sakwy do CLASSICA - pomóżcie wybrać |
Wiek: 54 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2009-11-21, 23:24 sakwy do CLASSICA - pomóżcie wybrać
zwracam sie z prosba o pomoc przy wyborze sakiew do Classica - czy werja 1 czy 2; dziekuje za kolezenska pomoc, byc moze ja kiedys bede mogl odwdzieczyc sie -DZIĘKI
810122454_1.jpg wersja 1; zdjecie 2 |
| Plik ściągnięto 25072 raz(y) 8.82 KB |
811272926_4.jpg wersja 2; zdjecie 2 |
| Plik ściągnięto 247 raz(y) 27.37 KB |
811272926.jpg wersja 2; zdjecie 1 |
| Plik ściągnięto 237 raz(y) 12.09 KB |
810122454_4.jpg wersja 1 ;zdjecie 3 |
| Plik ściągnięto 259 raz(y) 26.58 KB |
810122454.jpg wersja 1 ; zdjecie 1 |
| Plik ściągnięto 244 raz(y) 12.38 KB |
Wysłany: 2009-11-21, 23:29
Jeśli głosowanko - ja stawiam na nr 1.
Dlaczego?
Ładniej się komponują z linią błotnika. Bardziej pasują.
Zobacz jeszcze, które jak się zamykają, w jaki sposób są mocowane do moto. Wygląd to nie wszystko, trzeba wypośrodkować... |
Wysłany: 2009-11-21, 23:33
| 1janbo napisał/a: | Jeśli głosowanko - ja stawiam na nr 1.
Dlaczego?
dzieki; i jedne i drugie maja mocowania do gwiazdeczki ,wiec w tym nie problem - chodzi mi tylko walory estetyczne |
Wysłany: 2009-11-21, 23:45
Jeśłi pojemność jest identyczna, to brałbym 1. Powód podał Dżemik
Pytanie zasadnicze, to czy tak wielkie sakwy będą dobrze wygladać z nieco mniejszym błotnikiem 650? |
Wysłany: 2009-11-21, 23:53
| nr 2, bardzo przypominają oryginalne Yamahy zakładane w silverado. Te pierwsze mi nie pasują bo za cienkie i długie, wyglądają jakby czegoś jeszcze brakowało przy nich. Ja brałbym nr 2 |
Zoltan
Wiek: 60 Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 186 Skąd: JANKES-PILCHOWICE
Wysłany: 2009-11-22, 00:27
| Ja mam sakwy przypominające wersję 1. Problem polega na tym, że jak założysz tylne gmole to będziesz je musiał zamienić miejscami (lewa na prawą) coby sakwy się otwierały. |
_________________ Może i mały dziadek ale za to
jorg
Wiek: 65 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-11-22, 08:41
| jedynka fajna,ale najwazniejsze to Tobie muszą pasić. |
Wysłany: 2009-11-22, 08:51
| Zoltan napisał/a: | | Ja mam sakwy przypominające wersję 1. Problem polega na tym, że jak założysz tylne gmole to będziesz je musiał zamienić miejscami (lewa na prawą) coby sakwy się otwierały. |
ale jak Zoltan napisal 1 odpada w przypadky tylnych gmoli - jak to bedzie wygladalo odwrotnie - lewa z prawej; a prawa z lewej - wiec chyba wybor padnie na wersje nr 2
p.s. dzieki za opinie, czekam na wiecej |
jorg
Wysłany: 2009-11-22, 09:00
Jeszcze dodam,że ja też mam takie jak nr.1 i nie trzeba zakładać tylnych gmoli.Te sakwy spełniają swoją role w razie szlifu.Sprawdzone,jedynie ćwieki zeszlifowane. |
Wysłany: 2009-11-22, 09:09
Co forumowicz to opinia ja stawiam na praktyczny aspekt sprawy. Jak się pewnie niedługo przekonasz w małe i wydziwione sakwy niewiele można schować. Wybierając się w kilku dniową podróż do tego jeszcze z żoną lub inną panią pozostanie ci tylko szczoteczkę do zębów w kieszeń schować, bo na resztę nie będzie już miejsca. Albo przywiązywać dodatkowe torby i plecaki, no chyba, że będziesz za sobą ciągnął wóz techniczny. Ja stawiam na duże sakwy pewnie nie taki ładne, ale praktyczne.
