Otwarty przez: vaaks
2011-03-21, 22:42
BRAK ŚWIATEŁ
dki
Wysłany: 2011-03-04, 16:50   BRAK ŚWIATEŁ
Bezpieczniki sprawdzone i są ok,ale świateł dalej ni hu hu żarówki sprawdziłem są ok po nacisnieciu hamulca tylnia lampa się świeci ale postojówek długich nie ma???
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-04, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-04, 17:38
Zajrzyj do prawego przełącznika - to łatwe, a tam może tkwić problem.
dki
Wysłany: 2011-03-04, 17:45
właśnie się przymieżam do przełącznika,jak go rozebrać,żeby potem dało sie złożyć ;d
POLSKA.... MIESZKAM W POLSCE...
Wysłany: 2011-03-04, 17:49
Dokładnie obejrzyj, od dołu są śrubki odkręć i rozpołowisz obudowę. Resztę zobaczysz.
Temat rozdzielam i przenoszę do nowego Brak świateł.
dki
Wysłany: 2011-03-04, 18:10
A gdzie jest bezpiecznik od świateł?,czy wogóle jest taki?
vaaks nie wiem jak to rozebrać poodkręacałem już wszystkie śrubki i nic, a niechę na siłe...
Wysłany: 2011-03-04, 18:30
Jeżeli wszystkie wkręty wykręciłeś, to obudowa musi dać się rozpołowić. Spróbuj delikatnie wkrętaczkiem rozdzielić.
dki
Wysłany: 2011-03-04, 19:03
UFFFF rozebrałem i wszystko w środku ok...raz jeszcze zaglądam do bezpieczników i co widzę 15A przepalony. Ale się trzeba naszuklać żeby znaleść te bespiczniki od świateł ufff idę się upić,dzięki wszystkim za pomoc.
patryk_c
Wysłany: 2011-03-04, 19:09
Skręć tylko wszystko do kupy zanim zaczniesz pić... ;)
Wysłany: 2011-03-04, 19:30
Przepalony bezpiecznik 15A - dlaczego, co było przyczyną? Zwarcie w obwodzie zabezpieczanym czy coś grzebałeś i zrobiłeś zwarcie, a może tak "samo z siebie" przepalił się. Jeżeli tak to trzeba poszukać przyczyny, bo może cię to spotkać w najmniej oczekiwanym momencie.
dki
Wysłany: 2011-03-05, 08:25
przewody pod tylnim błotnikiem były poluzowane i koło przetarło dwa przewody i zwara,ale już ok działa wszystko,tylko strasznie trudno znaleść te bezpieczniki od świateł patrzyłem się z godzine na aku i nic a potem zaintrygowało mnie te małe pudełeczko nad aku,rozebrałem i wszystko stało się jasne...Jeszcze raz DZIĘKI
Wysłany: 2011-03-06, 17:55
Dla wszystkich, którzy mają podobne problemy z odnalezieniem bezpieczników http://yamaha-dragstar.pl...p=185886#185886
Glinah
Wysłany: 2011-03-21, 17:18   Brak światła mijania
Witam wszystkich.
Mam problem ze światłami mijania. Po włączeniu stacyjki, światła mijania się nie włączają.
Są tylko światła pozycyjne przód,tył oraz światło stop i kierunkowskazy. Motocykl normalnie odpala.
Jeśli ktoś wie jaka przyczyna proszę o wskazówki.
Zdublowałeś post zamiast jasno opisać problem w poprzednim regulamin pkt. 5. scalam i sprzątam
:evil:
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-21, 23:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-03-21, 17:20
A żarówka nie jest przepalona ?
Peters
Wysłany: 2011-03-21, 17:42
Zobacz czy dochodzi prąd na kostkę przy żarówce (zielony kabel ) Jeśli nie to rozbierz obudowę przełączników i sprawdż za pomocą próbówki czy jest prąd na zielonym kablu ,jak nie ma to za pomocą jakiegoś kabelka zmostkuj kabel czerwony z zielonym, jak pojawi się światło to poszedł przełącznik.A jak prąd wychodzi na zielony kabel a przy lampie go nie ma to sprawdź kostkę pod zbiornikiem paliwa .Miałem niedawno taki sam problem i u mnie wysunął się kabel właśnie w tej kostce , ale zacznij od sprawdzenia czy jest prąd na kablu w kostce (zielony -mijania ,żółty - długie)
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Glinah
Wysłany: 2011-03-21, 21:02
Po rozebraniu przełącznika na zielonym kablu nie ma prądu
:cry:
Peters
Wysłany: 2011-03-21, 22:35
Glinah napisał/a:
Nie napisałeś czy jest światło długie ,jeśli jest to jest wina przełącznika a jeśli nie ma to zrób to co Ci radziłem wcześniej ,sprawdź czy jest napięcie na czerwonym (zasilającym przełącznik) na nim po włączeniu stacyjki powinien być prąd.
[ Dodano: 2011-03-21, 22:49 ]
To wszystko o czym piszę sprawdzaj przy włączonym zapłonie.
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Glinah
  Wysłany: 2011-03-24, 21:03
dzięki za informacje. okazało się , że zaśniedziały styki od przełącznika mijania/długie : ) Na szczęście już po problemie ;d
