KLucze serwisowe
  Wysłany: 2024-09-04, 16:24   KLucze serwisowe
Czy ktoś nie ma "zbędnego" zestawu kluczy serwisowych do DS 650 Classic ? Gdzieś mi moje wcięło !
Wysłany: 2024-09-05, 14:41
Dodam takie pytanie. Czy klucze serwisowe od moto XVS 125, 1100 będą się nadawały do 650-tki ?
Wysłany: 2024-09-05, 16:40
Ten zestaw jest tyle wart co zeszłoroczny śnieg. Jedynie klucz do sprężyny amortyzatora jest przydatny. Reszta to złom, anie narzędzia
Wysłany: 2024-09-05, 16:48
Coś ze sobą trzeba wozić !
Wysłany: 2024-09-05, 20:43
Po to miałem jedną sakwę🤣 cały komplet sam złożyłem, brakowało tylko podnośnika🤣
waldorf
Wysłany: 2024-09-05, 21:24
To akurat mnie nie dziwi ;D
Wysłany: 2024-09-07, 19:50
Nie wystarczy wozić. Wypadałoby sie jeszcze umieć tym posługiwać. ;D
Wysłany: 2024-09-08, 10:36
Witek :ok: :oki:
Wysłany: 2024-09-08, 10:50
Wystarczy ich nie używać 🤣 samo posiadanie to święty spokój 😜 no i kolegów można wspomóc.
Witek przypomnij sobie wyposażenie wozu serwisowego w podróży do Rumunii🤣 też nic nie było potrzebne😁
Wysłany: 2024-09-13, 13:39
pyra napisał/a:
ale w razie potrzeby spełniłyby swoje zadanie, czego nie jestem pewien po zestawie serwisowym Yamahy. Kiedyś w każdym samochodzie był taki złom, ale w pewnym momencie producenci doszli do wniosku, że nie ma sensu tego wkładać i to była jedynie słuszna decyzja.
OldDiver, na allegro są, po prostu kup.
Wysłany: 2024-09-13, 13:47
Akurat do DS 650 obecnie nie ma. I tu się nasuwa pytanie czy od innych modeli DS się nadadzą ?
Wysłany: 2024-09-14, 08:33
Oldi nadadzą się, sprawdzę czy nie mam takich u siebie, zadzwoń po południu.
Wysłany: 2024-09-14, 13:17
OldDiver napisał/a:
rozumiem, że klucz płaski 13/17 lub śrubokręt, ewentualnie klucz do świec czy te śmiechu warte kombinerki z XJ to za cholerę nie podejdzie do XVS. Mam nadzieję, że wytłumaczysz mi te zawiłości przy :browarek:
Wysłany: 2024-09-14, 22:49
Jakiś czas już nie mam Yamahy,ale chyba 12 i 14 jest potrzebna 🤔
Wysłany: 2024-09-15, 09:30
Nie chcę się bawić w kompletację. Mam nadzieję że gdzieś zdobędę oryginalny zestaw do DS650.
