| ROZŁADOWANY AKUMULATOR W TRASIE |
      | Autor | Wiadomość |
      | krotom
               |    Wysłany: 2011-08-04, 09:14   ROZŁADOWANY AKUMULATOR W TRASIE |
               | Być może docelowo ten temat zostanie scalony z tematem ogólnym o padniętym regulatorze. Ale nie interesuje mnie czego i czym można dokonać na spokojnie w garażu gdzie mamy full narzędzi i w chooy czasu. Interesują  mnie praktyczne rady jak doraźnie, będąc w trasie, wybrnąć z kłopotu związanego z tytułową awarią. Ale do rzeczy (zaznaczam, że należę raczej do laików jeśli chodzi o naprawy sprzętu, i mam nadzieje że nie będę musiał z tej wiedzy korzystać w polu):
 zastanowiło mnie jedno skoro maszyna wyssała prąd z oryginalnego akumulatora to nie zrobi tego samego z aku samochodowym ? 	  | moondek w relacji z powrotu z Grunwaldu napisał/a: |  	  | [...] Etkowi nawalił regulator napięcia. Efekt - rozładowany do zera akumulator, przymusowa pauza w lesie pod Żurominem... [...]Jak ruszałem jechał już z Sierpca akumulator samochodowy |
 Nie interesują mnie encyklopedyczne wywody i doktoryzowanie się - piszcie łopatologicznie jak to zrobić, by wqr.iony ktoś w przysłowiowym polu wiedział co i jak zrobić ?
 Proszę więc o podanie objawów, sposobów diagnozy i docelowego podłączenia kabli i aku
 Foty pochodzą z galerii Anisów (i są Ich autorstwa)
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:32, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | remol71
               |  Wysłany: 2011-08-04, 09:42 |
               | Taki sam objaw, czyli całkowite rozładowanie akumulatora w czasie jazdy mogą dawać różne rodzaje uszkodzeń. Trudno tak jednoznacznie z marszu napisać cudowna receptę na naprawę w szczerym polu. Alternator może nie dawać napięcia z powodu uszkodzenia obwodu wzbudzenia, z powodu awarii regulatora napięcia, moga być uszkodzone diody w stosie prostowniczym. Zazwyczaj wtedy uszkodzona dioda ma zwarcie i akumulator rozładowuje się bardzo szybko. Każda naprawa usterki wymaga wcześniejszej diagnozy. |
				| _________________ Suzuki V-Strom 1050 XT
      | bartek_p
               |  Wysłany: 2011-08-04, 19:44 |
               | To wiemy. Autorowi chodziło o naprawę samego regulatora, a to w polu jest niewykonalne. W garażu zresztą też nie.
				| _________________ Nie ma złej pogody, czasem tylko ubiór zły.
      | marecki
               |  Wysłany: 2011-08-04, 19:57   Re: [naprawa w trasie] padnięty regulator napięcia |
               |  	  | krotom napisał/a: |  	  | zastanowiło mnie jedno skoro maszyna wyssała prąd z oryginalnego akumulatora to nie zrobi tego samego z aku samochodowym ? 	  | moondek w relacji z powrotu z Grunwaldu napisał/a: |  	  | [...] Etkowi nawalił regulator napięcia. Efekt - rozładowany do zera akumulator, przymusowa pauza w lesie pod Żurominem... [...]Jak ruszałem jechał już z Sierpca akumulator samochodowy |
 Też wyssie ale zajmie jej to dużo więcej czasu. Taki akumulator ma duuuuużo prądu w sobie .Myślę że w polu to ewentualnie wymiana regulatora ci pomoże jak będziesz go miał. I oczywiście odpalamy z pychu bo akumulator pusty.
				| _________________
      | soft
               |  Wysłany: 2011-08-04, 20:56 |
               | Jeżeli na trasie uszkodzi się alternator to jedyna możliwość to podpięcie innego, nie koniecznie oryginalnego. Samo podłączenie regulatora - nawet z innego motocykla nie powinno stanowić większego problemu - zakładając że zidentyfikujemy na regulatorze 5 przewodów (5 styków).
 1,2,3 przewód - zazwyczaj gruby biały lub styk (i tu z identyfikacją może być ciężko) służy do podłączenia 3 białych przewodów wychodzących z alternatora (kolejność dowolna)
 4 - cieńszy przewód z alternatora - to prąd wzbudzenia zazwyczaj cienki zielony.
