GRZAŁKI GAŹNIKÓW
sluk
  Wysłany: 2009-07-07, 13:03   GRZAŁKI GAŹNIKÓW
Mili państwo czy może ktoś mi powiedzieć przy jakiej temperaturze załączają się grzałki w naszych DR650 ?
Mam mały dylemat przy przekręceniu zapłonu sprawdzałem czy grzałki zaczną grzać niestety nic się nie dziej są zimne wszystkie 4. Zdiołem kable zasilające grzałki podłączyłem do miernika i tu też nic, wskazanie 0 V a na grzałkach jest walnięte 12V 30W wniosek jest taki że brak zasilania na grzałki. Wiem że jest coś takiego jak (termo-switch) termo załącznik tylko właśnie w jakich temperaturach on powinien się załączać??
Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzięki !
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-07, 14:07
Z tego co wiem, grzałki załączają się gdy temp. niższa niż 12 stopni.
dragbiker
Wysłany: 2009-07-07, 16:36
zał. temp 12+- 4st (od 8 do 16st)
wył. temp 23 +- 3st (od 20 do 26st)
Jacek
Wysłany: 2009-07-07, 20:09
:poddajesie2: O jakich grzałkach piszecie ? Czy w 1100 też są ?
Wysłany: 2009-07-07, 20:16
Jacek napisał/a:
podgrzewające gaźniki.
Jacek
Wysłany: 2009-07-07, 20:34
vaaks napisał/a:
Jacek napisał/a:
Czy w 1100 też są ?
Wysłany: 2009-07-07, 20:40
oldnita napisał/a:
Ale mamy mądre maszyny ;D
noooo i pobierają sporo prądu, bo mają ok. 60Watt, dlatego przy włączonych innych dodatkowych odbiornikach może zabraknąć prądu na doładowanie aku.
A w 1100 chiba też są, bo dlaczego nie ?
Wysłany: 2009-07-07, 20:58
1100 też maja grzałki.
Wysłany: 2009-07-08, 00:00
Tak Panie i Panowie mamy grzałki w 1100 także służące do podgrzania gaźników a w zasadzie paliwka w nich.
Tosiek
Wysłany: 2013-12-19, 21:41
Możecie mnie uświadomić czy te grzałki nie powinny się wyłączyć jak już silnik się uruchomi? Albo po jakimś czasie?
Bo mi wychodzi, że one działają non-stop jeśli jest chłodno a że czujnik jest umieszczony z przodu silnika, przy jeździe raczej nie ma szans się zagrzać od cylindrów.
Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar
Wysłany: 2013-12-19, 21:54
Tosiek, 7. post wyżej.
Tosiek
Wysłany: 2013-12-20, 06:43
Czyli dobrze rozumiem, że działają non-stop praktycznie, bez opcji wyłączenia się z czasem/po uruchomieniu silnika.
Yamaha XT 660 R
była
