Opony
puma5562
Wysłany: 2020-01-21, 08:40   Opony
Witam.Czy przy wymianie starych opon należy wymieniać też dętki na nowe? I dlaczego mam założone teraz opony bezdętkowe skoro w Drag Starze 650 i tak (chyba się nie mylę)mają być dętkowe.
rafał
Wysłany: 2020-01-21, 10:26
Jakie masz obręcze alu czy szprychowe?
Jak alu to bezdętkowe.
Przy wymianie opon nie trzeba wymieniać dętek.
puma5562
Wysłany: 2020-01-21, 11:11
szprychy
rafał
Wysłany: 2020-01-21, 13:01
I przy szprychach masz oponę bez dętki?
Bemol
Wysłany: 2020-01-21, 13:52
Czasami bywa tak, że oponę bezdętkową zakładają ludzie na obręcz szprychową. Ale dętka musi być .
Wysłany: 2020-01-21, 14:55
Bemol napisał/a:
Pewnie Kolega przeczytał na oponie TUBELESS i to go zmyliło albo ma uszczelnioną szprychową felgę bo słyszałem, że mozna.
puma5562
Wysłany: 2020-01-21, 20:20
Właśnie tak TUBELESS mi pisze na oponie
rafał
Bemol
Wysłany: 2020-01-22, 08:25
Czyli dętki zachowaj, jak nie dostaniesz opony dętkowej to załóż bezdętkową i ciesz się jazdą :)
Wysłany: 2020-01-22, 13:34
Dętki, też starość bierze, nie warto oszczędzać
Gandalf
Wysłany: 2020-01-23, 13:28
puma5562 napisał/a:
szprychy
Puma, jak masz szprychy, to nie kombinuj tylko wymieniaj komplet: opona + dętka + zaworki. Przecież króćca od pompowania koła nie masz zamontowanego w feldze, tylko jest częścią integralną dętki - pamiętaj przy jej zakupie, że są różne króćce od wentyli (prosty, lub łamany). Oponę w takim układzie możesz dobrać dowolną, bezdętkową, lub dętkową, różnica w ich budowie jest o ile pamiętam na krawędzi przylegającej do felgi, ale nie ma to większego znaczenia. Jeżeli będziesz wymieniał sam opony, to przy składaniu całości do kupy pamiętaj o talku na dętkę, aby nie przetarła się od wewnętrznej części opony.
A... no i po wymianie pamiętaj o wyważeniu koła ;)
puma5562
Wysłany: 2020-01-23, 23:22
Jeszcze mi powiedzcie czy warto kupić 2-3 letnie opony"nowe"nieużywane?Cena takich opon na All..o jest atrakcyjna
rafał
Wysłany: 2020-01-23, 23:38
jak je zjeździsz w ciągu jednego, czy dwóch sezonów to w czym problem ?
Gandalf
Wysłany: 2020-01-24, 10:20
puma5562 napisał/a:
... czy warto kupić 2-3 letnie opony"nowe"nieużywane? ...
To zalezy jakie i jak je potem eksploatujesz - nie jest to konkretna odpowiedz, ale taka jest prawda :nie_wiem: W zasadzie hurtownia moze sprzedawać opony do 3 lat od daty produkcji jako nowe i jest to zgodne z przepisami, do tego różnica jest na pewno między chińskim produktem, europejskim, czy sprowadzonym z za wielkiej wody ( chociaz i tu i tu trafiają się babole :roll: ). Ja wymieniłem opony w minionym sezonie i szukałem kompletu z jak najmłodszym DOT'em (kod produkcji), aby mieć ewentualnie spokój na dłuższy czas i nie zastanawiac się czy były dobrze leżakowane, czy guma przez ten czas nie straciła swoich parametrow itp. Mam tez spokój na kilka lat w przód, jeżeli trafi mi się dłuższy przestój w sezonie, nie planuje również w najblizszym czasie wyprawy do Afryki itp ;D ... Musisz sam ocenić sytuację i podjąć decyzje.
Tutaj masz dość obszerny temat o oponach - moze znajdziesz dodatkowe informacje:
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=225
kusy
Wysłany: 2020-01-24, 14:40
puma5562 napisał/a:
Czyli o ile są tańsze?
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
puma5562
Wysłany: 2020-01-24, 16:37
Jak dobrze poszukasz to i o około dwie stówy taniej na oponie tylnej.
rafał
Gandalf
Wysłany: 2020-01-24, 17:32
puma5562 napisał/a:
... to i o około dwie stówy taniej ...
Jeżeli wymieniasz opony w warsztacie, to dowiedz się jaki upust może Ci zaoferować mechanik na zakup opon - oni czasami mają niezłe ceny. Ja zamówiłem w jednym miejscu opony, wymianę i wyważenie. Cena za nie była ok 50 PLN szt. wyższa od ceny Internetowej, a miałem o połowę mniej zachodu. Dogadalłem z mechanikiem wszelkie szczegóły co i jak będzie zrobione i odebrałem gotowy sprzęt ... Tak wiem, też lubię trochę podłubać, ale nie wyobrażam sobie wyważania kół w moich warunkach garażowych ;)
Wysłany: 2020-01-24, 18:15
Nie bierz starocia , tylko jak najnowsze . Ja nie biorę starszych jak 4-6 miesięcy . Na oponach i klockach nie oszczędzaj , lepiej kup tańsze inne dodatki .
tino2003
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-02-06, 12:30
Panowie widzę świeży temat z oponami to się podłącze z pytaniem o DOT i czy tak ma wyglądać?
Opona to Shinko 777 DOT 3219 i tu pytanie tak ma wyglądać ten DOT czy to jakieś wklejone czyli przerobione celem oszukania prawdziwej daty produkcji?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 72.92 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 116.79 KB
tomboj
Wysłany: 2020-02-06, 12:33
32 tydzień 19 roku. ;d
tino2003
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-02-06, 12:53
Tak ma być, takie jakby doklejone? :|
Yamaha Drag Star 1100 '05
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
droga jest celem... Freedom
