Wężyki przewodów
polsport
Wysłany: 2022-02-26, 09:25   Wężyki przewodów
Następną sprawą, która mi się nie podoba w nowej maszynie są osłonki przewodów z tworzywa sztucznego od sprzęgła i hamulca - takie jakieś jakby pordzewiałe i mocno rude - jak to wymienić - rozbierać całość od strony klamek czy ktoś mądrzejszy już coś dawno wymyślił a ja chcę wyważyć otwarte drzwi ;D
Plik ściągnięto 9 raz(y) 50.12 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 74.19 KB
Wysłany: 2022-02-26, 15:21
szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi. U mnie linki są w pancerzach zakute i na tym koniec. Może ktoś dodatkowo coś nałożył, żeby zabezpieczyć pancerz.
przykładowe zdjęcie linki sprzęgła do XVS 650
polsport
Wysłany: 2022-02-26, 15:40
Przykładowo zupełnie losowo z aukcji - u mnie to bardziej rdzawe jest :shock:
https://allegro.pl/oferta/yamaha-xvs-drag-star-650-97-08-przelacznik-lewy-11842549853
Wysłany: 2022-02-26, 15:58
To chodzi Ci o koszulki przewodów elektrycznych , czy pancerze linek ?
polsport
Wysłany: 2022-02-26, 16:31
Koszulki przewodów - człowiek stary a wysłowić poprawnie się nie umie :oops:
Tak najprościej może można je czarnym lakierem z połyskiem odświeżyć - tylko na jak ta partyzantka wystarczy i czy nie lepiej wymienić na nową czarną koszulkę aczkolwiek tu trzeba całość rozbierać.
Wysłany: 2022-02-26, 22:04
Nic nie trzeba rozbierać . Rozetnij koszulki wzdłuż , wyrzuć je , załóż karbowaną plastikową osłonę , przeciętą wzdłuż , tzw . peszel , czy jakoś tak , są w kolorze czarnym i masz wszystko jak nowe .
A tak nawiasem , ile masz lat , że mówisz że stary ?
polsport
Wysłany: 2022-02-27, 08:22
Prawdopodobnie założę taki wężyk ochronny - bez cięcia i kombinowania a jak nie będzie ciekawe to będę kombinował dalej.
https://allegro.pl/oferta/wezyk-ochronny-spiralny-wsn-15-s-czarny-e01ws-0101-11792470958
ps. wiek taki sobie nie najstarszy ale jednak emeryt ;D
Wysłany: 2022-02-27, 11:22
Miałem na myśli coś takiego , są różne rozmiary i kolory , są też takie , przecięte wzdłuż długości , gdzie można bez problemu włożyć przewody .
https://www.google.com/se...ih=711&dpr=1.25
polsport
Wysłany: 2022-02-27, 11:28
Jakoś tak mi ten rodzaj karbowania niezbyt się podoba - wolałbym jednak coś gładkiego bo takie karbowane to czyszczenia będą trudniejsze - będę się jeszcze rozglądał.
Wysłany: 2022-02-27, 11:33
Zrobisz , jak będziesz chciał , ale z czyszczeniem nie ma problemu i w miarę estetycznie to wygląda .
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-02-27, 18:05
Stare przeciąć. Pancerz wyczyścić z rdzy i natłuścić smarem lub olejem. Na pancerz nałożyć koszulkę termokurczliwą i opalarką ogrzać. Będą wyglądać jak nowe.
polsport
Wysłany: 2022-02-27, 20:09
Będę działać - o efektach poinformuję - dziękuję za wskazówki.
polsport
Wysłany: 2022-02-28, 15:56
Założyłem ostatecznie opaskę spiralną do owijania kabli - beż żadnej ingerencji w instalację i w każdej chwili można zdemontować - efekty na zdjęciach.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 170.17 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 124.31 KB
