiast przed kupnem też słyszałem że te modele ,a raczej wał kardana jest bezobsługowy więc już się zdziwiłem lepiej wcześniej niż później |
Pancernik
Wysłany: 2011-08-27, 09:26
| Ja się zastanawiam na ile jest to kwestia tego, że ten nieszczęsny wał jest na wierzchu. Widziałem przed paroma dniami jakąś Yamahę z lat '80 (nie mam pojęcia co to było, w stylu cafe racer'a) i tak wał nie dość, że był w obudowie to jeszcze z obu stron solidne gumowe kaptury. |
Wysłany: 2011-08-27, 09:30
| Cytat: | | i tak wał nie dość, że był w obudowie to jeszcze z obu stron solidne gumowe kaptury. |
Tak starsze motocykle były tak właśnie robione i wał był na wieki ale to niestety już się zmieniło , bez obudowy mniejsze koszty produkcji .Inżynierowie obliczyli że tyle i tyle ma wytrzymac i robią jak robią , stąd te problemy |
ajsek
Wiek: 48 Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 329 Skąd: Besko
Wysłany: 2011-08-27, 09:32
| Chyba niewiele to ma wspólnego. Mi padła przekłądnia łącząca wał z silnikiem, to raczej na wierzchu nie jest... |
Wysłany: 2011-08-27, 09:52
| Tego typu elementom jak wielowpusty szkodzą przeciążenia udarowe, a te występują m.in. przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła. Następuje wówczas silne wzajemne uderzenie elementów wielowpustu i pojawiają się na nich siły ścinające. Im bardziej te elementy są wyeksploatowane, tym łatwiej dochodzi do zniszczenia wielowpustów. Dlatego niezbędne są okresowe przeglądy tych elementów - sprawdzanie stanu, smarowanie. U mnie po rozebraniu nie znalazłem nawet śladów smary (6tys. mil). Ruszanie pod obciążeniem "na ostro" to główna przyczyna powstawania takich awarii. Wał " wewnętrzny - zewnętrzny " -nie ma żadnego znaczenia, jeżeli uszczelnienia śą w bdb stanie. |
Wysłany: 2011-08-27, 13:10
| vaaks, no właśnie... Wydaje mi się, że siły ścinające pojawią się niezależnie od tego czy smar jest czy go nie ma... I w tym sensie wał jest bezobsługowy. A że się ząbki zetną to kwestia raczej używania a nie obsługi. Wychodzi, że generalnie nie pałować... |