 5 - czerwony gruby wychodzący z regulatora - to główny zasilający + (on idzie przez bezpiecznik do akumulatora)
 Oczywiście musi być masa (- minus)  - czyli regulator musi byc przykręcony do części metalowej motocykla bo inaczej układ nie zadziała.
 Jezli z regulatora, który znajdziemy na polu, a pochodzi on z jakiejś Yamahy wychodzą przewody - na dodatek w grupie 3 + 2 to na 90% jesteśmy uratowani. Jeżeli znajdziemy taki ze stykami (gniazd w regulatorze) to mamy oranżadkę w proszku na pustyni.
				| _________________ XV1900 Stratoliner Midnight
      | winiar
               |  Wysłany: 2011-08-04, 22:21 |
               | krotom, sorki trochę za OT (możesz to wywalić do kosza) ale jak przeczytałem to co napisał SOFT to mam wrażenie, że jedyną słuszną odpowiedzią i rozwiązaniem jest - posiadanie linki holowniczej i doczepienie jej za jakis pojazd i tak podróżowanie do garażu gdzie w spokoju zostanie rozwiązany problem. Ktoś inny może jeszcze dopisać - mam to w du.. i dzwonię po Assistance i oni rozwiązuja problem za mnie. |
				| _________________ winiar dobre pomysły, dobry smak ... a lepsze motocykle ... to miłość ...
 XV 1900 Roadliner S
      | Ziółek
               |  Wysłany: 2011-08-04, 22:24 |
               |  	  | winiar napisał/a: |  	  | mam to w du.. i dzwonię po Assistance i oni rozwiązuja problem za mnie. |
 Jeden warunek... że nie pożydziłes sie na wersję rozszerzoną
				| _________________ "Mówimy sobie na Ty. Nie ma między nami jakichś zadrażnień. Czujemy się fantastycznie w naszej grupie."
      | winiar
               |  Wysłany: 2011-08-04, 22:27 |
               | Ziółek, dlatego napisałem, że "Ktoś inny..."   |
 XV 1900 Roadliner S
      | soft
               |  Wysłany: 2011-08-04, 22:29 |
               | Cholera - ja też przeczytałem to co napisałem i dochodzę do wniosku że medyczny poradnik wymiany zastawki w sercu byłby tak samo przydatny na biwaku jak te moje wypociny.
 1) Linka - holowanie  (umiejętne bo moto nie można holować)
 2) Wieeeelki akumulator - podpięcie pod stary akumulator i jazda bez zbędnego oświetlenia do najbliższego serwisu.
 Właśnie ...... a może ktoś opisze sposoby holowania motocykla i wymienimy się doświadczeniami w tej kwestii.
      | moondek
               |  Wysłany: 2011-08-05, 08:42 |
               |  	  | marecki napisał/a: |  	  | Myślę że w polu to ewentualnie wymiana regulatora ci pomoże jak będziesz go miał. |
 Najpierw trzeba go znaleźć... O ile nie ma z tym problemu w 650-ce, bo jest na wierzchu, o tyle w 1100, to już wyższa szkoła jazdy (łącznie ze ściąganiem wydechów)...
 Jedno jest pewne, w podróż najlepiej brać Palca na plecaka
  Przy gościu nawert MacGyver kuca...   |
				| _________________ Ukochany motocykl posłuży ci do końca życia, jeśli będziesz jeździł nim dość szybko
      | Etek
               |  Wysłany: 2011-08-05, 17:03 |
               | to ja 3 grosze - motocykl od zeszłego jak się okazało sezonu miałem niesprawny (w Tresnej kupiłem nowy aku). po zimie chciałem go profilaktycznie doładować specjalną ładowarką i okazało się, że aku nie kręci........ kupiłem drugi a ładowarkę kolega Horszczar oddał na reklamację (oczywiście niesłusznie myśleliśmy, że ona spowodowała spięcie) - pojechałem do serwisu i sprawdzili moto i akumulator - wszystko sii (dalej myśleliśmy, że to była wina ładowarki) - na Grunwaldzie już zapalaliśmy moto na pych... a w czasie powrotu po kolei zgasły światła, przestało pokazywać prędkość na budziku w końcu moto się wyłączył (akumulatora nie można było dotknąć z gorąca) kolega Palec z przewodów rozruchowych zrobił instalację i po powrocie sprawdził ładowanie.
