		Sprzęgło, dziwne objawy |
		 misiekmc12
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 18:47   Sprzęgło, dziwne objawy
               Witam wszystkich użytkowników  forum.
Jestem świeżym posiadaczem Drag Stara.
 Wczoraj zauważyłem że podczas postoju na biegu jałowym i wrzuceniu pierwszego biegu motorem lekko szarpie do przodu.
Po za tym sprzęgło zabiera na samym końcu ( prawie przy całkowitym puszczeniu klamki )
Czym to może być spowodowane
I jak taka wadę usunąć
Proszę o pomoc.    |
                  Wiek: 3  Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4947 Skąd: Poznań, moje Miasto.
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 18:50
               A czytałeś inne posty?
A czytałeś Regulamin? |
		 misiekmc12
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 19:19
               A czytałem inne posty.....
I nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.......
Słabo szukałem    |
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 19:30
               misiekmc12, Moderator odsyła cis do przywitalni. Bo to jest zasada forum że najpierw się przedstawiamy
W temacie sprzęgła to szarpnięcie (lekkie) jest chyba w każdym dragu.
Jeśli masz sprzęgło przy końcu to może wystarczy podkręcić linkę ? Masz tam chyba regulację. |
				| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2009-10-10, 19:32, w całości zmieniany 1 raz   |
		 misiekmc12
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 20:17
               siedziałem ostatnio na Dragu , który nie miał opisanego szarpnięcia przy wrzucaniu 1-dynki.
Więc może ktoś jeszcze podzieli się zaobserwowanym u siebie szarpnięciem.
Co do linki , to może się naciągał i trzeba by ją wymienić ? Bo regulacji przy klamce zostało już bardzo niewiele. |
                  Wiek: 55  Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 2173 Skąd: Jarosław
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 20:25
               | U mnie też czasami szarpnie szczególnie rano gdy jeszcze zimny |
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 20:26
               Przy wbijaniu jedynki może być odczuwalne wbicie biegu i delikatne szarpnięcie. Ale ten objaw - jeśli wystęuje - powinien być odczuwalny wyłącznie na dźwigni zmiany biegów a nie na klamce. Skrzynia Draga jest ogólnie dość toporna i głośna ale w miarę precyzyjna    |
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 20:27
               | No fakt głośna to ona jest |
		 misiekmc12
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 20:33
                	  | pan_wiewiorka napisał/a: | 	 		  Przy wbijaniu jedynki może być odczuwalne wbicie biegu i delikatne szarpnięcie. Ale ten objaw - jeśli wystęuje - powinien być odczuwalny wyłącznie na dźwigni zmiany biegów a nie na klamce. Skrzynia Draga jest ogólnie dość toporna i głośna ale w miarę precyzyjna    |
Wbicie biegu jest odczuwalne poprzez delikatne szarpnięcie motoru do przodu. Występuje na zimnym jak i na ciepłym silniku. |
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 20:55
                	  | misiekmc12 napisał/a: | 	 		  | Wbicie biegu jest odczuwalne poprzez delikatne szarpnięcie motoru do przodu. Występuje na zimnym jak i na ciepłym silniku. |
No to, wg mnie, jest ok. |
		 patryk_c
                  Wiek: 47  Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
                              			    Wysłany: 2009-10-10, 20:59
               Co do odczuwalnego (!) (czy to tak się pisze  shock ) wbicia jedynki to potrafi uderzyć w każdym moto czasami...
Co do momentu załączenia biegu - to albo pozostaje ci regulacja na drugim krańcu linki, albo wymiana sprężyny.
