ŚWIATŁO STOP
ataman
Wysłany: 2010-05-23, 23:18   ŚWIATŁO STOP
mam pytanie gdzie sa bezpieczniki i jak moze byc przyczyna brak swiatla stopu w recznym chamulcu dzieki
ataman
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-18, 09:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-05-23, 23:27
Oooo kochany ;D przyczyn może być wiele . Zacznij od sprawdzenia włącznika świateł pod klamką .
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
bartek_p
jak w nożnym jest to sprawdź włącznik przy klamce, może zaśniedziały stylki
Wysłany: 2010-05-23, 23:32
ataman napisał/a:
w recznym chamulcu
Bartek , przecież napisał że w ręcznym nie ma . Na 90 % to albo styki , albo wyłącznik do wymiany .
HONDA VTX 1800 Neo
ataman
Wysłany: 2010-05-24, 09:00   brak swiatla stopu w rece
ja nie mam wylacznika swiatel u mnie pala sie bez przerwy no chyba ze wyjme kluczyk albo czegos nie rozumie sorry piszcie prosze co dalej dzieki pozdrawiam
ataman
bartek_p
Wysłany: 2010-05-24, 09:06
kuźwa, przy klamce od hamulca jest włącznik światła STOP
Wysłany: 2010-05-24, 09:35
bartek_p masz racje ale tylko częściowo :P
ataman, w wersjach hamerykańskich tak właśnie jest - z chwilą przekręcenia kluczyka odpalają się od razu światła. Nie walcz z tym tylko się z tym pogódź.
To moondrowałem się ja - krotom :napoleon:
Wysłany: 2010-05-24, 11:48
Szukaj włącznika świateł STOP tam gdzie wskazuje strzałka . Dochodzą tam kabelki , zobacz najpierw styki ,jak to nic nie da to zmostkuj kable - powinien się zapalić stop . Jak się zapali to znaczy że padł włącznik- wymień go . Już bardziej łopatologicznie nie da się tego wytłumaczyć .Napisz co zrobiłeś i czy to coś dało .
Plik ściągnięto 23977 raz(y) 21.18 KB
HONDA VTX 1800 Neo
ataman
Wysłany: 2010-05-24, 13:14   oki koledzy
wiec taj jak na fotce sa dwa styki wsowki przeczyscilem prysnelem w 40 i gitara sa stopy dzieki wszystkim pomocnym pozdrawiam ______zycie zaczyna sie tam gdzie konczy sie licznik____
ataman
Cosmoo
Wysłany: 2010-06-14, 14:50
Sam kilka dni temu wymieniłem...za średnio 25 zeta do kupienia, jedna śrubka i po bólu.Pamiętać aby dobrze klamkę odciągnąć przy wkładaniu, coby kostka wskoczyła umiejętnie...inaczej będzie palił nonstop.
"Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć - przynajmniej się nie nudziłem"
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Mario_74
Wysłany: 2010-07-10, 23:01   zwarcie na swiatle STOP - prawdopodobnie od hamulca nożnego
Po opdpaleniu od razu zapala się tylne światło stop. Dotychczas pomagało kilkukrotne wciśnięcie hamulaca nożnego. Teraz juz nic nie pomaga - STOP świeci się nieustannie podczas jazdy. Nawet nie wspomnę o ewentulanych skutkach, jakie może to spowodować.
Gdzie szukać usterki?. Help!!!
grzechu
Wysłany: 2010-07-10, 23:18
spróbuj odłączyć przewody jak pomoże to wykrecić czujnik mniej w prace i wtedy zobacz co sie dzieje może wymaga jedynie regulacji
zen
Wysłany: 2010-07-11, 01:13
Miałem to samo. Sprawdź, czy wodzik od włącznika się nie zawiesza. U mnie pomogłe psiknięcie WD-40.
piwu
Wysłany: 2010-07-11, 09:30
Czujnik ma regulacje, może wystarczy pokręcić i się naprawi :) miałem kiedyś coś takiego u siebie
Mario_74
Wysłany: 2010-07-11, 10:49
No dobrze, tylko w którym miejscu jest ten czujnik? :)
Wysłany: 2010-07-11, 10:50
obok prawego seta
Mario_74
Wysłany: 2010-07-11, 23:10
Zen miał rację. Trochę WD-40, chusteczka higieniczna i kilka zaklęć a choroba ustąpiła. Chodzi jak złoto. Dzięki!!! :)
kordek
Wysłany: 2011-01-18, 07:56
Witam. W DS nie mam światła stopu z ręcznego, a tylny działa ok. Włącznik przy klamce jest ok, kostka pod zbiornikiem ma napięcie na wejście na włącznik klamki, a po jej naciśnięciu pojawia się napięcie na kostce w drugą stronę. W którym miejscu łączą się przewody tylnego i przedniego włącznika? Może jest jeszcze jakiś inny kruczek? Pozdrawiam
Wysłany: 2011-01-20, 19:27
kordek, wejdź do działu naprawa -dokumentacja, znajdź schemat el., a na nim obiekt nr 45 - przedni przełącznik od którego wyprowadzony jest przewód Y - żółty i obiekt nr 34 - przełącznik tylny od którego wyprowadzony jest przewód G/Y - zielono - żółty. Na schemacie poniżej obiektu 34 oba przewody łączą się. Nigdy nie poszukiwałem połączenia i jak widać nikt tego nie robił na motocyklu, ale nie pozostaje ci nic innego, jak " przejście " po przewodach do punktu połączenia. Powodzenia w poszukiwaniu.
kordek
Wysłany: 2011-01-20, 19:41
Dzięki vaaks, problem w tym, że zlokalizowałem 45 i 34 na schemacie i widzę na nim ten punkt, ale myślałem, że ktoś wie gdzie go szukać na żywo, bo dalej wiązka idzie w oplocie. Będę musiał dokładnie poszukać kolorów, a nie za bardzo jest podejście, a ja ślepnę na starość:-). Przepraszam, że robię trochę zamieszania na forum, ale jestem to nowy. Pozdrawiam i w weekend wracam do poszukiwań.
