Brudzące rękawice
Mirek
Wysłany: 2008-10-23, 09:14
Mam pytanie co zrobić gdy letnie rękawice brudzą dłonie ,zakupiłem już z 3 pary różnych firm rękawic wszystkie mają tą samą wadę ,dłonie są po powrocie z jazdy czarno sine .
Wysłany: 2008-10-23, 09:58
Kup Highway Open Air ;)
Na lato właśnie ich używam i wg mnie sa rewelacja.
virago_78
Wysłany: 2008-10-23, 13:55
Mirek napisał/a:
Wiesz co ja zrobiłam w takim wypadku: porostu je wyprałam , jeśli jest potrzeba kilka razy.Potem zakonserwować odpowiednim środkiem do skóry.Ja sie nie patyczkuję ze skórą, kiedyś nawet wyprałam spodnie skórzane w pralce.Oczywiście w 30 stopniach i w płynie do prania tkanin delikatnych i nic się nie stało.Normalnie można w Lousie kupić płyn do prania skóry , ale nie wiem jak się nazywa.Na koniec impegnator i jest gites :)
Madźka
Wysłany: 2008-10-23, 14:07
moje rękawice bezpalcowe (taka tania firma HaDe) też na początku farbowały, ale przeczekałam ten okres (parę wypadów) i teraz jest już ok.
RafV
Wysłany: 2008-10-23, 20:52
Słyszalem od znajomego, który miał podobny problem, że wymoczenie w płynie do płukania prania pomaga. Ponoć tak zrobił i ma święty spokój. Ja osobiśnie nie sprawdzałem.
darkside
Wysłany: 2009-05-27, 11:45
Przynaje kupilem rekawiczki jakie polecil pan_wiewiorka i ta sama przypadlosc lapska czarno sine evil Mam nadzieje ze po kilku razach bedzie OK ale na stan obecny jak gdzies wchodze na krotko "lapawic" nie zdejmuje bo lekki obciach z tymi kolorkami. Dobrze ze mam rekawice bez palcy to choc one sa czyste ;D
Morsy-Damian-klik
warek07
Wysłany: 2009-05-27, 11:56
ja pojechalem do pracy kiedys w nowych rekawiczkach, scignalem zeby z klientem sie przywitac... jakie bylo przerazenie w moich oczach jak zobaczylem czarno grafitowe łapy :D
carpe diem
Tomero
Wysłany: 2009-05-27, 13:55
W ekstremalnej sytuacji kiedy baaaaardzo zależy Ci na czystych łapskach zawsze możesz zastosować wariant deszczowy - przejechać przez stację benzynową i zalożyć te foliowe rękawice pod te skórzane ;-)
A tak poważnie - jedynie pranie może pomóc...
Słyszalem też o sypaniu talku do środka - ale to ryzyko że zamiast "fioletu" uzyskasz "ciasto" ;-)
Born to be Wilde...
RafV
Wysłany: 2009-05-27, 13:57
Ponoć wymoczenie rękawic w płynie do płukania prania pomaga. Wymoczyć, wypłukać i wysuszyć.
grzechu
Wysłany: 2009-05-27, 14:49
na jesieni kupiłem funkiel nówki i było ok a ostatnio zauważyłem że po przepoceniu zaczynają brudzić
nie wygląda to najlepiej jak zdejmujesz rękawiczki a tu łapy jak byś remont silnika po drodze robił musze spróbować wymoczyć
Wysłany: 2009-05-28, 13:54
Przeciw poceniu się łap proponuję alantan w pudrze i w rękawice i skarpety. ;D
bartek_p
Wysłany: 2009-05-28, 23:40
płukanie w occie, potem w płynie , suszenie i tak aż przestaną farbować.
Poprostu to co się nie wchłoneł w skórę musi się wypłukać i tyle.
marecki
Wysłany: 2009-05-29, 08:11
No cóż nie wszyscy łapią o co chodzi ;D ;D ;D zawsze można kupować nowe rękawice aż do skutku ale po co ? ? ?
Są jeszcze domowe sposoby ;D ;D ;D
DRAD
Wysłany: 2009-06-12, 20:45
Mam letnie Highway z Louisa i są supeeeer, na chłody kupiłem Tarbora, nie przemakalne, owszem ale termos robi się w środku :( i na dodatek rwą się jak .... eh
Wysłany: 2009-06-12, 21:26
Brudzenie łap trzeba przeczekać. Każde tak robią (mam z Ledmaru) jak dłoń się spoci.
Potem coraz mniej, coraz mniej i tak po 11 latach nie będą farbowały (dżołk).
Po parunastu razach przestana farbować.
żocho
Wysłany: 2010-01-20, 21:20
Wielokrotne moczenie w ciepłej wodzie, suszenie , moczenie t....tak z dziesięć razy i na koniec moczenie w roztworze z octu. Pomogło.
Grzegorz
Ronin
Wysłany: 2011-02-06, 00:28
DRAD napisał/a:
Mam zamiar kupic właśnie te , po tym komentarzu ;D ;D ;D
,a tak serio to wzorowa cena na nie jest ;d
-Lepiej umrzeć stojąc , niż klęcząc na kolanach żyć-
" W życiu piękne są tylko chwile..." - R. Riedel
