2008-11-15, 13:08
Przegląd Drag Stara 650 Custom po zakupie
  Wysłany: 2008-08-22, 12:33   Przegląd Drag Stara 650 Custom po zakupie
W środę nareszcie odbieram moją Draśkę od "dealera" ;D i od razu przymierzam się do wymiany wszystkich płynów, filtrów i okładzin hamulcowych. Większość rzeczy będę robił własnym sumptem z pomocą kolegi, który na motocyklach zjadł zęby. Żeby nie wyjść przed nim na totalnego amatora (przed Wami trudno, wstyd jak diabli, ale co robić, każdy kiedyś zaczynał... ;) ), zwracam się do Was z prośbą o podanie ilości ml lub l poszczególnych płynów, jak i Waszych propozycji, co do producentów, których materiały powinienem zastosować:
- olej silnikowy (typ oleju?)
- płyn hamulcowy
- olej przekładniowy do kardana?
Dodatkowo chcę wymienić:
- klocki hamulcowe (są już zjechane)
- okładziny hamulcowe w bębnie tylnego koła
- przednią oponę (jaki rozmiar?)
- filtr powietrza
- filtr oleju
Uff... chyba wszystko. Jeżeli wpadnie Wam coś jeszcze do głowy to podrzućcie.
Tak jak wyżej wspomniałem, chodzi mi o wszystkie przydatne informacje związane z tym tematem. Dodatkowo jezeli znacie przyblizone koszty, to będzie super. Wiem, że temat rzeka, ale generalnie na pewno przyda się innym :)
Janusz
Wysłany: 2008-08-22, 15:28
Ilość oleju jest napisana na obudowie silnika obok okienka do sprawdzania poziomu oleju, filtr powietrza polecam KiN, kupisz raz i na tym koniec, jego już się nie wymienia, ja jężdżę na oleju Castrol tak mam od nowości, a przekładniowy do kardana ,nieważne jaki byle był dobry jakościowo o symbolu chyba W 90, a resztę popatrz na moto-akcesoria , oni tam maja zalecane do tego moto, To jest sklep internetowy w Szczecinie , bardzo solidni ludzie ,szybkie przesyłki i dobre ceny
Janusz
Wysłany: 2008-08-22, 15:56
Filtr K&N jest kilka razy droższy od Delo, czy Championa, ale skoro mówisz, że jest ok, to pomyślę nad jego kupnem.
daro1980
Wysłany: 2008-08-22, 17:28   Re: Przegląd Drag Stara 650 Custom po zakupie
No to po kolei
olej silnikowy - bez filtra oleju 2,6 l z filtrem 2,8 litra - najlepiej taki jak był poprzednio jak nie wiesz lej Motul 5100 10W40
płyn hamulcowy - DOT4 - 200 ml potrzeba
olej przekładniowy to jakikolwiek przekładniowy co spełnia normę SAE 80W90 a potrzeba tego 190 ML
filtr powietrza kolega dobrze prawi jak zamierzasz jeździć długo swoim dragiem to K&N bo po 7 tys wyczyścisz i po problemie
do tego proponuje zapodać jeszcze świeczki NGK DPR7EA - 9 dwie sztuki
i przeczyścić gaźniki - ale nie wiem czy sobie z tym poradzisz
co do rozmiaru opony to wersja Custom ma
100/90 - 19 57S
to tyle ...jak coś to pytaj śmiało ...
DragStar 650
Wysłany: 2008-08-22, 18:37
Daro, wielkie dzieki! :) W miedzy czasie pogrzebałem trochę w necie i też coś tam znalazłem. Zapomniałem rzeczywiście o świeczkach ;)
Przyblizone koszty to:
- Opona Bridgestone 100/90 90" 57S - ok 430 PLN (320 PLN kosztuje Dunlop)
- Filtr powietrza K&N - ok. 210 PLN (pozostałe ok. 40 - 80 PLN)
- Filtr oleju - ok 30 PLN
- Płyn hamulcowy Agip 250ml DOT4 - ok. 15 PLN
- Olej silnikowy Motul 5100 10W40 4l. - ok. 100 PLN
- Olej przekładniowy Motul Gearbox SAE 80W90 1l. - ok. 40 PLN
- Świece NGK DPR7EA-9 2 szt. - ok 25 PLN
- Klocki hamulcowe EBC FA179HH- ok. 110 PLN (EBC FA179 - ok. 70 PLN)
- Szczęki hamulcowe EBC 515 na tył kpl. - ok. 100 PLN
Póki co, max. koszt części kształtuje się na poziomie ok. 1060 PLN. Dojdą jeszcze koszty wymiany i wyważenia przedniej opony. Na koniec zrobie ostateczne zestawienie :)
A tutaj jest LINK z katalogiem części do mojego Drag Stara
Wysłany: 2008-08-22, 19:41
Z tym filtrem K&N to się nie śpiesz.
To są bardzo dobre filtry ale zazwyczaj wymagają regulacji gaźników do nich.
Kup na razie zwykły filtr i przetestuj motocykl. Jeżeli włożysz na początek K&N to możesz mieć kłopoty. Po prostu motocykl albo będzie się dusił albo będzie strzelał w tłumiki albo .... albo ..... .
Na pierwszą wymianę jak nie znasz maszyny zawsze! zwykły filtr - wyczuj motocykl i następna zmiana K&F.
K&F + dysze Dyno Jet + Tłumiki after market - to jest już tuning i praktycznie do każdego z tych elementów trzeba dopasować gaźniki.
