Zaoliwiony airbox i dolot pierwszego gaźnika...
FhissT
Wysłany: 2011-10-17, 17:44   Zaoliwiony airbox i dolot pierwszego gaźnika...
Czy to normalne? Rozbierałem troche ostatnio draga szukając zwarć i znalazłem to co w temacie... no i sie zaniepokoiłem.
Arcon
Wysłany: 2011-10-17, 17:56
Od strony tylnego cylindra, do airbox'a jest doprowadzone odpowietrzenie skrzyni korbowej - więc zapewne po jakimś czasie, trochę oleju w tym miejscu jest nieuniknione.
FhissT
Wysłany: 2011-10-17, 18:33
czytałem że olej w odmie to normalka. airbox jest pokryty taka jakby mgiełką olejową.
żebyśmy się zrozumieli to chodzi o gaźnik przy przednim kole, dolot był dosyć mokry, mała kałuża się w nim znajdowała.
Wysłany: 2011-10-17, 19:23
Normalka nawet wnowych motocyklach. Tak ma być, ocywiście w granicach rozsądku.
Airbox ma być w środku wilgotny, rurka odmy wrzuca tam mgiełkę olejową. Z czasem ta mgiełka zbiera się jako olej na dnie airboxa.
Nadmiar oleju powinien być zasysany wraz z powietrzem i spalany.
XV1900 Stratoliner Midnight
MIKI
Wysłany: 2011-10-17, 20:45
soft napisał/a:
A co nie zostanie zassane i spalone ;D można w 1100 spuścić wężykiem znajdującym się za obudową filtra powietrza.
FhissT
Wysłany: 2011-10-17, 20:51
no to gytarra! ;D
iwanidar
Wysłany: 2012-03-11, 13:50
Czy w waszych air boxach jest mała dziurka na dnie pomiędzy częścią z filtrem i bez, w której pod wężykiem też jest mały otwór. Czy to normalne?
