ROZŁADOWANY AKUMULATOR W TRASIE
  Wysłany: 2011-08-04, 09:14   ROZŁADOWANY AKUMULATOR W TRASIE
Być może docelowo ten temat zostanie scalony z tematem ogólnym o padniętym regulatorze. Ale nie interesuje mnie czego i czym można dokonać na spokojnie w garażu gdzie mamy full narzędzi i w chooy czasu. Interesują mnie praktyczne rady jak doraźnie, będąc w trasie, wybrnąć z kłopotu związanego z tytułową awarią.
Ale do rzeczy (zaznaczam, że należę raczej do laików jeśli chodzi o naprawy sprzętu, i mam nadzieje że nie będę musiał z tej wiedzy korzystać w polu):
moondek w relacji z powrotu z Grunwaldu napisał/a:
[...] Etkowi nawalił regulator napięcia. Efekt - rozładowany do zera akumulator, przymusowa pauza w lesie pod Żurominem... [...]Jak ruszałem jechał już z Sierpca akumulator samochodowy
zastanowiło mnie jedno skoro maszyna wyssała prąd z oryginalnego akumulatora to nie zrobi tego samego z aku samochodowym ?
Nie interesują mnie encyklopedyczne wywody i doktoryzowanie się - piszcie łopatologicznie jak to zrobić, by wqr.iony ktoś w przysłowiowym polu wiedział co i jak zrobić ?
Proszę więc o podanie objawów, sposobów diagnozy i docelowego podłączenia kabli i aku
Foty pochodzą z galerii Anisów (i są Ich autorstwa)
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-08-04, 09:42
Taki sam objaw, czyli całkowite rozładowanie akumulatora w czasie jazdy mogą dawać różne rodzaje uszkodzeń. Trudno tak jednoznacznie z marszu napisać cudowna receptę na naprawę w szczerym polu. Alternator może nie dawać napięcia z powodu uszkodzenia obwodu wzbudzenia, z powodu awarii regulatora napięcia, moga być uszkodzone diody w stosie prostowniczym. Zazwyczaj wtedy uszkodzona dioda ma zwarcie i akumulator rozładowuje się bardzo szybko. Każda naprawa usterki wymaga wcześniejszej diagnozy.
Suzuki V-Strom 1050 XT
bartek_p
Wysłany: 2011-08-04, 19:44
To wiemy. Autorowi chodziło o naprawę samego regulatora, a to w polu jest niewykonalne.
W garażu zresztą też nie.
marecki
Wysłany: 2011-08-04, 19:57   Re: [naprawa w trasie] padnięty regulator napięcia
krotom napisał/a:
Też wyssie ale zajmie jej to dużo więcej czasu. Taki akumulator ma duuuuużo prądu w sobie .Myślę że w polu to ewentualnie wymiana regulatora ci pomoże jak będziesz go miał. I oczywiście odpalamy z pychu bo akumulator pusty. ;D
Wysłany: 2011-08-04, 20:56
Jeżeli na trasie uszkodzi się alternator to jedyna możliwość to podpięcie innego, nie koniecznie oryginalnego.
Samo podłączenie regulatora - nawet z innego motocykla nie powinno stanowić większego problemu - zakładając że zidentyfikujemy na regulatorze 5 przewodów (5 styków).
1,2,3 przewód - zazwyczaj gruby biały lub styk (i tu z identyfikacją może być ciężko) służy do podłączenia 3 białych przewodów wychodzących z alternatora (kolejność dowolna)
4 - cieńszy przewód z alternatora - to prąd wzbudzenia zazwyczaj cienki zielony.
5 - czerwony gruby wychodzący z regulatora - to główny zasilający + (on idzie przez bezpiecznik do akumulatora)
Oczywiście musi być masa (- minus) - czyli regulator musi byc przykręcony do części metalowej motocykla bo inaczej układ nie zadziała.
Jezli z regulatora, który znajdziemy na polu, a pochodzi on z jakiejś Yamahy wychodzą przewody - na dodatek w grupie 3 + 2 to na 90% jesteśmy uratowani. Jeżeli znajdziemy taki ze stykami (gniazd w regulatorze) to mamy oranżadkę w proszku na pustyni.
XV1900 Stratoliner Midnight
winiar
Wysłany: 2011-08-04, 22:21
krotom, sorki trochę za OT (możesz to wywalić do kosza) ale jak przeczytałem to co napisał SOFT to mam wrażenie, że jedyną słuszną odpowiedzią i rozwiązaniem jest - posiadanie linki holowniczej i doczepienie jej za jakis pojazd i tak podróżowanie do garażu gdzie w spokoju zostanie rozwiązany problem. Ktoś inny może jeszcze dopisać - mam to w du.. i dzwonię po Assistance i oni rozwiązuja problem za mnie.
XV 1900 Roadliner S
Wysłany: 2011-08-04, 22:24
winiar napisał/a:
Jeden warunek... że nie pożydziłes sie na wersję rozszerzoną :hahaha:
winiar
Wysłany: 2011-08-04, 22:27
Ziółek, dlatego napisałem, że "Ktoś inny..." lol
XV 1900 Roadliner S
Wysłany: 2011-08-04, 22:29
Cholera - ja też przeczytałem to co napisałem i dochodzę do wniosku że medyczny poradnik wymiany zastawki w sercu byłby tak samo przydatny na biwaku jak te moje wypociny.
