Pompa paliwowa Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr |
RAF
Wiek: 46 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-04-07, 09:20 Pompa paliwowa Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Mam pewien problem. Od jakiegoś czasu po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycje ON i włączeniu rozrusznika czerwonym przyciskiem, z okolic stacyjki dochodzi głośne brrrrrrrrr!!!!
Początkowo myślałem, że to rozrusznik, ponieważ nie mogłem zlokalizować miejsca.
Wczoraj udało się.....
Czy ktoś może mi powiedzieć co znajduje się w przedniej części ramy, za stacyjką (patrząc z boku)?
Boje się, że "to coś" może robić zwarcie..
Towarzysze pomożecie!? |
| Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-11-28, 23:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2009-04-07, 09:21
RAF, Robi "Brrrrrrrr" czy "Trrrrrrr"? Jak "Trrrrrrrr" to pompka i objaw masz prawidłowy. Jak "Brrrrrr", to Gwiazdce zimno i musisz utulać. Było o tym ostatnio sporo |
Wysłany: 2009-04-07, 09:27
No właśnie! U mnie po przekręceniu kluczyka robi się jakieś dziwne trrrrrr cyk cyk...Lokalicaja jak u RAFa. Czyżby pompa paliwowa? Nic innego nie przychodzi mi do głowy. |
Wysłany: 2009-04-07, 09:28
Panowie ja bym się martwił jakby nie robiło "trrrrrrrrrr"... Gra i bucy, Gwiazdy macie sprawne
A, faktycznie. "Cyk Cyk" również jest |
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 10:16
Jest także "cyk cyk" to z pewnością odzywa sie przekaźnik
Chyba źle opisałem pan_wiewiórka ma rację to bardziej takie trrrrr, ale to bardzo głośne shock
Jak kupiłem moto nie było tego dźwięku |
Grzegorz Anis
Wiek: 60 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2009-04-07, 10:35
| RAF napisał/a: | | Jak kupiłem moto nie było tego dźwięku |
Był, musiał być, tylko jak kupowałeś byłeś tak nakręcony ze tego nie zauważyłeś. Takie fajne dźwięki wydaje przekaźnik rozrusznika, zauważyłem ze im słabszy aku, tym Trrrrrrr trwa dłużej. |
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 10:39
| Grzegorz Anis napisał/a: | | RAF napisał/a: | | Jak kupiłem moto nie było tego dźwięku |
Być moze masz rację
A jak długo trwa u Was to trrrrrrrr, bo u mnie jakieś 3-5 sek? |
Wysłany: 2009-04-07, 10:41
| RAF napisał/a: | | Chyba źle opisałem pan_wiewiórka ma rację to bardziej takie trrrrr, ale to bardzo głośne shock |
I tak ma być
| RAF napisał/a: | Jak kupiłem moto nie było tego dźwięku |
Był, musiał być. No chyba, że miałes niesprawną Gwiazdkę |
Grzegorz Anis
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 10:50
Skoro jest dobrze, to dobrze
Dzięki wielkie za pomoc bo myślałem, że już coś nie tak.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-04-07, 11:19
U mnie trrrr trwało bardzo długo jak miałem puste gaźniki. Po zlaniu gaźników i w trakcie normalnej eksploatacji trrr wróciło do normy. |
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 12:32
| pan_wiewiorka napisał/a: |
Musiałem nie zwrócić uwagi na trrrrrr, gwizdka była sprawna |
Wysłany: 2009-04-07, 13:56
Ja tez mam trrrrrrrrr cyk cyk... cyk, więc jak to się mówi: KAŻDA BABA TAK MA Lej paliwo i przed siebie! |
mikssdaniel
Wiek: 45 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-04-07, 13:57
A u mnie jak jeżdżę codziennie to trrrrr nie ma.
Pojawia się czasami jak gwiazdka dłużej stoi. |
marecki
Wiek: 61 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 924 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2009-04-10, 01:17
Proponuję motony do servisu oddać z tym trrrrr cyk cyk i innymi dziwnymi dźwiękami bo cuś im dolega
Moja gwiazda nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków przy uruchamianiu /tylko starter/
andy
Rocznik: 2014
Wiek: 66 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 72 Skąd: śląsk
Wysłany: 2009-04-16, 21:58
witajcie
wczoraj zasiadłem na moto! w sumie 1 raz na dragu. mam draga 1100 i coś co mnie wkurza! ( poprzednio miałem honde i nie miałem ) chodzi o dzięki wydobywające się podczas jazy moto, i na postoju kiedy odkręcam gaz. te dżwieki własnie przypominają te - trrrrrr, czy poweidzmy cykanie. lokalizuje je nad cylinrem ( prawym) chyba gdzieś w okolicy stacyjki (może mi sie wydaje) cały czas podczas jazdy słyszę ten dźwięk. czy to normalne w tych motorach? dzięki , czyli to trrrr, zwiększają częstotliwośc wraz z obrotami silnika.
macie tez coś takiego? |
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2009-04-16, 22:07
witaj
dzięki za info, ale w sumie na razie to głośne cykanie mnie lekko wkurza, tak jazda rewelka! fajny motor!
chyba będę sie musiał do tego głośnego cykania przyzwyczaić heheh |
Maro
Wiek: 70 Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: k/Warszawy
Wysłany: 2009-04-16, 22:13
| andy napisał/a: | witajcie
...coś co mnie wkurza! ( poprzednio miałem honde i nie miałem ) chodzi o dzięki wydobywające się podczas jazy moto, i na postoju kiedy odkręcam gaz. te dżwieki własnie przypominają te - trrrrrr, czy poweidzmy cykanie. ...macie tez coś takiego? |
Witaj.
Gratuluję słusznego wyboru marki!
Uzgodnijmy na wstępie, że ten dźwięk to jest cykotanie a nie terkotanie.
To naturalny dźwięk zaworów.
Mamy to.
Faktem jest, że w tych silnikach dość wyraźnie słychać ich wewnętrzne życie.
Nie wsłuchiwać się, jeździć. |
Piotras
Wysłany: 2009-04-17, 07:47
Maro ma racje: trzeba jeździć i tyle: "te typy tak mają". W końcu tu bebechy są na wierzchu i nie ma kabiny wytłumionej do granic możliwości. Póki klakocze równo i miarowo - nie ma obawy. Gorzej, jak się śrubki zaczną same odkręcać
Na marginesie: kumpel pojechał kiedyś swoją nastoletnią Ibizą do mechanika, bo coś mu terkotało przy włączeniu nawiewu. Majster obejrzał, posłuchał i rzekł: zrób głośniej radio i nie zawracaj gitary |
_________________ Hit the road, Jack .... |
