Opony |
puma5562
Wiek: 51 Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 24 Skąd: Kaniów
Wysłany: 2020-01-21, 08:40 Opony
| Witam.Czy przy wymianie starych opon należy wymieniać też dętki na nowe? I dlaczego mam założone teraz opony bezdętkowe skoro w Drag Starze 650 i tak (chyba się nie mylę)mają być dętkowe. |
_________________ rafał |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3298 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2020-01-21, 10:26
Jakie masz obręcze alu czy szprychowe?
Jak alu to bezdętkowe.
Przy wymianie opon nie trzeba wymieniać dętek. |
puma5562
Wysłany: 2020-01-21, 11:11
| szprychy |
Wysłany: 2020-01-21, 13:01
| I przy szprychach masz oponę bez dętki? |
Bemol
Wysłany: 2020-01-21, 13:52
| Czasami bywa tak, że oponę bezdętkową zakładają ludzie na obręcz szprychową. Ale dętka musi być . |
Wysłany: 2020-01-21, 14:55
| Bemol napisał/a: | | Czasami bywa tak, że oponę bezdętkową zakładają ludzie na obręcz szprychową. Ale dętka musi być . |
Pewnie Kolega przeczytał na oponie TUBELESS i to go zmyliło albo ma uszczelnioną szprychową felgę bo słyszałem, że mozna. |
puma5562
Wysłany: 2020-01-21, 20:20
| Właśnie tak TUBELESS mi pisze na oponie |
Bemol
Wysłany: 2020-01-22, 08:25
Czyli dętki zachowaj, jak nie dostaniesz opony dętkowej to załóż bezdętkową i ciesz się jazdą |
Wysłany: 2020-01-22, 13:34
| Dętki, też starość bierze, nie warto oszczędzać |
Gandalf
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sie 2013 Posty: 106 Skąd: OL-WA
Wysłany: 2020-01-23, 13:28
| puma5562 napisał/a: | | szprychy |
Puma, jak masz szprychy, to nie kombinuj tylko wymieniaj komplet: opona + dętka + zaworki. Przecież króćca od pompowania koła nie masz zamontowanego w feldze, tylko jest częścią integralną dętki - pamiętaj przy jej zakupie, że są różne króćce od wentyli (prosty, lub łamany). Oponę w takim układzie możesz dobrać dowolną, bezdętkową, lub dętkową, różnica w ich budowie jest o ile pamiętam na krawędzi przylegającej do felgi, ale nie ma to większego znaczenia. Jeżeli będziesz wymieniał sam opony, to przy składaniu całości do kupy pamiętaj o talku na dętkę, aby nie przetarła się od wewnętrznej części opony.
A... no i po wymianie pamiętaj o wyważeniu koła |
puma5562
Wysłany: 2020-01-23, 23:22
| Jeszcze mi powiedzcie czy warto kupić 2-3 letnie opony"nowe"nieużywane?Cena takich opon na All..o jest atrakcyjna |
Wysłany: 2020-01-23, 23:38
| jak je zjeździsz w ciągu jednego, czy dwóch sezonów to w czym problem ? |
Gandalf
Wysłany: 2020-01-24, 10:20
| puma5562 napisał/a: | | ... czy warto kupić 2-3 letnie opony"nowe"nieużywane? ... |
To zalezy jakie i jak je potem eksploatujesz - nie jest to konkretna odpowiedz, ale taka jest prawda W zasadzie hurtownia moze sprzedawać opony do 3 lat od daty produkcji jako nowe i jest to zgodne z przepisami, do tego różnica jest na pewno między chińskim produktem, europejskim, czy sprowadzonym z za wielkiej wody ( chociaz i tu i tu trafiają się babole ). Ja wymieniłem opony w minionym sezonie i szukałem kompletu z jak najmłodszym DOT'em (kod produkcji), aby mieć ewentualnie spokój na dłuższy czas i nie zastanawiac się czy były dobrze leżakowane, czy guma przez ten czas nie straciła swoich parametrow itp. Mam tez spokój na kilka lat w przód, jeżeli trafi mi się dłuższy przestój w sezonie, nie planuje również w najblizszym czasie wyprawy do Afryki itp ... Musisz sam ocenić sytuację i podjąć decyzje.
Tutaj masz dość obszerny temat o oponach - moze znajdziesz dodatkowe informacje:
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=225 |
kusy
Wysłany: 2020-01-24, 14:40
| puma5562 napisał/a: | | Cena takich opon na All..o jest atrakcyjna |
Czyli o ile są tańsze? |
puma5562
Wysłany: 2020-01-24, 16:37
| Jak dobrze poszukasz to i o około dwie stówy taniej na oponie tylnej. |
Gandalf
Wysłany: 2020-01-24, 17:32
| puma5562 napisał/a: | | ... to i o około dwie stówy taniej ... |
Jeżeli wymieniasz opony w warsztacie, to dowiedz się jaki upust może Ci zaoferować mechanik na zakup opon - oni czasami mają niezłe ceny. Ja zamówiłem w jednym miejscu opony, wymianę i wyważenie. Cena za nie była ok 50 PLN szt. wyższa od ceny Internetowej, a miałem o połowę mniej zachodu. Dogadalłem z mechanikiem wszelkie szczegóły co i jak będzie zrobione i odebrałem gotowy sprzęt ... Tak wiem, też lubię trochę podłubać, ale nie wyobrażam sobie wyważania kół w moich warunkach garażowych |
Wysłany: 2020-01-24, 18:15
| Nie bierz starocia , tylko jak najnowsze . Ja nie biorę starszych jak 4-6 miesięcy . Na oponach i klockach nie oszczędzaj , lepiej kup tańsze inne dodatki . |
tino2003
Rocznik: 2012
Wiek: 53 Dołączył: 28 Sie 2018 Posty: 67 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2020-02-06, 12:30
Panowie widzę świeży temat z oponami to się podłącze z pytaniem o DOT i czy tak ma wyglądać?
Opona to Shinko 777 DOT 3219 i tu pytanie tak ma wyglądać ten DOT czy to jakieś wklejone czyli przerobione celem oszukania prawdziwej daty produkcji?
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 72.92 KB |
| Plik ściągnięto 70 raz(y) 116.79 KB |
tomboj
Wysłany: 2020-02-06, 12:33
32 tydzień 19 roku. |
tino2003
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-02-06, 12:53
Tak ma być, takie jakby doklejone? |
_________________ Yamaha Drag Star 1100 '05
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
droga jest celem... Freedom |
