FILTR STOŻKOWY
Adam
Wysłany: 2009-02-04, 21:28   FILTR STOŻKOWY
Tak sobie leżałem i myślałem jak by zastosować stożki do draga. Z tego co widziałem drag zaciąga powietrze przez otwór mniej więcj 1cm , a jak byśmy zastosowali stożek wyjąć komore i centralnie zastosować dwa filtry. Co o tym myślicie czy o może zdać egzamin ?
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Corvius
Wysłany: 2009-02-09, 14:57
a powiedzcie mi koledzy gdzie można kupić filtr stozkowy do draga? bo jak na razie widziałem takie zabawki na ebay i kilku amerykańskich sklepach... w polsce nawet w kuryakynie nie było ;/
[ Dodano: 2009-02-10, 07:04 ]
ostatnio rozmawiałem ze znajomym i twierdził ze samemu można zrobić filtr z filtra samochodowego ;/ ale czy to wyjdzie i jak będzie wyglądało to ja nie wiem ;/
[ Dodano: 2009-02-28, 19:08 ]
no widze zastój w temacie... jeżeli chodzi o ten stożek to kumpel w stanach wyczaił w jakimś sklepie cały układ stożkowy z filtrem K&N - coś tam koło 220 - 250$ bo sklepikarz nie wiedział które ma na stanie (?!)
zestw jest przystosowany do draga 650 ale mają tez do 1100
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Dawid0407
Wysłany: 2010-03-11, 13:05
podczas przygotowań do sezonu całkiem przypadkowo odkryłem się że moje moto (from USA) posiada filtry stożkowe - no chyba że się mylę
... sami oceńcie http://picasaweb.google.c...FiltrPowietrza#
Oczywiście natychmiast natknąłem się na kolejną zagadkę - od czego lub do czego jest ten luźny koniec przewodu zakończony tą plastikową końcówką? - zaznaczyłem go na jednym ze zdjęć.. w pobliżu brak wężyka w który można by go wetknąć .. a on o to aż sie prosi ..!
Wysłany: 2010-03-11, 13:25
Złączka jest zaślepiona i wchodzi w air box u ciebie go nie ma
Dawid0407
Wysłany: 2010-03-11, 14:29
czy zaślepiona - raczej nie - zaślepki nie widać, dmuchnąłem w toto: powietrze przepływa bez problemu w obie strony ....
http://img260.imageshack..../dsc00787ec.jpg
Wysłany: 2010-03-12, 01:42
a w oryginalnym rozwiazaniu nie jest to raczej odma, która wchodzi to do obudowy filtra i spędza co niektórym sen z oczy jak widzą potem na filtrze plamy oleju ? :nie_wiem:
Wysłany: 2010-03-12, 15:34
Co ktoś tą przeróbką chciał osiągnąć ?
Dawid0407
Wysłany: 2010-03-13, 19:32
w założeniu filtr taki ma zmniejszyć opory ssania. Daje to zwykle efekt w postaci przesunięcia max momentu w górny zakres obrotów. Ja niestety nie mam porównania jaki efekt przyniosło zastosowanie tych filtrów w moim moto. Nie jeździłem na innym dragu 1100 niż mój.
Puki co będę miał więcej pracy z ich czyszczeniem - bo należy je czyścić częściej.
Planuję jednak zmianę na oryginalne rozwiązanie. (może ktoś ma na zbyciu airbox do 1100?)
miodzik
Wysłany: 2010-03-15, 20:24
Dawid0407 napisał/a:
Wszystko zalezy od tego jak układ był zestrojony. W układzie dolotowym, podobnie jak w wydechowym zachodzą zjawiska falowe napędzane zaworami ssącymi. Przy określonej prędkości obrotowej w układzie dochodzi do rezonansu i w efekcie do tzw. doładowania dynamicznego (powietrze jest wtłaczane, a nie zasysane). Dobierając długość i średnicę (objętość) przewodów układu dolotowego ustawiamy go tak aby zjawisko to pojawiło się w określonym (niestety wąskim) zakresie obrotów. Filt stożkowy pozwala na przesunięcie tego punktu wysoko w obrotach, zapewniając większy przepływ powietrza. Widziałem różne rozwiązania z filtrem stozkowym, ale zazwyczaj był on stosowany w połączeniu z AIR-boxem. Obawiam się, że u Ciebie może być to założone zupełnie przypadkowo. Ja w każdym razie wybrałbym się na hamownię sprawdzić jak wyglądają przebiegi mocy i momentu.
