Poci sie drugi gar xvs1100 |
FhissT
Wysłany: 2011-05-22, 18:55 Poci sie drugi gar xvs1100
| panowie tragedia! dzis zauważyłem pocenie się tylnego cylindra w mojej xvs. nie wiem czy na szczęsie czy nie ale poci sie na samej górze... dziwne. wystarczy dociągnąć głowicę? ktoś miał jakieś takie pocenia się na górze cylindra? |
piwu
Dołączył: 25 Cze 2010 Posty: 396 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-05-22, 20:30
Zobacz czy przypadkiem nie poci Ci się rewizja do regulacji zaworów u mnie tak było, już się bałem, że uszczelka pod głowicą |
Stratoliner S |
MIKI
Wysłany: 2011-05-22, 20:45 Re: Poci sie drugi gar xvs1100
| FhissT napisał/a: | | panowie tragedia! dzis zauważyłem pocenie się tylnego cylindra w mojej xvs. nie wiem czy na szczęsie czy nie ale poci sie na samej górze... dziwne. wystarczy dociągnąć głowicę? ktoś miał jakieś takie pocenia się na górze cylindra? | Dokręć pokrywkę zaworu tą chromowaną i powinno być sii, to jest na pewno to. Jak nie pomoże to wymień oring pod tą pokrywką, dostaniesz go w każdym sklepie z częściami do maszyn rolniczych |
Łuki
Wiek: 60 Dołączył: 17 Paź 2009 Posty: 234 Skąd: Chorzów
Wysłany: 2011-05-22, 21:30
| Pocenie spod dekla do regulacji zaworów jak najbardziej możliwe,też tak miałem. |
_________________ Każdy dzień w siodle to .....dobry dzień. |
FhissT
Wysłany: 2011-05-23, 07:47
| dzięki panowie za odpowiedź, jak najszybciej zajmę sie tym! |
Pancernik
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 201 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-23, 11:56
| Jeżeli to spod tego dekielka z tyłu cylindra (przed schowkiem) to standard. Wymień od razu wszystkie 4 uszczelki, u mnie podklejenie istniejącej uszczelki nic nie dało. Więc poszły wszystkie do wymiany prewencyjnie i jest spokój. |
FhissT
Wysłany: 2011-05-25, 14:18
| najgorzej nie ma kiedy tego zrobić... a w sobote jedziemy trase ok 300km do ełku na zlot. mam nadzieje że całkiem tej uszczelki nie wydmucha... ? |
Arcon
Wysłany: 2011-05-25, 14:26
| Mam to samo. Trzeba ściągać wszystkie bebechy, jak do regulacji zaworów, czy może da się jakoś łatwiej dobrać się tylko do tego ostatniego dekielka z tyłu? |
Pancernik
Wysłany: 2011-05-25, 14:49
Nie powinno wydmuchać. Nie wiem ile Zbychu jeździł z cieknącym dekielkiem, bo dopiero zostało to zauważone jak ja kupowałem Smoczycę
Arcon, wiesz te uszczelki to pierdoła kosztująca 2pln za sztukę chyba. Moje zdanie jest taki, że warto wymienić od razu wszystkie, bo skoro jedna poszła to inne też mogą. A te od wewnątrz są praktycznie niewidoczne. No i wtedy bez zdjęcia baku i airboxa się nie obejdzie. Ja zrobiłem przy okazji zawory i gaźniki, skoro i tak było rozbebeszone. |
FhissT
Wysłany: 2011-06-04, 15:41
| byłem u mechaniora, mówi nie srać żarem a uszczelke zmienic ew dokręcić dekiel przy regulacjach... |
Arcon
Wysłany: 2011-06-04, 16:20
| FhissT napisał/a: | | mówi nie srać żarem |
Niby prawda, ale ja nie lubię, jak mi coś kapie z silnika. Rozebrałem, wymieniłem wszystkie cztery (dobrałem oringi po 1 zł / szt) i przy okazji ustawiłem zawory. Zobaczymy, mam nadzieję że będzie ok. |