PS .... świece polecam NGK Irydowe ...
bartek
Wysłany: 2008-08-27, 21:52   Przegląd Drag Stara
Mam do Was pytanie
Ile kosztuje przegląd Drag Stara (akurat ja mam 650 z 1999)
Bylem w salonie w Szczecinie i troche mi szczena opadla - sam przeglad bez ceny za wymienione elementy to okolo 650zl
Pytam bo kupilem swojego niedawno - olej, filtry i klocki - takie tam potrafie sam powymieniac, ale juz jakas regulacja gaznikow i inne rzeczy to niebardzo wiem.
Czy moze ktos z Was wie gdzie w Zachodniopomorskiem mozna cos takiego zrobic taniej? Albo w innym miescie moze bardziej oplaci mi sie gdzies dojechac...
Czy to jest moze normalna cena a ja glupa pale...jestem swiezy wiec nie wiem ;>
daro1980
Wysłany: 2008-08-27, 22:52   Re: Przegląd Drag Stara
no ja u siebie ( wielkopolska) zapłaciłem coś kolo 700 ale to było na początku sezonu
generalnie ceny są takie
gaźniki 80 od cylindra
zawory 80 od cylindra
no i przegląd 300 - 400 zeta
powiem ci tak
na początku sezonu dałem do serwisu Yamahy ale już więcej tego błędu nie powtórzę ...
DragStar 650
ehoo
Wysłany: 2008-09-07, 17:47
za przegląd w Gorzowie Wielkopolskim u Adamiszyna - dealer Yamaha- płaciłem ok 300 zł. Robiłem to dwa razy w tym roku - marzec i lipiec - cena ta sama.
DRAD
Wysłany: 2008-09-29, 17:44
Hej, może ktoś wie gdzie w pomorskim jest dobry spec do Draga? Muszę wymienić tarcze sprzęgła bo niedługo same wyskoczą! Przy okazji wymieniłbym olej, filtry i klocki i inne pierdy bo na wiosnę będzie tłok i pewnie trochę drożej. Do Yamahy nie dam bo w Gdańsku i w Słupsku ceny kosmiczne tak naprawde za nic.
dzięki za info
p.s. Sylwek może Ty wiesz?
pawcio
Wysłany: 2008-09-29, 19:54
bartek,
Cześć Bartek tutaj Pawcio ze Szczecina.
Spróbuj spytać o naprawę w Kobylance bo ja tam robiłem przegląd jak kupowałem w lipcu swoją 650- tkę.
Płaciłem jakieś nie całe 300 zł.
Pytałem również w Yamaha Szczecin i powiezieli że regulacja gaźników to ok.350 zł.
Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze.
Wysłany: 2008-09-30, 00:24
drag_rad napisał/a:
dzięki za info
W temacie " warsztaty " jest odnośnik Gdynia,zadzwoń,powołaj się na mnie i nie zapomnij powiedzieć że adres masz z forum draga.Koleś jest ok,napewno Ci powie co i jak, a poza tym jakbyś do mnie wpadł to możemy do niego skoczyć bo ja będę robił to samo co Ty to też się z przyjemnością dopytam.
empiq
Wysłany: 2008-10-15, 15:56
soft napisał/a:
a poza tym co pisze soft - szkoda kasy chyba. bo kupiłem filtr do 1100 za 45 PLNów to w 210 PLN mam prawie 5 filtrów. zmieniając nawet co sezon = 5 lat. to czy opłaca się 210 od razu wywalać?
pozdr
empiq. (jeszcze przewód hamulcowy zobaczy czy masz wymieniany... ) i jak nie był to kupuj od razu w stalowym oplocie. W to opłaca się zainwestować :)
pozdr
zen
Wysłany: 2009-01-25, 22:53
empiq napisał/a:
W przypadku DS 650 to jednak tylko ze względów estetycznych, tutaj nie występują ciśnienia wymagające stalowego oplotu.
Rebelsoul
Wysłany: 2009-01-27, 01:15
drag_rad napisał/a:
dzięki za info
Hej widzę, że powoli zaczyna się debata na temat przeglądu motorka. To będzie mój pierwszy przegląd, tzn. mojego Draga :) . Ile kosztuje standardowy przegląd w Trójmieście? Piszę standardowy, bo nie wiem co należy powymieniać na początku sezonu. Na razie szukam jakiegos sprawdzonego i taniego gościa. Z uwagi na odległość bardziej pasowałby mi Malbork. Kamyk gdzie serwisujesz swój sprzęt?
Kamyk
Wysłany: 2009-01-27, 19:00
Rebelsoul, ja wszystko robię sam. W lutym chce rozłożyć silnik, skrzynie i cały układ napędowy. Ogólnie moto pójdzie w mak. A u mnie jest jeden gość co się bawi w naprawę motocykli, ale nie wiem czy jest dobry.
mikssdaniel
Wysłany: 2009-01-27, 23:21
Z rozłożeniem DSa na części pierwsze to myślę że każdy sobie poradzi. ;D Ale ciekawe jak w drugą stronę ;p
Czasami lepiej dla naszego i innych bezpieczeństwa jak zrobi to ktoś kto ma o tym choć trochę pojęcia (a najlepiej dużo).
Yamaha STAR ….
dominik_xvs
Wysłany: 2009-02-04, 16:34
:) ja moim jamniku robię sam i mam pewność że wszędzie dojadę. A co do wymiany sprzęgła ja ci to mogę zrobić. Choć jeszcze jedna uwaga dotycząca sprzęgła jaki latasz na Castrolu to zmień oliwę np na Bel Rey i zobaczysz że wymiana nie będzie konieczna, ewentualnie można zdjąć pokrywkę i tam jest taka malutka śrubka którą możesz dodatkowo wyregulować sprzęgło :)