1) Linka - holowanie (umiejętne bo moto nie można holować)
2) Wieeeelki akumulator - podpięcie pod stary akumulator i jazda bez zbędnego oświetlenia do najbliższego serwisu.
Właśnie ...... a może ktoś opisze sposoby holowania motocykla i wymienimy się doświadczeniami w tej kwestii.
Wysłany: 2011-08-05, 08:42
marecki napisał/a:
Najpierw trzeba go znaleźć... O ile nie ma z tym problemu w 650-ce, bo jest na wierzchu, o tyle w 1100, to już wyższa szkoła jazdy (łącznie ze ściąganiem wydechów)...
Jedno jest pewne, w podróż najlepiej brać Palca na plecaka ;) Przy gościu nawert MacGyver kuca... ;)
Etek
Wysłany: 2011-08-05, 17:03
to ja 3 grosze - motocykl od zeszłego jak się okazało sezonu miałem niesprawny (w Tresnej kupiłem nowy aku). po zimie chciałem go profilaktycznie doładować specjalną ładowarką i okazało się, że aku nie kręci........ kupiłem drugi a ładowarkę kolega Horszczar oddał na reklamację (oczywiście niesłusznie myśleliśmy, że ona spowodowała spięcie) - pojechałem do serwisu i sprawdzili moto i akumulator - wszystko sii (dalej myśleliśmy, że to była wina ładowarki) - na Grunwaldzie już zapalaliśmy moto na pych... a w czasie powrotu po kolei zgasły światła, przestało pokazywać prędkość na budziku w końcu moto się wyłączył (akumulatora nie można było dotknąć z gorąca)
kolega Palec z przewodów rozruchowych zrobił instalację i po powrocie sprawdził ładowanie.
okazało się, że ciepłe moto ładuje 16 a nie max 14 amper (czy czegoś tam, ale max musi być 14). na zimnym wskazania były prawidłowe.
nowy aku i nowy regulator załatwiły sprawę.
Wysłany: 2011-08-06, 22:00
:nie_wiem: ale z tego wynika że ładowanie było za duże
Etek
Wysłany: 2011-08-07, 18:13
arekw711 napisał/a:
no raczej tak z tego wynika.... resztę poproszę kolegę Ziółka o wyjaśnienie tematu ;D
PatrykR922
Wysłany: 2011-08-07, 20:37
Ale znowu jak za małe to też nie dobrze
Honda Varadero XL 125
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
Etek
Wysłany: 2011-08-08, 21:33
= odpowiedź - jak jedziesz ( o ile jeździsz) to moto jest gorące i regulator przeładowuje akumulator ( z moich doświadczeń wynika, że może to potrwać... zanim aku zostanie "zniszczone" przez zbyt duże ładowanie) i tak się właśnie stało. Tresna - wymiana aku, Grunwald - następna wymiana.
Wysłany: 2011-08-08, 23:12
Jaki wniosek z tego ?
najlepiej niech każdy sobie kupi zapasowy regulator napięcia bo prędzej czy później i tak padnie :pokooj:
Jest o wiele mniejszy od zapasowego akumulatora więc można gdzieś go wcisnąć ;p
Wydatek od 100zł do 250zł
Wysłany: 2011-08-09, 23:27
krotom napisał/a:
można tak o:
- przebitych oponach,
- popalonych żarówkach i bezpiecznikach,
- padniętych świecach,
- wielu innych rzeczach, ze sraczką włącznie,
...bo chooy wie co nas w drodze spotkać może...
Wysłany: 2011-08-10, 09:20
Ze wskaźników brakuje mi obrotomierza oraz zwykłego ładnego chromowanego zegarka. Może warto dołożyć woltomierz ?? To może być ładna kompozycja na kierownicy. Skoro tak często padają regulatory napięcia, to pożytek z małego woltomierza może być nie do przecenenia.
FhissT
Wysłany: 2011-08-15, 20:53
regulatory w moto padały, padają i padać będą... u końcu na czymś oprócz rozruszników producenci musza zarabiać. ;)
Wysłany: 2011-08-15, 22:07
krotom napisał/a:
alez tak. Awarie regulatora niekoniecznie są takie, ze tylko i wyłącznie padnie całkowicie i nie poda dalej napięcia do ładowania aku. ja miałem kiedyś przypadek dokładnie odwrotny. Regulator padł, ale w objaw drugą stronę-podawał napięcie jakie wytworzył alternator bez jakiejkolwiek regulacji-efekt aku zagotował się-pierwsze oznaki - smród zgniłych jaj. Było to w dawno temu w Skodzie 105L. Obecne pojazdy maja regulatory zintegrowane ze szczotko trzymaczem, zabudowane bezpośrednio na alternatorze i raczej jak padną to ostatecznie i koniec z ładowaniem
Jedyna rada na taki problem to : woltomierz -sygnalizacja awarii oraz zapasowy regulator (raczej nie ma mozliwości dokonania naprawy w trasie, a w garażu :nie_wiem:ale chyba też nie , czyli powtórka z fiata 126p, w bagażniku tego Bardzo Małego Wozu woziło się prawie wszystko.