1 ładne
2 praktyczne
Wybór należy do ciebie |
Wysłany: 2009-11-22, 09:17
| jaro napisał/a: | Co forumowicz to opinia ja stawiam na praktyczny aspekt sprawy. Jak się pewnie niedługo przekonasz w małe i wydziwione sakwy niewiele można schować. Wybierając się w kilku dniową podróż do tego jeszcze z żoną lub inną panią pozostanie ci tylko szczoteczkę do zębów w kieszeń schować, bo na resztę nie będzie już miejsca. Albo przywiązywać dodatkowe torby i plecaki, no chyba, że będziesz za sobą ciągnął wóz techniczny. Ja stawiam na duże sakwy pewnie nie taki ładne, ale praktyczne.
1 ładne
2 praktyczne
Wymiary sakwy nr 1: długość - 58cm wysokość - 29cm szerokość - 19cm
Wymiary sakwy nr 2: długość - 58cm wysokość - 29cm szerokość - 19cm
gabaryty sa podobne |
Wysłany: 2009-11-22, 09:20
| Ale pojemność w litrach jest pewnie inna. |
Wysłany: 2009-11-22, 09:25
| jaro napisał/a: | | Ale pojemność w litrach jest pewnie inna. |
pewnie tak; gabaryty podobne, ale ksztalt wersji 1 ogranicza mozliwosci zaladunku - zle jak jest wybor, bylyby jedne i po temacie
[ Dodano: 2009-11-22, 09:37 ]
a moze jeszcze wersja 3 ?????
| Plik ściągnięto 25048 raz(y) 10.16 KB |
| Plik ściągnięto 241 raz(y) 12.59 KB |
Jacek
Wysłany: 2009-11-22, 09:42
| Ja wybrałbym wersję 2. Na oko widać, że jest pojemniejsza . Wersja 1, jak dla mnie jest za bardzo "łezkowata". Kupując sakwy boczne, dowiedz się, czy będziesz mógł do nich dokupić w późniejszym czasie rolkę w tym samym stylu. |
Wysłany: 2009-11-22, 12:08
| 1 ładniejsza, 2 pakowniejsza. kwestia czy maja zdobić, czy być praktyczne. Drugie są również ładne. Tego jest tyle na rynku, że naprawdę trudno doradzić które. prędzej którego producenta. Wersja 3 też jest OK, tak, że wybór należy do ciebie. Najlepiej wybierz pakowne i ładne. Ostatecznie ja optuje za 1 i 3 jeśli chodzi o kwestie optyczną. I jeszcze jedno im sztywniejsze tym lepsze, ja mam z bokami miękkimi, lipa jak cholera. Sakwy sztywne nie tylko są praktyczniejsze, ładniej się prezentują, ale w razie wywrotki spełniają również rolę podobną jak gmole. |
Roben
Wysłany: 2009-11-22, 14:31
Ja bym kupił 1 albo 3
mam podobne
Wysłany: 2009-11-22, 14:57
| a gdzie kupiles? jakies namiary? |
Wysłany: 2009-11-22, 17:11
Mi sie bardzo podobaja sakwy w ksztalcie lezki lecz nie kupilem takich z powodu praktycznego. Sakwy sluza mi do pakowania maneli z czasie wycieczek i wybralem takie ktore maja duza pojemnosc, maja wiele dodatkowych kieszonek i latwo w nie wsadzic dopasowana torbe podrozna lub np lodowke turystyczna
Jesli ktos w sakwie wozi tylko spray do kol i kombinezon p.deszczowy to spokojnie mozna wybrac dowolny typ sugerujac sie pieknym wygladem. |
Roben
Wysłany: 2009-11-22, 17:33
| spining napisał/a: | | a gdzie kupiles? jakies namiary? |
kupiłem u tego sprzedawcy |
