Olej w filtrze powietrza
Długi63
Wysłany: 2009-02-28, 16:00   Olej w filtrze powietrza
Co jest grane ? Znalazłem tego badziewia z 18 gramów ;D , niby nie dużo, ale czy nie powinno być sucho we filtrze?
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-20, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Biały
Wysłany: 2009-02-28, 17:20
Za dużo nie powinno być, ale trochę to zawsze będzie. Tak powiedzieli mi w serwisie Yamahy jak sprawdzałem przed kupnem
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-02-28, 18:40
White napisał/a:
Jak to zawsze będzie? Cholera to może ja mam coś nie tak, bo u mnie nigdy nie było!
Całkiem zgłupiałem nie_wiem
grzechu
Wysłany: 2009-02-28, 20:08
to raczej nie jest normalne skoro odmą daje do filtra bo skąd tam może być olej musi być że silnik ma już troche przelatane albo przegrzany mógł być
jestem zdania -jak chodzi to jeżdzić i obserwować jak się coś poważnego dzieje reagować
jusza
Wysłany: 2009-02-28, 20:10
Z obudowy filtra powietrza wyprowadzony jest gumowy wężyk zakończony korkiem. Po zdjęciu z korka sprężynującego zabezpieczenia i wyjęciu korka, można tym wężykiem odprowadzić zgromadzony w filtrze olej. Najczęściej jest to kilka kropel.
Długi63
Wysłany: 2009-03-03, 17:25
Wychodzi na to ,że to normalne
Podziękował
serwisy to zło!!!
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2009-03-13, 15:30
Niektóre (tuningowe) filtry powietrza mają niewymienialne wkłady. Nasącza się je specjalnym olejem.
MarcinBig
Wysłany: 2009-10-20, 06:29
Ja już dwa razy rozbierałem układ dolotu powietrza (filtr i te wszystkie duperelowate węże) i
zawsze tam jest olej. gdzieś po drodze jest odma z silnika i nadmiar oleju jest tam wypluwany. Czyli mamy otwarty układ smarowania. Producent nie wiedząc co z tym zrobić znalazł salomonowe wyjście i wyprowadził wąż do spuszczania oleju. Kiedyś takie rozwiązanie było w żużlówkach. Potem tego zakazano bo ochrona środowiska i te bajery.
Więc olej w filtrze to norma.
Amen
Wysłany: 2009-10-20, 12:13
Oleju w filtrze powietrza nie powinno być. Jeśli w serwisie powiedzieli, że troszkę może być to pewnie dodali "przy tym przebiegu". Skrzynia korbowa jest odpowietrzana z powrotem do skrzyni, a zużyty silnik ma duże przedmuchy na tłokach z którymi już sobie odpowietrzenie nie radzi. Tyle z teorii, ale jak to dokładnie w Dragu rozwiązane nie wiem.
Liczę, że pomoże nam Piotr bo w tym jest na pewno mocny.
Piotr, podpowiedz coś, choć u mnie filtr suchy ;D
Wysłany: 2009-10-21, 19:35
W filtrze nie powinno być oleju, olej powinien znajdować się w "puszce" do wyrównywania ciśnienia. Pucha ta znajduje się pod zbiornikiem, jest czarna i skręcana na jakieś 6 lub 8 wkrętów. Ilość oleju nie powinna przerażająco duża - ale powinno go tam troszkę być.
Im więcej oleju tym bardziej zużyty silnik - większe przedmuchy na pierscieniach lub za duży stan oleju w silniku (dużo oleju może być też w czasie docierania silnika).
Olej pochodzi z odmy silnika - ale to jest rozwązanie występujace we wszystkich silnikach. Bez odmy się ne da. Silnik by szlag trafił - kwestja tylko gdzie odma jest skierowana.
Bezkompromisowe rozwiązanie było w motocyklach Junak - pod silnik.
(między innymi dlatego nazywano je smarowozami i olejakami.)
Wysłany: 2009-10-22, 16:08
Czy w tej puszcze musi być olej bo w tamtym roku w zimie ściągałem zbiornik (aerograf) i z ciekawości zajrzałem do tej puchy i było tam sucho :nie_wiem: musi być czy może być ?