 okazało się, że ciepłe moto ładuje 16 a nie max 14 amper (czy czegoś tam, ale max musi być 14). na zimnym wskazania były prawidłowe.
 nowy aku i nowy regulator załatwiły sprawę.
				| _________________
      | arekw711
               |  Wysłany: 2011-08-06, 22:00 |
               |  	  | Cytat: |  	  | (akumulatora nie można było dotknąć z gorąca) kolega Palec z przewodów rozruchowych zrobił instalację i po powrocie sprawdził ładowanie.
  ale z tego wynika że ładowanie było za duże |  |
      | Etek
               |  Wysłany: 2011-08-07, 18:13 |
               |  	  | arekw711 napisał/a: |  	  |
 no raczej tak z tego wynika.... resztę poproszę kolegę Ziółka o wyjaśnienie tematu
				| _________________
      | PatrykR922
               |  Wysłany: 2011-08-07, 20:37 |
               | Ale znowu jak za małe to też nie dobrze |
				| _________________ Honda Varadero XL 125
 Suzuki V strom DL 650
 Obecnie:
 Yamaha XVZ Venture 1300
      | Etek
               |  Wysłany: 2011-08-08, 21:33 |
               | = odpowiedź - jak jedziesz ( o ile jeździsz) to moto jest gorące i regulator przeładowuje akumulator ( z moich doświadczeń wynika, że może to potrwać... zanim aku zostanie "zniszczone" przez zbyt duże ładowanie) i tak się właśnie stało. Tresna - wymiana aku, Grunwald - następna wymiana. |
				| _________________
      | Kozak_Barabasz
               |  Wysłany: 2011-08-08, 23:12 |
               | Jaki wniosek z tego ? najlepiej niech każdy sobie kupi zapasowy regulator napięcia bo prędzej czy później i tak padnie
 Jest o wiele mniejszy od zapasowego akumulatora więc można gdzieś go wcisnąć
   Wydatek od 100zł do 250zł
				| _________________ OFERTA KIA używane www.nowickikalisz.otomoto.pl / www.nowicki.otomoto.pl
      | shipp
               |  Wysłany: 2011-08-09, 23:27 |
               |  	  | krotom napisał/a: |  	  | Nie interesują mnie encyklopedyczne wywody i doktoryzowanie się - piszcie łopatologicznie jak to zrobić, by wqr.iony ktoś w przysłowiowym polu wiedział co i jak zrobić |
 można tak o:
 - przebitych oponach,
 - popalonych żarówkach i bezpiecznikach,
 - padniętych świecach,
 - wielu innych rzeczach, ze sraczką włącznie,
 ...bo chooy wie co nas w drodze spotkać może...
				| _________________ I tak zawsze... no zawsze...
      | remol71
               |  Wysłany: 2011-08-10, 09:20 |
               | Ze wskaźników brakuje mi obrotomierza oraz zwykłego ładnego chromowanego zegarka. Może warto dołożyć woltomierz  To może być ładna kompozycja na kierownicy. Skoro tak często padają regulatory napięcia, to pożytek z małego woltomierza może być nie do przecenenia. |
      | FhissT
               |  Wysłany: 2011-08-15, 20:53 |
               | regulatory w moto padały, padają i padać będą... u końcu na czymś oprócz rozruszników producenci musza zarabiać.   |  |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2011-08-15, 22:07 |
 alez tak. Awarie regulatora niekoniecznie są takie, ze tylko i wyłącznie padnie całkowicie i nie poda dalej napięcia do ładowania aku. ja miałem kiedyś przypadek dokładnie odwrotny. Regulator padł, ale w objaw drugą stronę-podawał napięcie jakie wytworzył alternator bez jakiejkolwiek regulacji-efekt aku zagotował się-pierwsze oznaki - smród zgniłych jaj. Było to w dawno temu w Skodzie 105L. Obecne pojazdy maja regulatory zintegrowane ze szczotko trzymaczem, zabudowane bezpośrednio na alternatorze i raczej jak padną to ostatecznie i koniec z ładowaniem
 Jedyna rada na taki problem to : woltomierz -sygnalizacja awarii oraz zapasowy regulator (raczej nie ma mozliwości dokonania naprawy w trasie, a w garażu  :nie_wiem:ale chyba też nie , czyli powtórka z fiata 126p, w bagażniku tego Bardzo Małego Wozu woziło się prawie wszystko.
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
