Pompa paliwowa Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 09:20   Pompa paliwowa Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Mam pewien problem. Od jakiegoś czasu po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycje ON i włączeniu rozrusznika czerwonym przyciskiem, z okolic stacyjki dochodzi głośne brrrrrrrrr!!!!
Początkowo myślałem, że to rozrusznik, ponieważ nie mogłem zlokalizować miejsca.
Wczoraj udało się.....
Czy ktoś może mi powiedzieć co znajduje się w przedniej części ramy, za stacyjką (patrząc z boku)?
Boje się, że "to coś" może robić zwarcie..
Towarzysze pomożecie!? :poddajesie:
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-11-28, 23:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-04-07, 09:21
RAF, Robi "Brrrrrrrr" czy "Trrrrrrr"? Jak "Trrrrrrrr" to pompka i objaw masz prawidłowy. Jak "Brrrrrr", to Gwiazdce zimno i musisz utulać. Było o tym ostatnio sporo :hahaha:
Wysłany: 2009-04-07, 09:27
No właśnie! U mnie po przekręceniu kluczyka robi się jakieś dziwne trrrrrr cyk cyk...Lokalicaja jak u RAFa. Czyżby pompa paliwowa? Nic innego nie przychodzi mi do głowy. :niewiem2:
Wysłany: 2009-04-07, 09:28
Panowie ja bym się martwił jakby nie robiło "trrrrrrrrrr"... Gra i bucy, Gwiazdy macie sprawne ;)
A, faktycznie. "Cyk Cyk" również jest :perkusista:
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 10:16
Jest także "cyk cyk" to z pewnością odzywa sie przekaźnik ;D
Chyba źle opisałem pan_wiewiórka ma rację to bardziej takie trrrrr, ale to bardzo głośne shock
Jak kupiłem moto nie było tego dźwięku ;/
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-04-07, 10:35
RAF napisał/a:
Był, musiał być, tylko jak kupowałeś byłeś tak nakręcony ze tego nie zauważyłeś. Takie fajne dźwięki wydaje przekaźnik rozrusznika, zauważyłem ze im słabszy aku, tym Trrrrrrr trwa dłużej.
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 10:39
Grzegorz Anis napisał/a:
RAF napisał/a:
Być moze masz rację ;D
A jak długo trwa u Was to trrrrrrrr, bo u mnie jakieś 3-5 sek?
Wysłany: 2009-04-07, 10:41
RAF napisał/a:
I tak ma być :dumny:
RAF napisał/a:
Był, musiał być. No chyba, że miałes niesprawną Gwiazdkę :hahaha:
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-04-07, 10:44
RAF napisał/a:
u mnie dokładnie tak samo 3*5 sek. Wszystko jest OK ! ! śmigaj nic się nie bój ! !! :czoper:
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 10:50
Skoro jest dobrze, to dobrze ;D
Dzięki wielkie za pomoc bo myślałem, że już coś nie tak.
Wysłany: 2009-04-07, 11:19
U mnie trrrr trwało bardzo długo jak miałem puste gaźniki. Po zlaniu gaźników i w trakcie normalnej eksploatacji trrr wróciło do normy. :yahoo:
RAF
Wysłany: 2009-04-07, 12:32
pan_wiewiorka napisał/a:
RAF napisał/a:
Musiałem nie zwrócić uwagi na trrrrrr, gwizdka była sprawna ;D ;D
Wysłany: 2009-04-07, 13:56
Ja tez mam trrrrrrrrr cyk cyk... cyk, więc jak to się mówi: KAŻDA BABA TAK MA ;) Lej paliwo i przed siebie! :)
mikssdaniel
Wysłany: 2009-04-07, 13:57
A u mnie jak jeżdżę codziennie to trrrrr nie ma.
Pojawia się czasami jak gwiazdka dłużej stoi.
Yamaha STAR ….
marecki
Wysłany: 2009-04-10, 01:17
Proponuję motony do servisu oddać z tym trrrrr cyk cyk i innymi dziwnymi dźwiękami bo cuś im dolega ;d
Moja gwiazda nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków przy uruchamianiu /tylko starter/
;D ;D ;D
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2009-04-16, 21:58
witajcie
wczoraj zasiadłem na moto! w sumie 1 raz na dragu. mam draga 1100 i coś co mnie wkurza! ( poprzednio miałem honde i nie miałem ) chodzi o dzięki wydobywające się podczas jazy moto, i na postoju kiedy odkręcam gaz. te dżwieki własnie przypominają te - trrrrrr, czy poweidzmy cykanie. lokalizuje je nad cylinrem ( prawym) chyba gdzieś w okolicy stacyjki (może mi sie wydaje) cały czas podczas jazdy słyszę ten dźwięk. czy to normalne w tych motorach? dzięki , czyli to trrrr, zwiększają częstotliwośc wraz z obrotami silnika.
macie tez coś takiego?
pozdrawiam ANDY
Wysłany: 2009-04-16, 22:04
andy mamy coś takiego, ponieważ "ten typ tak ma" 8)
Była już o tym mowa na forum ...
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2009-04-16, 22:07
witaj
dzięki za info, ale w sumie na razie to głośne cykanie mnie lekko wkurza, tak jazda rewelka! fajny motor!
chyba będę sie musiał do tego głośnego cykania przyzwyczaić heheh
pozdrawiam ANDY
Maro
Wysłany: 2009-04-16, 22:13
andy napisał/a:
witajcie
...coś co mnie wkurza! ( poprzednio miałem honde i nie miałem ) chodzi o dzięki wydobywające się podczas jazy moto, i na postoju kiedy odkręcam gaz. te dżwieki własnie przypominają te - trrrrrr, czy poweidzmy cykanie. ...macie tez coś takiego?
Witaj.
Gratuluję słusznego wyboru marki!
Uzgodnijmy na wstępie, że ten dźwięk to jest cykotanie a nie terkotanie.
To naturalny dźwięk zaworów.
Mamy to.
Faktem jest, że w tych silnikach dość wyraźnie słychać ich wewnętrzne życie.
Nie wsłuchiwać się, jeździć.
Piotras
Wysłany: 2009-04-17, 07:47
Maro ma racje: trzeba jeździć i tyle: "te typy tak mają". W końcu tu bebechy są na wierzchu i nie ma kabiny wytłumionej do granic możliwości. Póki klakocze równo i miarowo - nie ma obawy. Gorzej, jak się śrubki zaczną same odkręcać ;)
Na marginesie: kumpel pojechał kiedyś swoją nastoletnią Ibizą do mechanika, bo coś mu terkotało przy włączeniu nawiewu. Majster obejrzał, posłuchał i rzekł: zrób głośniej radio i nie zawracaj gitary ;)
Hit the road, Jack ....
