Otwarty przez: vaaks 2011-03-21, 22:42 |
BRAK ŚWIATEŁ |
dki
Wiek: 51 Dołączył: 23 Gru 2010 Posty: 88 Skąd: Bardo
Wysłany: 2011-03-04, 16:50 BRAK ŚWIATEŁ
| Bezpieczniki sprawdzone i są ok,ale świateł dalej ni hu hu żarówki sprawdziłem są ok po nacisnieciu hamulca tylnia lampa się świeci ale postojówek długich nie ma??? |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-04, 18:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-03-04, 17:38
| Zajrzyj do prawego przełącznika - to łatwe, a tam może tkwić problem. |
dki
Wysłany: 2011-03-04, 17:45
właśnie się przymieżam do przełącznika,jak go rozebrać,żeby potem dało sie złożyć |
_________________ POLSKA.... MIESZKAM W POLSCE... |
Wysłany: 2011-03-04, 17:49
Dokładnie obejrzyj, od dołu są śrubki odkręć i rozpołowisz obudowę. Resztę zobaczysz.
Temat rozdzielam i przenoszę do nowego Brak świateł. |
dki
Wysłany: 2011-03-04, 18:10
A gdzie jest bezpiecznik od świateł?,czy wogóle jest taki?
vaaks nie wiem jak to rozebrać poodkręacałem już wszystkie śrubki i nic, a niechę na siłe... |
Wysłany: 2011-03-04, 18:30
| Jeżeli wszystkie wkręty wykręciłeś, to obudowa musi dać się rozpołowić. Spróbuj delikatnie wkrętaczkiem rozdzielić. |
dki
Wysłany: 2011-03-04, 19:03
| UFFFF rozebrałem i wszystko w środku ok...raz jeszcze zaglądam do bezpieczników i co widzę 15A przepalony. Ale się trzeba naszuklać żeby znaleść te bespiczniki od świateł ufff idę się upić,dzięki wszystkim za pomoc. |
patryk_c
Wiek: 48 Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
Wysłany: 2011-03-04, 19:09
Skręć tylko wszystko do kupy zanim zaczniesz pić... |
Wysłany: 2011-03-04, 19:30
| Przepalony bezpiecznik 15A - dlaczego, co było przyczyną? Zwarcie w obwodzie zabezpieczanym czy coś grzebałeś i zrobiłeś zwarcie, a może tak "samo z siebie" przepalił się. Jeżeli tak to trzeba poszukać przyczyny, bo może cię to spotkać w najmniej oczekiwanym momencie. |
dki
Wysłany: 2011-03-05, 08:25
| przewody pod tylnim błotnikiem były poluzowane i koło przetarło dwa przewody i zwara,ale już ok działa wszystko,tylko strasznie trudno znaleść te bezpieczniki od świateł patrzyłem się z godzine na aku i nic a potem zaintrygowało mnie te małe pudełeczko nad aku,rozebrałem i wszystko stało się jasne...Jeszcze raz DZIĘKI |
Glinah
Wysłany: 2011-03-21, 17:18 Brak światła mijania
Witam wszystkich.
Mam problem ze światłami mijania. Po włączeniu stacyjki, światła mijania się nie włączają.
Są tylko światła pozycyjne przód,tył oraz światło stop i kierunkowskazy. Motocykl normalnie odpala.
Jeśli ktoś wie jaka przyczyna proszę o wskazówki.
Zdublowałeś post zamiast jasno opisać problem w poprzednim regulamin pkt. 5. scalam i sprzątam
vaaks |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-21, 23:05, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2011-03-21, 17:20
| A żarówka nie jest przepalona ? |
Peters
Wiek: 53 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-03-21, 17:42
| Zobacz czy dochodzi prąd na kostkę przy żarówce (zielony kabel ) Jeśli nie to rozbierz obudowę przełączników i sprawdż za pomocą próbówki czy jest prąd na zielonym kablu ,jak nie ma to za pomocą jakiegoś kabelka zmostkuj kabel czerwony z zielonym, jak pojawi się światło to poszedł przełącznik.A jak prąd wychodzi na zielony kabel a przy lampie go nie ma to sprawdź kostkę pod zbiornikiem paliwa .Miałem niedawno taki sam problem i u mnie wysunął się kabel właśnie w tej kostce , ale zacznij od sprawdzenia czy jest prąd na kablu w kostce (zielony -mijania ,żółty - długie) |
REGULAMIN
Glinah
Wysłany: 2011-03-21, 21:02
Po rozebraniu przełącznika na zielonym kablu nie ma prądu
Peters
Wysłany: 2011-03-21, 22:35
| Glinah napisał/a: | | na zielonym kablu nie ma prądu |
Nie napisałeś czy jest światło długie ,jeśli jest to jest wina przełącznika a jeśli nie ma to zrób to co Ci radziłem wcześniej ,sprawdź czy jest napięcie na czerwonym (zasilającym przełącznik) na nim po włączeniu stacyjki powinien być prąd.
[ Dodano: 2011-03-21, 22:49 ]
To wszystko o czym piszę sprawdzaj przy włączonym zapłonie. |
REGULAMIN
Glinah
Wysłany: 2011-03-24, 21:03
dzięki za informacje. okazało się , że zaśniedziały styki od przełącznika mijania/długie : ) Na szczęście już po problemie |
