ŚWIATŁO STOP |
ataman
Wiek: 71 Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 17 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 2010-05-23, 23:18 ŚWIATŁO STOP
| mam pytanie gdzie sa bezpieczniki i jak moze byc przyczyna brak swiatla stopu w recznym chamulcu dzieki |
_________________ ataman
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-18, 09:05, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2010-05-23, 23:27
Oooo kochany przyczyn może być wiele . Zacznij od sprawdzenia włącznika świateł pod klamką . |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
bartek_p
| jak w nożnym jest to sprawdź włącznik przy klamce, może zaśniedziały stylki |
Wysłany: 2010-05-23, 23:32
| ataman napisał/a: | | w recznym chamulcu |
Bartek , przecież napisał że w ręcznym nie ma . Na 90 % to albo styki , albo wyłącznik do wymiany . |
HONDA VTX 1800 Neo
ataman
Wysłany: 2010-05-24, 09:00 brak swiatla stopu w rece
| ja nie mam wylacznika swiatel u mnie pala sie bez przerwy no chyba ze wyjme kluczyk albo czegos nie rozumie sorry piszcie prosze co dalej dzieki pozdrawiam |
bartek_p
Wysłany: 2010-05-24, 09:06
| kuźwa, przy klamce od hamulca jest włącznik światła STOP |
Wysłany: 2010-05-24, 09:35
bartek_p masz racje ale tylko częściowo
ataman, w wersjach hamerykańskich tak właśnie jest - z chwilą przekręcenia kluczyka odpalają się od razu światła. Nie walcz z tym tylko się z tym pogódź.
To moondrowałem się ja - krotom |
AB Rh+ |
Wysłany: 2010-05-24, 11:48
Szukaj włącznika świateł STOP tam gdzie wskazuje strzałka . Dochodzą tam kabelki , zobacz najpierw styki ,jak to nic nie da to zmostkuj kable - powinien się zapalić stop . Jak się zapali to znaczy że padł włącznik- wymień go . Już bardziej łopatologicznie nie da się tego wytłumaczyć .Napisz co zrobiłeś i czy to coś dało .
| Plik ściągnięto 23982 raz(y) 21.18 KB |
HONDA VTX 1800 Neo
ataman
Wysłany: 2010-05-24, 13:14 oki koledzy
| wiec taj jak na fotce sa dwa styki wsowki przeczyscilem prysnelem w 40 i gitara sa stopy dzieki wszystkim pomocnym pozdrawiam ______zycie zaczyna sie tam gdzie konczy sie licznik____ |
Cosmoo
Wiek: 58 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 69 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-06-14, 14:50
| Sam kilka dni temu wymieniłem...za średnio 25 zeta do kupienia, jedna śrubka i po bólu.Pamiętać aby dobrze klamkę odciągnąć przy wkładaniu, coby kostka wskoczyła umiejętnie...inaczej będzie palił nonstop. |
_________________ "Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć - przynajmniej się nie nudziłem"
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Mario_74
Wiek: 51 Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 24 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-07-10, 23:01 zwarcie na swiatle STOP - prawdopodobnie od hamulca nożnego
Po opdpaleniu od razu zapala się tylne światło stop. Dotychczas pomagało kilkukrotne wciśnięcie hamulaca nożnego. Teraz juz nic nie pomaga - STOP świeci się nieustannie podczas jazdy. Nawet nie wspomnę o ewentulanych skutkach, jakie może to spowodować.
Gdzie szukać usterki?. Help!!! |
grzechu
Wysłany: 2010-07-10, 23:18
| spróbuj odłączyć przewody jak pomoże to wykrecić czujnik mniej w prace i wtedy zobacz co sie dzieje może wymaga jedynie regulacji |
zen
Wysłany: 2010-07-11, 01:13
| Miałem to samo. Sprawdź, czy wodzik od włącznika się nie zawiesza. U mnie pomogłe psiknięcie WD-40. |
piwu
Wysłany: 2010-07-11, 09:30
Czujnik ma regulacje, może wystarczy pokręcić i się naprawi miałem kiedyś coś takiego u siebie |
Mario_74
Wysłany: 2010-07-11, 10:49
No dobrze, tylko w którym miejscu jest ten czujnik? |
Wysłany: 2010-07-11, 10:50
| obok prawego seta |
Mario_74
Wysłany: 2010-07-11, 23:10
Zen miał rację. Trochę WD-40, chusteczka higieniczna i kilka zaklęć a choroba ustąpiła. Chodzi jak złoto. Dzięki!!! |
kordek
Wiek: 58 Dołączył: 17 Paź 2010 Posty: 4 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-01-18, 07:56
| Witam. W DS nie mam światła stopu z ręcznego, a tylny działa ok. Włącznik przy klamce jest ok, kostka pod zbiornikiem ma napięcie na wejście na włącznik klamki, a po jej naciśnięciu pojawia się napięcie na kostce w drugą stronę. W którym miejscu łączą się przewody tylnego i przedniego włącznika? Może jest jeszcze jakiś inny kruczek? Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-01-20, 19:27
| kordek, wejdź do działu naprawa -dokumentacja, znajdź schemat el., a na nim obiekt nr 45 - przedni przełącznik od którego wyprowadzony jest przewód Y - żółty i obiekt nr 34 - przełącznik tylny od którego wyprowadzony jest przewód G/Y - zielono - żółty. Na schemacie poniżej obiektu 34 oba przewody łączą się. Nigdy nie poszukiwałem połączenia i jak widać nikt tego nie robił na motocyklu, ale nie pozostaje ci nic innego, jak " przejście " po przewodach do punktu połączenia. Powodzenia w poszukiwaniu. |
kordek
Wysłany: 2011-01-20, 19:41
| Dzięki vaaks, problem w tym, że zlokalizowałem 45 i 34 na schemacie i widzę na nim ten punkt, ale myślałem, że ktoś wie gdzie go szukać na żywo, bo dalej wiązka idzie w oplocie. Będę musiał dokładnie poszukać kolorów, a nie za bardzo jest podejście, a ja ślepnę na starość:-). Przepraszam, że robię trochę zamieszania na forum, ale jestem to nowy. Pozdrawiam i w weekend wracam do poszukiwań. |