Wysłany: 2009-10-22, 20:33
arekw711 napisał/a:
Nie musi, ale powinno być go "czuć" powinno być lekko przypocone żeby wiedzięć, że odma jest drożna, ja bym sprawdził 8)
Wysłany: 2009-10-23, 14:45
OK sprawdzimy w tym roku nie ma problemu a wtedy mogło go jeszcze nie być motocykl miał przejechane tylko 801 mil
max1978
Wysłany: 2010-03-02, 09:48
Dziś odkręciłem obudowę filtra powietrza a tu na dnie olej,troszkę pociekło jak zdejmowałem obudowę.Sam filtr był nawet w miarę suchy,ale na dnie było ok 10-20 ml oleju.I tu moje pytanko,czy mogło go troszkę wylecieć z silnika bądz z tego zbiorniczka wyrównującego podczas szlifu??? na jesieni miałem małe tarcie na przejściu dla pieszych i leżał jakies 30sekund na włączonym silniku własnie na tej stronie :(
Wszystko wytarłem do sucha i skręciłem ,zobaczymy za jakis czas ,dodam ,że draginka chodzi jak szwajcarski zegarek :)
moja zabaweczka i dwa skarby
Wysłany: 2010-03-02, 10:00
Po prawej stronie moto poniżej filtra powietrza, za pierwszym cylindrem przy korpusie silnika wisi gumowy wężyk fi. ok 1 cm z koreczkiem. Co jakieś 1000 km trzeba ten koreczek wyjąć i spuścić olej z odmy. Jeśli tego nie robisz to masz go w filtrze. Im bardziej silnik zużyty tym częściej trzeba to robić, choć robota żadna, parę sekund ;D
max1978
Wysłany: 2010-03-02, 10:24
I wszystko jasne u mnie koreczek nie był ruszany nawet przez poprzedniego własciciela, a jezdził rok i nasmigał 4000 tysie mil a ja od września tylko 600 ale w sumie 4600mil więc troszkę miało się prawo zebrac tego oleju :)
Wysłany: 2010-03-02, 11:22
Wnioskuję, że koreczek znalazłeś :brawo: . Cieszę się, że mogłem pomóc. Nie jestem pewien czy bardzo stare Dragi to mają, bo te sprzed zastosowania dopalacza spalin (przepisy ochr. środowiska) mogły mieć odmę połączoną z kanałem ssącym. Stosowane kiedyś w wielu silnikach ;D
fajrant
Wysłany: 2010-11-09, 00:16
Mam małe pytanko skoro rozmowa jest na temat odmy. Powyższy element zlokalizowałem u siebie i wszystko jest ok. Zastanawia mnie obecność jednego wężyka, który znajduje się za filtrem powietrza i dosłownie "zwisa" w kierunku silnika. Wężyk na końcu nie jest zakończony korkiem (z początku myślałem, że to odma bez korka). Sprawdzałem, czy przypadkiem ów wężyk (przewód) nie wysunął się z czegoś, ale zauważyłem świecąc latarką, że jest tam taka druciana opaska która go podtrzymuje, więc prawdopodobnie tak musi być. Idąc do góry po tym przewodzie widoczna jest charakterystyczna beczułka pomiędzy bakiem, a filtrem powietrza. Czy ktoś może wie co to za wężyk (przewód), za co odpowiada i czy jego koniec powinien być pusty, zamknięty, a może gdzieś wetknięty ? Moto jest z USA (podaję na wszelki wypadek :D ).
Fajrant
Nie ma Boga... Jest "MOTÓR"... :D
Ostatnio zmieniony przez fajrant 2010-11-09, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-09, 00:20
fajrant, To jest własnie wężyk do spuszczania nadmiaru oleju. Powinien być zakończony korkiem z drucianą opaską. Jak nie ma korka to go sobie z czegoś zrób ;d
fajrant
Wysłany: 2010-11-09, 00:30
To nie jest to :) . Odma jest znacznie niżej przy korpusie silnika.
Jak pisałem powyżej znalazłem ją. Ten wężyk, o który pytam jest za obudową filtra powietrza. Nie widać go kiedy patrzy się na motor.
Fajrant
