Przesunięty przez: krotom
2011-04-26, 13:18
Jak zarżnąć motocykl?
Wysłany: 2011-04-26, 09:36   Jak zarżnąć motocykl?
Kolega "Pipen" męczy się ze swoim zarzniętym przez fachowców silnikiem i w jednym z ostatnich postów napisał że wał u niego złapał kolor fioletowy.
Do rzeczy: Czy znacie sposoby którymi można doprowadzić moto do takiego stanu?
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2011-04-26, 10:41
brak oleju, padnięta pompa, kompletnie nieodpowiedni olej, tylko że to nie kończy się skutkiem tylko i wyłącznie przebarwienia wału. Już dzwoniłem do ludzi, którzy są w temacie. Ten silnik powinien być zatarty. Ktoś go zatarł i usiłował jak najtańszym kosztem reanimować.
Wysłany: 2011-04-26, 14:05
Właśnie - silnik u Pipena nie może być zarżnięty tak że wał zmienił kolor - ale mechanicznie jednostka dalej działa.
Jest jakaś kolejniość - tak mi się wydaje - czyli:
Tragiczny olej - w pierwszej kolejności lecą łożyska ślizgowe, potem kólkowe, następnie rolkowe.
Dostanie mocno w dupala lub zostanie przegrzany - stanie tłok, pękną pierścienie
Jazda bez oleju - parę chwil - nie ma pierścieni, tłok zatarty.
bartek_p
Wysłany: 2011-04-26, 16:05
Jeszcze może być tak , że silnik był zatarty, a wał pochodzi z innego serducha.
Może z dwóch złożyli jeden. To wróżenie z fusów.
miodzik
Wysłany: 2011-04-26, 16:48
bartek_p napisał/a:
Nie znam się za bardzo, ale czy to nie jest typowy objaw dla zatarcia na panewkach? :nie_wiem:
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-04-26, 18:36
jest, ale ten silnik nie powinien ruszyć. Ponadto żeby wał złapał fiolet jaka tam musiałaby wystąpić temperatura (tarcie bez smarowania) i nie byłoby wżerów, czy rys, a panewki nie mogłyby być do użycia. Ktoś ten silnik zatarł i reanimował bardzo nieudolnie i tanio, byleby tylko odpalił.
zatarty wał
zatarte panewki
kolejna sprawa. Olej wręcz sie leje do cylindra. tam już jest brak uszczelnienia trzonka zaworu, a najdziwniejsze jest to, że na tłokach jest bardzo dobre ciśnienie sprężania. To niby jak to sie stało. Wał się zatarł, a tłoki nie ? :nie_wiem: Chętnie poznałbym historie tego silnika.
