Co zrobić po wymianie tłumików |
Pipen
Wiek: 37 Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 487 Skąd: Linia
Wysłany: 2011-04-05, 05:57 Co zrobić po wymianie tłumików
Tak jak w temacie:
Mój "złomek" miał zmienione wydechy ze standardowych na puste co należy zrobić i co ustawić po takiej zmianie?
Coś słyszałem że trzeba wymienić dysze i ustawić gaźniki..
Jak narazie zrobiłem tylko synchronizację gaźników.
Jakieś rady?? |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2218 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-04-05, 06:24
Ja wymieniłem oryginalne na Cobry Long z wkładkami tłumiącymi.
Ze wszystkich kominów to są najpiękniej brzmiące .
Dają głęboki bulgoczący bas z echem kotła
I nie zrobiłem nic z gaźnikami.
Efekt: przy zamykaniu klapy pięknie strzelają, tak przyjemnie dla ucha. |
Wysłany: 2011-04-05, 06:31 Re: Co zrobić po wymianie tłumików
| Pipen napisał/a: | Tak jak w temacie:
Jakieś rady?? | jak przebrniesz przez ten temat to będziesz wiedział wszystko |
AB Rh+ |
Pipen
Wysłany: 2011-04-05, 08:29
i czytam i czytam i czytam:) może mało ze zrozumieniem ale nie ma nic o wymianie dysz.
Mój "złomek" troche dymi na biało z jednego komina jak jest zimny...
Czy dyszę w tym wypadku coś pomogą??
Jestem zielony więc pytam:) |
Wysłany: 2011-04-05, 09:58
Pipen, poczytaj tutaj, zwłaszcza posty Patryka_C sa najbardziej fachowe. Co więcej, kolega robi to nie pierwszy raz i kuma temat.
http://yamaha-dragstar.pl...ghlight=#193656 |
Pipen
Wysłany: 2011-04-05, 10:17
fajnie dzieki |
