silnik gaśnie po włączeniu biegu
jachudy
Wysłany: 2010-09-19, 00:15   silnik gaśnie po włączeniu biegu
Witam-nie wiem co sie dzieje moze ktos pomoze, a mianowicie ostatnio gdy odpalam motor ( bez problemu) i wlaczam na jedynke (caly czas wcisniete sprzeglo) silnik gasnie , ponownie wlanczam moror na luzie i wciskam na 1 i znowu silnik wylancza - zadnych problemow z odpalaniem na luzie-ale gdy tylko przelacze na jedynke wylacza jakbym kluczyk przekrecil Pierwszy raz to sie stalo w czoraj - jechalem i wczasie dojezdzania do swiatel zgasl i to co przedstawilem wyrzej (jakos udalo sie dojechac do domu ---pomocy
Zmieniłem tytuł tematu, aby łatwiej było później wyszukać - JanekBo
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-09-19, 01:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-19, 00:17
A wyłącznik stopki sprawdzałeś
illusion
Wysłany: 2010-09-19, 00:26
popieram witka , wszelakie objawy wskazują na wystawioną stopkę czyli 99% problemu to zapewne wyłacznik
jachudy
Wysłany: 2010-09-19, 00:35
jest jakas metoda niezawodna by wyeliminowac wylacznik stopki?
Wysłany: 2010-09-19, 00:43
a skladasz stopkę przed wrzuceniem biegu?
illusion
Wysłany: 2010-09-19, 00:44
najlepiej gdybyś dysponował miernikiem ( 40 zł castorama ) i sprawdził czy jest przejście przez wyłacznik ( nie pamiętam tylko czy jest NO czy NC ale to w sumie dla tesytu bez znaczenia ) ; jeżeli jest sprawny to przy podnoszeniu/opuszczaniu stopki powinien się zmieniać stan ; jeżeli nie masz miernika to po prostu zmostkuj ( połacz ) przewody dochodzace do wyłacznika i zobaczysz czy jest ok
Wysłany: 2010-09-19, 00:45
po prostu odłącz go. Przewody wypnij i zewrzyj. Jak nie zgaśnie po wrzuceniu biegu, to znaczy, że jest wyłącznik trzaśnięty i nie zwiera styków mimo złożenia stopki.
illusion
Wysłany: 2010-09-19, 00:46
witek => full synchronizacja ;)
jachudy
Wysłany: 2010-09-19, 00:51
dzieki ide sprawdzic
zen
Wysłany: 2010-09-19, 00:57
Autorowi tematu polecam słownik ortograficzny, kuźwa ! !!!
jachudy
Wysłany: 2010-09-19, 01:30
... a co do wspomnianego włącznika to z nim wszystko gra (zmostkowałem) ma ktoś inny pomysł -dzięki
wyedytowałem OT, poprawiłem błędy vaaks
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-09-19, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-19, 03:02
jachudy napisał/a:
a co do wspomnianego wlacznika to z nim wszystko gra (zmostkowalem)
Czy po zmostkowaniu nadal po wbiciu biegu gaśnie ? Spróbuj rozłączyć i zrób to samo. Może ten wyłącznik działa odwrotnie do naszego założenia.
jachudy
Wysłany: 2010-09-19, 03:39
ustalilem ze nie chce zapalic na biegu gdy mam wcisniete sprzeglo i zlozona stopke - zaczolem sprawdzac wlacznik przy sprzegle (wyjolem wtyczke i zmostkowalem spinaczem) nic nie pomoglo ALE gdy spinacz dotkna kierownicy wszystko bylo ok ,cos z masa? gdzie szukac ?
maniek
Wysłany: 2010-09-19, 10:12
Najlepiej po kabelku i omomierzem sam przewód może być pęknięty lub brak styku :nie_wiem:
Do szczęścia człowiekowi niezbędny jest motocykl ;-]
jachudy
Wysłany: 2010-09-19, 18:05
Jeszcze jedno pytanie. Czy to wina przelacznika czy kabelek przerwany ?
Wysłany: 2010-09-19, 18:51
raczej przewód
jachudy
Wysłany: 2010-09-19, 18:57
a jeszcze jedno -czy to moze byc inny kabel czy to akurat ten?
[ Dodano: 2010-09-19, 19:00 ]
i czy wystarczy od wlacznika puscic extra mase i po sprawie?
Pipen
Wysłany: 2011-08-22, 09:16   Silnik się wyłączą po wrzyceniu biegu
Witam Panowie
Następny problem z moją gwiazdą wygląda następująco...
Tak jak w temacie silnik wyłącza się po wrzyceniu biegu ale teraz to nie wiem dlaczego bo kiedy robił mi tak za pierwszym razem okazało się że silnik nie był zmasowany. Mase zrobiłem i było ok jeździlem i wszystko grało aż do czasu kiedy wrociłem wieczorkiem ( było trochę mokro ) do domu. Następnego dnia chciałem polatać i koniec silnik się wyłącza i tyle..
Już nie wiem co robić naprawde.
Macie jakieś sugestię co sprawdzić ??
opcja " szukaj " nie wymaga zużycia duzej energii.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-08-22, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-22, 09:19
Żle działa wyłącznik "kosy" tzn podpórki lub kosa się nie do końca zamyka. Jeśli wyłącznik pozostaje w stanie "załączony" to podaje sygnał, że kosa otwarta i wtedy włączenie biegu wyłącza silnik
Wysłany: 2011-08-22, 14:27
Odłącz czujnik przy stopce i sprawdź, czy wtedy gaśnie.
