KLucze serwisowe |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3144 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2024-09-05, 15:40
| Ten zestaw jest tyle wart co zeszłoroczny śnieg. Jedynie klucz do sprężyny amortyzatora jest przydatny. Reszta to złom, anie narzędzia |
Wysłany: 2024-09-05, 19:43
| Po to miałem jedną sakwę🤣 cały komplet sam złożyłem, brakowało tylko podnośnika🤣 |
waldorf
Wiek: 64 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 212 Skąd: Poznań
Wysłany: 2024-09-05, 20:24
To akurat mnie nie dziwi |
Wysłany: 2024-09-07, 18:50
Nie wystarczy wozić. Wypadałoby sie jeszcze umieć tym posługiwać. |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1620 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2024-09-08, 09:36
Witek |
Wysłany: 2024-09-08, 09:50
Wystarczy ich nie używać 🤣 samo posiadanie to święty spokój 😜 no i kolegów można wspomóc.
Witek przypomnij sobie wyposażenie wozu serwisowego w podróży do Rumunii🤣 też nic nie było potrzebne😁 |
Wysłany: 2024-09-13, 12:39
| pyra napisał/a: | | Witek przypomnij sobie wyposażenie wozu serwisowego w podróży do Rumunii🤣 też nic nie było potrzebne😁 | ale w razie potrzeby spełniłyby swoje zadanie, czego nie jestem pewien po zestawie serwisowym Yamahy. Kiedyś w każdym samochodzie był taki złom, ale w pewnym momencie producenci doszli do wniosku, że nie ma sensu tego wkładać i to była jedynie słuszna decyzja.
OldDiver, na allegro są, po prostu kup. |
Wysłany: 2024-09-14, 07:33
| Oldi nadadzą się, sprawdzę czy nie mam takich u siebie, zadzwoń po południu. |
Wysłany: 2024-09-14, 12:17
| OldDiver napisał/a: | | I tu się nasuwa pytanie czy od innych modeli DS się nadadzą ? | rozumiem, że klucz płaski 13/17 lub śrubokręt, ewentualnie klucz do świec czy te śmiechu warte kombinerki z XJ to za cholerę nie podejdzie do XVS. Mam nadzieję, że wytłumaczysz mi te zawiłości przy |
Wysłany: 2024-09-14, 21:49
| Jakiś czas już nie mam Yamahy,ale chyba 12 i 14 jest potrzebna 🤔 |