Mam w samochodzie założony filtr sportowy K&N. Czyści się go co 20.000km i nasącza olejkiem (papierowy wymienia się co 10.000km). Materiał w tych filtrach jest taki sam jak w stożkowych, więc powinno być odwrotnie niż piszesz. Niestety filtry te są mniej skuteczne od tradycyjnych papierowych.
Opchnież stożki i wyjdziesz jeszcze na swoje.
Dawid0407
Wysłany: 2010-03-17, 09:45
miodzik napisał/a:
Odnośnie hamowni to na taki pomysł wpadłem. Gdy, przyjdzie wiosna, a ptaszęta zaświergocą, mam nadzieję spotkać się z którymś za szanownych, doświadczonych kolegów - posiadaczy 1100. Ktoś taki mógłby autorytatywnie przedstawić wrażenia z jazdy moim motocyklem. Taka ocena w zupełności by mi wystarczyła.
miodzik napisał/a:
To w sumie dobra wiadomość - mniej czyszczenia tym lepiej. Ja oczywiście powtórzyłem to co sam usłyszałem od innych.
miodzik napisał/a:
Zna ktoś +/- cenę takiego airboxa i gdzie można go dostać?
Gilba
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-03-23, 20:12
Znalazłem w sieci instrukcję montażu takiego ustrojstwa do XVS650.
Może to Wam się przyda:
www.stargis.net/webslinger/Docs/TheGAK.pdf
Rafał74
Wysłany: 2011-06-06, 21:49
Koledzy ja zmontowałem filtr K&N w tym sezonie i zuwżyłem ze mtor więcej pali DS 1100 wceśniej spalanie na pziomie 6l +/- 0.3 l po nawt przy ostrrym odkręcaniu manetki DS nie spalił mi więcej niż 7l a teraz przy prędkości na trasie 140/ 160 km/h spalił mi 7.8 a sukcesem jest osiągnięcie 6.5 l chciełbym zauważyć ze zimą robiłem robiłem wszystkie regulacje pierwszy wyjazd na starym filtrze w dwie osoby wynik 5.3 fakt że z pczątkującym kolegą prędkość 100/110km/h a pwymianie filtra ZONG czy macie podobne odczucia bedę wdzięczny za refleksje
Wysłany: 2011-06-06, 22:11
Rafał74, Czy to tylko wymiana wkładu, czy też przeróbka całego układu dolotowego i zmiana jego pojemności ??
Rafał74
Wysłany: 2011-06-06, 22:14
Wmieniłem tylko wkład
piwu
Wysłany: 2011-06-07, 07:04
Powinieneś go jeszcze teraz wyregulować, bo moto dostaje więcej powietrza.
www.bkpl8.pl
Stratoliner S
johnypl
Wysłany: 2011-06-27, 21:43
A taki zestawik:
http://allegro.pl/stozkow...1654085642.html
mnie sie widzi :evil:
Wysłany: 2011-06-27, 21:48
Jaka radosna cena, za minimalistyczny filterek.
Gdyby to nie było do motocykla tylko do prysznica to cena oscylowała by w granicach 49,99
I w zasadzie powinna taka pozostać.
PS. Fajne na Californie gdzie deszcze to rzadkość. W naszym klimacie będziesz potrzebował zakupić jeszcze zestaw do wypompowywania wody z cylindrów.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2012-02-26, 15:34
Pytanko do właścicieli Dragów 1100 z wkładem filtra powietrza K&N
Czy wystąpiła roznica w spalaniu motocykla po zamianie papierowego filtra na K&N ? Zakładam, że zrobiona została regulacja składu mieszanki.
Więcej powietrza dostarczonego do silnika pozwala na dostarczenie większej dawki paliwa co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie momentu obrotowego silnika, polepszenie elastyczności pracy silnika i najważniejsze podniesienie mocy silnika.
Wysłany: 2012-02-26, 16:18
Jeśli chcecie się bawić w K&N to kupcie taki filtr dla XVS 650 , oraz taki filtr dla XVS 1100 . Nie wywalajcie rezonatorów, bo moment jeśli wogóle wzrośnie to w górnym zakresie, a nie o to raczej chodzi w naszych maszynach. Bez rezonatora dół sflaczeje.
Wysłany: 2012-02-26, 16:36
remol71, zapodałeś typowe wkłady K&N zastępujące oryginalne filtry papierowe. Teraz może rozszerz trochę
remol71 napisał/a:
Nie wywalajcie rezonatorów ...
no i co z tą regulacją składu czy dyszami ?
