Zaoliwiony airbox i dolot pierwszego gaźnika... |
FhissT
Wysłany: 2011-10-17, 17:44 Zaoliwiony airbox i dolot pierwszego gaźnika...
| Czy to normalne? Rozbierałem troche ostatnio draga szukając zwarć i znalazłem to co w temacie... no i sie zaniepokoiłem. |
Arcon
Wysłany: 2011-10-17, 17:56
| Od strony tylnego cylindra, do airbox'a jest doprowadzone odpowietrzenie skrzyni korbowej - więc zapewne po jakimś czasie, trochę oleju w tym miejscu jest nieuniknione. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-17, 18:33
czytałem że olej w odmie to normalka. airbox jest pokryty taka jakby mgiełką olejową.
żebyśmy się zrozumieli to chodzi o gaźnik przy przednim kole, dolot był dosyć mokry, mała kałuża się w nim znajdowała. |
Wysłany: 2011-10-17, 19:23
Normalka nawet wnowych motocyklach. Tak ma być, ocywiście w granicach rozsądku.
Airbox ma być w środku wilgotny, rurka odmy wrzuca tam mgiełkę olejową. Z czasem ta mgiełka zbiera się jako olej na dnie airboxa.
Nadmiar oleju powinien być zasysany wraz z powietrzem i spalany. |
MIKI
Wysłany: 2011-10-17, 20:45
| soft napisał/a: | Normalka nawet wnowych motocyklach. Tak ma być, ocywiście w granicach rozsądku.
Nadmiar oleju powinien być zasysany wraz z powietrzem i spalany. | A co nie zostanie zassane i spalone można w 1100 spuścić wężykiem znajdującym się za obudową filtra powietrza. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-17, 20:51
no to gytarra! |
iwanidar
Wiek: 55 Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 7 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-03-11, 13:50
| Czy w waszych air boxach jest mała dziurka na dnie pomiędzy częścią z filtrem i bez, w której pod wężykiem też jest mały otwór. Czy to normalne? |
