Demontaż plastykowej osłony stacyjki |
Wysłany: 2010-10-05, 16:56 Demontaż plastykowej osłony stacyjki
| Czy ktoś to demontował i jak? Trzeba zdjąć zbiornik paliwa? |
Wysłany: 2010-10-05, 17:02
Zmartwię Cię. Zbiornik trzeba zdjąć. Nie ma innej opcji.
Obudowa jest na zatrzaskach, trzeba uważać, żeby nie połamać "nosków". Najlepiej to robić w ogrzewanym garażu, żeby plastik nie był zmarznięty. |
Wysłany: 2010-10-05, 17:16
| Dzięki. Jutro sie zabieram do tego, mam tam ukryty przekaźnik lightbarów i cóś mi nie świecą. |
illusion
Wysłany: 2010-10-05, 17:52
| Kilka dni temu przeciągałem przewód od ako do lightbarów pod bakiem oraz osłoną i wystarczyło rozpiąć tylko górę osłony. Nie wiem jak "głęboko" masz schowany przekaźnik , jeżeli bliżej kiery to pewnie wystarczy rozpiąć górny zatrzask który wciskasz płaskim śrubokrętem i rozsunąć osłonę na boki. Docelowo proponowałbym przeniesienie przekazników do lampy ( ja mam w lampie 3 szt i dokładam czwarty , mieszczą się bez problemu ) |
Wysłany: 2010-10-05, 18:31
| illusion napisał/a: | | wystarczyło rozpiąć tylko górę osłony. |
Ja też próbowałem rozpiąć tylko górę no i niestety pękł mi zaczep. Muszę teraz nowe osłony kupić. Najlepiej zdjąć:
1.Tylnie siedzenie
2. Przednie siedzenie.
3. Bak.
4. Odkręcić śruby z tch plastikowych osłon.Znajdują się pod główką ramy. Po jednej na obudowę, klucz fi 10. albo fi8. Zdjąć gumki podtrzymujące bak z przodu.(po 1 na stronię)
5. Odpiąć obudowę z zaczepu u góry przy kierownicy.
6. Montarz w odwrotnej kolejności. |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2010-10-05, 18:45
| To taki badziew że pęka, mi też polecial zaczep a i już w niejednym Dragu widzialem , że mają pourywane |
Wysłany: 2010-10-05, 19:06
| Tak jak Dawid oczywiście bez konieczności odkręcania siedzeń, ale jak ktoś woli tak to niema sprawy. |
Wysłany: 2010-10-05, 19:09
JARO
To jak Zdejmiesz Bak bez zdejmowania siedzeń?????? |
Wysłany: 2010-10-05, 20:22
Normalnie wiele razy tak robiłem i nie wyobrażam sobie tego inaczej. |
Arcon
Wysłany: 2010-10-05, 20:57
Może w 1100 jest inaczej? Ja też zdejmowałem i zakładałem bak bez ruszania kanapy. |
Wysłany: 2010-10-05, 21:05
| Przepraszam a Vaaks to niby, czym jeździ 1100 czy 650 ? , to, po co się wypowiadać ? . |
Wysłany: 2010-10-05, 21:18
Sorki ja pisałem jak to zdjąć w 1100.
Można dopisać do tematu. Demontaż plastykowej osłony stacyjki do 650 i 1100. |
Wysłany: 2010-10-06, 00:33
| Nie przyglądałem się jak to jest w 1100, ale jeżeli tak jest jak pisze Dawid Z., to jest to absurdalne. Dzisiaj demontowałem bak i tą słone, o której pisze Vaaks, z tym, że lewa, żeby przepchnąć linkę prędkościomierza. 20 minut cała operacja i moto gotowe do jazdy. Dwie śruby od baku, dwie kostki od zegara, jedna śruba od osłony. |
Wysłany: 2010-10-06, 16:08
| Cytat: | | jeżeli tak jest jak pisze Dawid Z., to jest to absurdalne. |
Tak jest jak podpinałem obrotomierz to musiałem się tam dostać. |
Clinton
Wiek: 59 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2010-10-07, 07:58
Zgadza się jest tak jak pisze Dawid. Wczoraj robiłem to samo w mojej 1100 custom. Niestety miałem już pęknięty zaczep Poza tym w 1100 nie ma linki od prędkościomierz a jest tylko jedna kostka do wypięcia pod siedzeniem i przy okazji kasuje się licznik dziennego przebiegu. |
_________________ Pozdrawiam Clinton |
piwu
Dołączył: 25 Cze 2010 Posty: 396 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2010-10-07, 21:35
Niestety w 1100 bardzo łatwo połamać osłonę stacyjki... mi się udało zachować ją w całości, ale rozbierałem jak na dworze było około 20 stopni, żeby zapewnić odpowiednią plastyczność materiału. Efekt taki, że pod bakiem jest delikatny ślad od śrubokręta, ale zaczepy są całe i na zewnątrz czyściutko |
