sakwy do CLASSICA - pomóżcie wybrać
Wysłany: 2009-11-21, 23:24   sakwy do CLASSICA - pomóżcie wybrać
zwracam sie z prosba o pomoc przy wyborze sakiew do Classica - czy werja 1 czy 2; dziekuje za kolezenska pomoc, byc moze ja kiedys bede mogl odwdzieczyc sie -DZIĘKI
wersja 1; zdjecie 2
Plik ściągnięto 25065 raz(y) 8.82 KB
wersja 2; zdjecie 2
Plik ściągnięto 247 raz(y) 27.37 KB
wersja 2; zdjecie 1
Plik ściągnięto 237 raz(y) 12.09 KB
wersja 1 ;zdjecie 3
Plik ściągnięto 259 raz(y) 26.58 KB
wersja 1 ; zdjecie 1
Plik ściągnięto 244 raz(y) 12.38 KB
Wysłany: 2009-11-21, 23:29
Jeśli głosowanko - ja stawiam na nr 1.
Dlaczego?
Ładniej się komponują z linią błotnika. Bardziej pasują.
Zobacz jeszcze, które jak się zamykają, w jaki sposób są mocowane do moto. Wygląd to nie wszystko, trzeba wypośrodkować...
Wysłany: 2009-11-21, 23:33
1janbo napisał/a:
Dlaczego?
dzieki; i jedne i drugie maja mocowania do gwiazdeczki ,wiec w tym nie problem - chodzi mi tylko walory estetyczne
Wysłany: 2009-11-21, 23:45
Jeśłi pojemność jest identyczna, to brałbym 1. Powód podał Dżemik :)
Pytanie zasadnicze, to czy tak wielkie sakwy będą dobrze wygladać z nieco mniejszym błotnikiem 650?
Wysłany: 2009-11-21, 23:53
nr 2, bardzo przypominają oryginalne Yamahy zakładane w silverado. Te pierwsze mi nie pasują bo za cienkie i długie, wyglądają jakby czegoś jeszcze brakowało przy nich. Ja brałbym nr 2
Zoltan
Wysłany: 2009-11-22, 00:27
Ja mam sakwy przypominające wersję 1. Problem polega na tym, że jak założysz tylne gmole to będziesz je musiał zamienić miejscami (lewa na prawą) coby sakwy się otwierały.
Może i mały dziadek ale za to
jorg
Wysłany: 2009-11-22, 08:41
jedynka fajna,ale najwazniejsze to Tobie muszą pasić.
Wysłany: 2009-11-22, 08:51
Zoltan napisał/a:
ale jak Zoltan napisal 1 odpada w przypadky tylnych gmoli - jak to bedzie wygladalo odwrotnie - lewa z prawej; a prawa z lewej - wiec chyba wybor padnie na wersje nr 2
p.s. dzieki za opinie, czekam na wiecej
jorg
Wysłany: 2009-11-22, 09:00
Jeszcze dodam,że ja też mam takie jak nr.1 i nie trzeba zakładać tylnych gmoli.Te sakwy spełniają swoją role w razie szlifu.Sprawdzone,jedynie ćwieki zeszlifowane. ;D
Wysłany: 2009-11-22, 09:09
Co forumowicz to opinia ja stawiam na praktyczny aspekt sprawy. Jak się pewnie niedługo przekonasz w małe i wydziwione sakwy niewiele można schować. Wybierając się w kilku dniową podróż do tego jeszcze z żoną lub inną panią pozostanie ci tylko szczoteczkę do zębów w kieszeń schować, bo na resztę nie będzie już miejsca. Albo przywiązywać dodatkowe torby i plecaki, no chyba, że będziesz za sobą ciągnął wóz techniczny. Ja stawiam na duże sakwy pewnie nie taki ładne, ale praktyczne.
1 ładne
2 praktyczne
Wybór należy do ciebie
Wysłany: 2009-11-22, 09:17
jaro napisał/a:
1 ładne
2 praktyczne
Wymiary sakwy nr 1: długość - 58cm wysokość - 29cm szerokość - 19cm
Wymiary sakwy nr 2: długość - 58cm wysokość - 29cm szerokość - 19cm
gabaryty sa podobne
Wysłany: 2009-11-22, 09:20
Ale pojemność w litrach jest pewnie inna.
Wysłany: 2009-11-22, 09:25
jaro napisał/a:
pewnie tak; gabaryty podobne, ale ksztalt wersji 1 ogranicza mozliwosci zaladunku - zle jak jest wybor, bylyby jedne i po temacie
[ Dodano: 2009-11-22, 09:37 ]
a moze jeszcze wersja 3 ?? ?????
Plik ściągnięto 25041 raz(y) 10.16 KB
Plik ściągnięto 241 raz(y) 12.59 KB
Jacek
Wysłany: 2009-11-22, 09:42
Ja wybrałbym wersję 2. Na oko widać, że jest pojemniejsza . Wersja 1, jak dla mnie jest za bardzo "łezkowata". Kupując sakwy boczne, dowiedz się, czy będziesz mógł do nich dokupić w późniejszym czasie rolkę w tym samym stylu.
Wysłany: 2009-11-22, 12:08
1 ładniejsza, 2 pakowniejsza. kwestia czy maja zdobić, czy być praktyczne. Drugie są również ładne. Tego jest tyle na rynku, że naprawdę trudno doradzić które. prędzej którego producenta. Wersja 3 też jest OK, tak, że wybór należy do ciebie. Najlepiej wybierz pakowne i ładne. Ostatecznie ja optuje za 1 i 3 jeśli chodzi o kwestie optyczną. I jeszcze jedno im sztywniejsze tym lepsze, ja mam z bokami miękkimi, lipa jak cholera. Sakwy sztywne nie tylko są praktyczniejsze, ładniej się prezentują, ale w razie wywrotki spełniają również rolę podobną jak gmole.
Roben
Wysłany: 2009-11-22, 14:31
Ja bym kupił 1 albo 3
mam podobne
Wysłany: 2009-11-22, 14:57
a gdzie kupiles? jakies namiary?
Wysłany: 2009-11-22, 15:57
http://www.west-star.biz....ex_m_pl.php?p=1
www.afyon.pl
http://www.centrumskorzane.pl/index.php
http://www.evka.com.pl/role%20bagazowe.html
http://www.terys.pl/?sakwy-boczne,6
http://moto.allegro.pl/li...=1&string=sakwy
pewnie jest sporo więcej, ale tu masz taki wybór, że ..........
Wysłany: 2009-11-22, 17:11
Mi sie bardzo podobaja sakwy w ksztalcie lezki lecz nie kupilem takich z powodu praktycznego. Sakwy sluza mi do pakowania maneli z czasie wycieczek i wybralem takie ktore maja duza pojemnosc, maja wiele dodatkowych kieszonek i latwo w nie wsadzic dopasowana torbe podrozna lub np lodowke turystyczna :)
Jesli ktos w sakwie wozi tylko spray do kol i kombinezon p.deszczowy to spokojnie mozna wybrac dowolny typ sugerujac sie pieknym wygladem.
Roben
Wysłany: 2009-11-22, 17:33
spining napisał/a:
kupiłem u tego sprzedawcy
