Co zrobić po wymianie tłumików
Pipen
  Wysłany: 2011-04-05, 06:57   Co zrobić po wymianie tłumików
Tak jak w temacie:
Mój "złomek" miał zmienione wydechy ze standardowych na puste co należy zrobić i co ustawić po takiej zmianie?
Coś słyszałem że trzeba wymienić dysze i ustawić gaźniki..
Jak narazie zrobiłem tylko synchronizację gaźników.
Jakieś rady??
MarcinBig
Wysłany: 2011-04-05, 07:24
Ja wymieniłem oryginalne na Cobry Long z wkładkami tłumiącymi.
Ze wszystkich kominów to są najpiękniej brzmiące .
Dają głęboki bulgoczący bas z echem kotła ;D
I nie zrobiłem nic z gaźnikami.
Efekt: przy zamykaniu klapy pięknie strzelają, tak przyjemnie dla ucha.
Wysłany: 2011-04-05, 07:31   Re: Co zrobić po wymianie tłumików
Pipen napisał/a:
Tak jak w temacie:
Jakieś rady??
jak przebrniesz przez ten temat :dumny: to będziesz wiedział wszystko :scena:
Pipen
Wysłany: 2011-04-05, 09:29
i czytam i czytam i czytam:) może mało ze zrozumieniem ale nie ma nic o wymianie dysz.
Mój "złomek" troche dymi na biało z jednego komina jak jest zimny...
Czy dyszę w tym wypadku coś pomogą??
Jestem zielony więc pytam:)
Wysłany: 2011-04-05, 10:58
Pipen, poczytaj tutaj, zwłaszcza posty Patryka_C sa najbardziej fachowe. Co więcej, kolega robi to nie pierwszy raz i kuma temat.
http://yamaha-dragstar.pl...ghlight=#193656
Pipen
Wysłany: 2011-04-05, 11:17
fajnie dzieki 8)
