Poci sie drugi gar xvs1100
FhissT
Wysłany: 2011-05-22, 19:55   Poci sie drugi gar xvs1100
panowie tragedia! dzis zauważyłem pocenie się tylnego cylindra w mojej xvs. nie wiem czy na szczęsie czy nie ale poci sie na samej górze... dziwne. wystarczy dociągnąć głowicę? ktoś miał jakieś takie pocenia się na górze cylindra?
piwu
Wysłany: 2011-05-22, 21:30
Zobacz czy przypadkiem nie poci Ci się rewizja do regulacji zaworów :) u mnie tak było, już się bałem, że uszczelka pod głowicą :)
www.bkpl8.pl
Stratoliner S
MIKI
Wysłany: 2011-05-22, 21:45   Re: Poci sie drugi gar xvs1100
FhissT napisał/a:
Dokręć pokrywkę zaworu tą chromowaną i powinno być sii, to jest na pewno to. Jak nie pomoże to wymień oring pod tą pokrywką, dostaniesz go w każdym sklepie z częściami do maszyn rolniczych ;d
Łuki
Wysłany: 2011-05-22, 22:30
Pocenie spod dekla do regulacji zaworów jak najbardziej możliwe,też tak miałem.
Każdy dzień w siodle to .....dobry dzień.
FhissT
Wysłany: 2011-05-23, 08:47
dzięki panowie za odpowiedź, jak najszybciej zajmę sie tym!
Pancernik
Wysłany: 2011-05-23, 12:56
Jeżeli to spod tego dekielka z tyłu cylindra (przed schowkiem) to standard. Wymień od razu wszystkie 4 uszczelki, u mnie podklejenie istniejącej uszczelki nic nie dało. Więc poszły wszystkie do wymiany prewencyjnie i jest spokój.
FhissT
  Wysłany: 2011-05-25, 15:18
najgorzej nie ma kiedy tego zrobić... a w sobote jedziemy trase ok 300km do ełku na zlot. mam nadzieje że całkiem tej uszczelki nie wydmucha... ?
Arcon
Wysłany: 2011-05-25, 15:26
Mam to samo. Trzeba ściągać wszystkie bebechy, jak do regulacji zaworów, czy może da się jakoś łatwiej dobrać się tylko do tego ostatniego dekielka z tyłu?
Pancernik
Wysłany: 2011-05-25, 15:49
Nie powinno wydmuchać. Nie wiem ile Zbychu jeździł z cieknącym dekielkiem, bo dopiero zostało to zauważone jak ja kupowałem Smoczycę :)
Arcon, wiesz te uszczelki to pierdoła kosztująca 2pln za sztukę chyba. Moje zdanie jest taki, że warto wymienić od razu wszystkie, bo skoro jedna poszła to inne też mogą. A te od wewnątrz są praktycznie niewidoczne. No i wtedy bez zdjęcia baku i airboxa się nie obejdzie. Ja zrobiłem przy okazji zawory i gaźniki, skoro i tak było rozbebeszone.
FhissT
Wysłany: 2011-06-04, 16:41
byłem u mechaniora, mówi nie srać żarem a uszczelke zmienic ew dokręcić dekiel przy regulacjach...
Arcon
Wysłany: 2011-06-04, 17:20
FhissT napisał/a:
mówi nie srać żarem
Niby prawda, ale ja nie lubię, jak mi coś kapie z silnika. Rozebrałem, wymieniłem wszystkie cztery (dobrałem oringi po 1 zł / szt) i przy okazji ustawiłem zawory. Zobaczymy, mam nadzieję że będzie ok.
