GRZANIE SIĘ LINKI SSANIA |
FhissT
Wysłany: 2011-10-11, 14:21 GRZANIE SIĘ LINKI SSANIA
Po felernych żarówkach w kierunkowskazach powodujących dyskotekę na konsoli problemów z elektryką ciąg dalszy...
Po odpaleniu grzeje mi linkę ssania, nie pali mi żadnego bezpiecznika, puki nie odpalę jest wszystko OK, rozebrałem dziś moto do samej ramy i silnika, nic nie mogę znaleźć. Martwi mnie to nie ma jazdy, a dziś juz 4 razy odpalałem draga na zimno dosłownie na chwilę...
Miał ktoś podobne przygody?
doprecyzowanie tytułu |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2011-10-11, 14:51
| Sprawdz przełączniki nad linką ssania, może gdzieś jest lekko przetarty przewód plusowy i po zetknięciu z linką może ją grzać |
Wysłany: 2011-10-11, 15:06
| robrob napisał/a: | | Sprawdz przełączniki nad linką ssania, może gdzieś jest lekko przetarty przewód plusowy i po zetknięciu z linką może ją grzać |
nie sądzę, gdyby tak było strzelałby bezpiecznik. A problem rzeczywiście ciekawy i nie mam pomysłu na niego. Może więcej szczegółów? Czy są włączone jakieś odbiorniki itp. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-11, 15:11
co masz na myśli pytając o odbiorniki?
po odpaleniu silnik chodzi normalnie, przy jednej z prób błysnęła kontrolka silnika, po czym zgasła... czuć delikatnie spaleniznę, linke mam do wymiany bo nadtopiło obwolutę... |
Wysłany: 2011-10-11, 15:16
| Wypnij bezpieczniki od świateł - głównych i sygnalizacyjnych i sprawdź czy problem występuje nadal. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-11, 15:18
już to robiłem, bez rezultatu pozytywnego...
chodziaż zaraz sprawdze jak będzie odłączając bezpiecznik od podgrzewania gaźników...
NIENAWIDZĘ tyle razy odpalać draga na zimno eh... |
Wysłany: 2011-10-11, 15:52
| Odepnij linkę przy kierownicy i wstaw amperomierz m. końcówkę linki, a masę, aby sprawdzić czy i ew. jaki prąd przez nią płynie. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-11, 16:20
problem zdiagnozowany, odłączyłem podgrzewanie gaźników i moto chodził jakieś 15 min i wszystko ok, byćmoże jedna z grzałek sie przepaliła i dotyka do ścianek gaźnika, nie wiem.
dobrze że nie doszło do jakiegoś zwarcia i zapłonu wachy w gaźniku... |
Wysłany: 2011-10-11, 16:25
No to pozostaje zdiagnozowanie grzałek i ew. wymiana uszkodzonej. Czyli grzanie się linki nie było spowodowane przepływem przez nią prądu, a nagrzewaniem się jej od gaźnika.
Dobrze, że został problem zlokalizowany. |
Wysłany: 2011-10-11, 16:26
| Ciekawy przypadek, jak będziesz pewien co to było, napisz. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-11, 16:28
wg mnie to właśnie przepływ prądu przez tą linkę ją tak nagrzał - linka stała się grzałką?
nie podlączyłem amperomierza ale nie ma mowy wg mnie żeby ok 60cm linki nagrzało się od styku z nagrzewającą się scianką gaźnika... |
Wysłany: 2011-10-11, 16:31
| Linka to dość gruby przewód i aby się nagrzała do nadtopienia otuliny pancerza musiałby przez nią płynąć duży prąd, a to spowodowałoby wywalenie bezpiecznika. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-11, 16:33
| hmmm... nadtopienie nastąpiło wewnątrz, t.j. skleiło mi linkę z otuliną, musiałem się naszarpać żeby ją rozruszać, tak czy siak czeka mnie zakup nowej linki... |
Wysłany: 2011-10-11, 18:25
| Na pewno się nagrzała od gaźnika, a nie od prądu przez nią płynącego - byłoby zwarcie. A metal jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła... |
Wysłany: 2011-10-11, 18:42
| Cytat: | | Na pewno się nagrzała od gaźnika |
ale aż tak, że doszło do stopienia otuliny i czuć było swąd spalenizny ? dla mnie |
grzechu
Wysłany: 2011-10-11, 19:35
| sprawdź masę gażników miałem taki przypadek poprostu grzałki masowały przez linke jak nie ssania to gazu |
krzycho_r
Wysłany: 2011-10-11, 23:00
| grzechu napisał/a: | | sprawdź masę gażników miałem taki przypadek poprostu grzałki masowały przez linke jak nie ssania to gazu |
I tu popieram kolegę w całej rozciągłości.Należy sprawdzić.
Kiedyś przed laty diagnozowałem Junaki , któremu po włączeniu świateł linka od licznika grzała się , a światła świeciły na "czerwono". Prądnica dawała ksążkowo , ale po włączeniu świateł działy się dziwne rzeczy.
Gość robiący instalację podpioł plus kontrolek licznika jako masę . Wszystko działało jak należy , ale po włączeniu świateł : masa + PLUS = Ciepło .
Bezpiecznika nie paliło. |
_________________ Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR |
FhissT
Wysłany: 2011-10-14, 19:57
Dzięki za pomoc!!
Mam pytanie: czy ktokolwiek wie czy to podgrzewanie działa również w czasie jazdy? Ostatnio jeździłem z wiadomych powodów bez podgrzewania i doszedłem do pewnych ciekawych wniosków na temat zasadności podgrzewaczy w gaźnikach... |
FhissT
Wysłany: 2011-10-14, 20:12
ok, rozumiem że chodzi o temp powietrza
biorąc pod uwagę to że, tak jak napisano, żrą troche prądu i bez nich moto wydaje mi się żwawsze, rozważam myśl żeby jeździć bez bezpiecznika odpowiadającego za te "dziadostwo" |