A - jeszcze jedno - producent zaleca 10 do 15 mm luzu ("freeplay") na klamce sprzęgła... |
				| Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-10, 21:08, w całości zmieniany 2 razy   |
		 zbymus
                  Rocznik: 2012
                  Wiek: 56  Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 3451 Skąd: JANKES-BOROWIANY
                              			    Wysłany: 2009-10-11, 12:06
               | Szarpnięcie jest odczuwalne przy zimnym silniki kiedy olej jest jeszcze gęsty. W miarę pracy silnika i rozgrzania oleju efekt powinien zaniknąć. |
		 Jacek
                  Wiek: 61  Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 310 Skąd: Zielonka k/W-wy
                              			    Wysłany: 2009-10-11, 17:58   Re: Sprzęgło, dziwne objawy
                	  | misiekmc12 napisał/a: | 	 		  Witam wszystkich użytkowników  forum.
Proszę o pomoc.    |
Nie masz się czym przejmować, jest to normalny objaw. Tarcze sprzęgłowe są zlepione olejem i przy wbijaniu biegi zawsze wystąpi lekkie szrpnięcie. Na zimnym silniku, gdy olej jest gęsty będzie to bardziej odczuwalne. |
                  Wiek: 55  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1489 Skąd: Zamość
                              			    Wysłany: 2009-10-11, 19:09
               Ja przed chwilą zrobiłem test - u mnie nie szarpie.
W poprzedniej Yamaszce (XT) pamiętam że też szrpało.
Wydaje mi się jednak że w skali problemów z jakimi możemy się spotkać ten jest najmniejszy.     |
		 dragbiker
                              			    Wysłany: 2009-10-11, 19:23
               Witam kolegę z Tychów!
U mnie w Dragsiu też szarpie przy włączaniu jedynki, jest to normalny objaw. Nie ma powodów do niepokoju. |
		 misiekmc12
                              			    Wysłany: 2009-10-12, 17:15
               bardzo możliwe że chodzi tu o gęsty olej i zlepienie się tarczy.
Wczoraj zrobiłem eksperyment :
wbiłem 1 - szarpło....
wrzuciłem na luz.........
ponownie wbiłem 1 - i tu niespodzianka , nic nie szrpło
Zjawisko takie występuje tylko podczas zrobienia tych czynności jedna po drugiej.
Podczas jazdy , przy dłuższym odstępie czasu pomiędzy biegiem 1 a innymi - szarpnięcie dalej występuje.
Ale chyba nie będę się tym przejmował. Widocznie te typy tak mają. |
                              			    Wysłany: 2009-11-20, 07:19
               W moim poprzednim motocyklu (Kingway Challenenger - o ile można go nazwać motocyklem roll ) też miałem problem z szarpaniem podczas wrzucania jedynki gdy motocykl był zimny, odkryłem że kilkakrotne wciskaniem i puszczanie sprzęgła (nim wbije się bieg) skutecznie niweluje ten efekt.
W mym Dragu, odpukać, nic nie szarpie    |
AB Rh+ |
		 mikssdaniel
                  Wiek: 44  Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
                              			    Wysłany: 2010-09-06, 05:36
               U mnie z tym szarpaniem przy wrzucaniu 1 jest coraz gorzej szczególnie przy zimnym silniku.
Gdy nacisną sprzegło jest szarpniecie i metaliczny dźwięk o dziwo tylko przy 1 przełożeniu.
Gdy trzymam ciagle wcisniete sprzegło i prubuję przerzucać biegi z luz -> 1; 1-> luz itd to wszystko jest OK.
Znów puszczam sprzegło, naciskam i próba zmiany biegu kończy się szarpnieciem i metalicznym dźwiękiem.
Od razu zaznaczam że naciąg linki nic nie daje. Jakieś pomysły? |
		 MIKI
                  Wiek: 55  Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 867 Skąd: Czarnków/Wlkp.
                              			    Wysłany: 2010-09-06, 21:24
                	  | mikssdaniel napisał/a: | 	 		  U mnie z tym szarpaniem przy wrzucaniu 1 jest coraz gorzej szczególnie przy zimnym silniku.
Od razu zaznaczam że naciąg linki nic nie daje. Jakieś pomysły? | 	   Jaki masz olej?, dni są coraz chłodniejsze a olej coraz gęstszy co może być przyczyną coraz mocniejszych szarpnięć    |
