Brudzące rękawice |
Mirek
Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 1315 Skąd: Ostróda/Grunwald
Wysłany: 2008-10-23, 09:14
| Mam pytanie co zrobić gdy letnie rękawice brudzą dłonie ,zakupiłem już z 3 pary różnych firm rękawic wszystkie mają tą samą wadę ,dłonie są po powrocie z jazdy czarno sine . |
_________________ ORGANIZATOR SPOTKAŃ GRUNWALDZKICH 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025
Wysłany: 2008-10-23, 09:58
| Cytat: | | Mam pytanie co zrobić gdy letnie rękawice brudzą dłonie ,zakupiłem już z 3 pary różnych firm rękawic wszystkie mają tą samą wadę ,dłonie są po powrocie z jazdy czarno sine . |
Kup Highway Open Air
Na lato właśnie ich używam i wg mnie sa rewelacja.
virago_78
Wiek: 48 Dołączyła: 20 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Miłkowice
Wysłany: 2008-10-23, 13:55
| Mirek napisał/a: | | Mam pytanie co zrobić gdy letnie rękawice brudzą dłonie ,zakupiłem już z 3 pary różnych firm rękawic wszystkie mają tą samą wadę ,dłonie są po powrocie z jazdy czarno sine . |
Wiesz co ja zrobiłam w takim wypadku: porostu je wyprałam , jeśli jest potrzeba kilka razy.Potem zakonserwować odpowiednim środkiem do skóry.Ja sie nie patyczkuję ze skórą, kiedyś nawet wyprałam spodnie skórzane w pralce.Oczywiście w 30 stopniach i w płynie do prania tkanin delikatnych i nic się nie stało.Normalnie można w Lousie kupić płyn do prania skóry , ale nie wiem jak się nazywa.Na koniec impegnator i jest gites |
Madźka
Wiek: 40 Dołączyła: 08 Wrz 2008 Posty: 326 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-10-23, 14:07
| moje rękawice bezpalcowe (taka tania firma HaDe) też na początku farbowały, ale przeczekałam ten okres (parę wypadów) i teraz jest już ok. |
RafV
Wiek: 55 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 286 Skąd: Ujście/Piła
Wysłany: 2008-10-23, 20:52
| Słyszalem od znajomego, który miał podobny problem, że wymoczenie w płynie do płukania prania pomaga. Ponoć tak zrobił i ma święty spokój. Ja osobiśnie nie sprawdzałem. |
darkside
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 1717 Skąd: Gdańsk/Banino
Wysłany: 2009-05-27, 11:45
Przynaje kupilem rekawiczki jakie polecil pan_wiewiorka i ta sama przypadlosc lapska czarno sine evil Mam nadzieje ze po kilku razach bedzie OK ale na stan obecny jak gdzies wchodze na krotko "lapawic" nie zdejmuje bo lekki obciach z tymi kolorkami. Dobrze ze mam rekawice bez palcy to choc one sa czyste |
warek07
Wiek: 49 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 1534 Skąd: P-T (Free Star)
Wysłany: 2009-05-27, 11:56
ja pojechalem do pracy kiedys w nowych rekawiczkach, scignalem zeby z klientem sie przywitac... jakie bylo przerazenie w moich oczach jak zobaczylem czarno grafitowe łapy |
_________________ carpe diem
Tomero
Wiek: 46 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 175 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-05-27, 13:55
W ekstremalnej sytuacji kiedy baaaaardzo zależy Ci na czystych łapskach zawsze możesz zastosować wariant deszczowy - przejechać przez stację benzynową i zalożyć te foliowe rękawice pod te skórzane ;-)
A tak poważnie - jedynie pranie może pomóc...
Słyszalem też o sypaniu talku do środka - ale to ryzyko że zamiast "fioletu" uzyskasz "ciasto" ;-) |
RafV
Wysłany: 2009-05-27, 13:57
| Ponoć wymoczenie rękawic w płynie do płukania prania pomaga. Wymoczyć, wypłukać i wysuszyć. |
grzechu
Wysłany: 2009-05-27, 14:49
na jesieni kupiłem funkiel nówki i było ok a ostatnio zauważyłem że po przepoceniu zaczynają brudzić
nie wygląda to najlepiej jak zdejmujesz rękawiczki a tu łapy jak byś remont silnika po drodze robił musze spróbować wymoczyć |
Wysłany: 2009-05-28, 13:54
Przeciw poceniu się łap proponuję alantan w pudrze i w rękawice i skarpety. |
bartek_p
Wysłany: 2009-05-28, 23:40
płukanie w occie, potem w płynie , suszenie i tak aż przestaną farbować.
Poprostu to co się nie wchłoneł w skórę musi się wypłukać i tyle. |
marecki
Wiek: 61 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 925 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2009-05-29, 08:11
No cóż nie wszyscy łapią o co chodzi zawsze można kupować nowe rękawice aż do skutku ale po co ? ? ?
Są jeszcze domowe sposoby |
DRAD
Wiek: 48 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2009-06-12, 20:45
Mam letnie Highway z Louisa i są supeeeer, na chłody kupiłem Tarbora, nie przemakalne, owszem ale termos robi się w środku i na dodatek rwą się jak .... eh |
Wysłany: 2009-06-12, 21:26
Brudzenie łap trzeba przeczekać. Każde tak robią (mam z Ledmaru) jak dłoń się spoci.
Potem coraz mniej, coraz mniej i tak po 11 latach nie będą farbowały (dżołk).
Po parunastu razach przestana farbować. |
żocho
Wiek: 64 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 75 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2010-01-20, 21:20
| Wielokrotne moczenie w ciepłej wodzie, suszenie , moczenie t....tak z dziesięć razy i na koniec moczenie w roztworze z octu. Pomogło. |
_________________ ___________________
Grzegorz |
Ronin
Wiek: 44 Dołączył: 30 Cze 2010 Posty: 533 Skąd: GŁ
Wysłany: 2011-02-06, 00:28
| DRAD napisał/a: | | Mam letnie Highway z Louisa i są supeeeer, |
Mam zamiar kupic właśnie te , po tym komentarzu
,a tak serio to wzorowa cena na nie jest |
_________________ -Lepiej umrzeć stojąc , niż klęcząc na kolanach żyć-
" W życiu piękne są tylko chwile..." - R. Riedel
