Sprzęgło, dziwne objawy
misiekmc12
Wysłany: 2009-10-10, 19:47   Sprzęgło, dziwne objawy
Witam wszystkich użytkowników forum.
Jestem świeżym posiadaczem Drag Stara.
Wczoraj zauważyłem że podczas postoju na biegu jałowym i wrzuceniu pierwszego biegu motorem lekko szarpie do przodu.
Po za tym sprzęgło zabiera na samym końcu ( prawie przy całkowitym puszczeniu klamki )
Czym to może być spowodowane ??
I jak taka wadę usunąć ??
Proszę o pomoc. lol
Wysłany: 2009-10-10, 19:50
A czytałeś inne posty?
A czytałeś Regulamin?
misiekmc12
Wysłany: 2009-10-10, 20:19
A czytałem inne posty.....
I nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.......
Słabo szukałem ??
Wysłany: 2009-10-10, 20:30
misiekmc12, Moderator odsyła cis do przywitalni. Bo to jest zasada forum że najpierw się przedstawiamy ;D
W temacie sprzęgła to szarpnięcie (lekkie) jest chyba w każdym dragu.
Jeśli masz sprzęgło przy końcu to może wystarczy podkręcić linkę ? Masz tam chyba regulację.
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2009-10-10, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
misiekmc12
Wysłany: 2009-10-10, 21:17
siedziałem ostatnio na Dragu , który nie miał opisanego szarpnięcia przy wrzucaniu 1-dynki.
Więc może ktoś jeszcze podzieli się zaobserwowanym u siebie szarpnięciem.
Co do linki , to może się naciągał i trzeba by ją wymienić ? Bo regulacji przy klamce zostało już bardzo niewiele.
Wysłany: 2009-10-10, 21:25
U mnie też czasami szarpnie szczególnie rano gdy jeszcze zimny
Wysłany: 2009-10-10, 21:26
Przy wbijaniu jedynki może być odczuwalne wbicie biegu i delikatne szarpnięcie. Ale ten objaw - jeśli wystęuje - powinien być odczuwalny wyłącznie na dźwigni zmiany biegów a nie na klamce. Skrzynia Draga jest ogólnie dość toporna i głośna ale w miarę precyzyjna ;)
Wysłany: 2009-10-10, 21:27
No fakt głośna to ona jest
misiekmc12
Wysłany: 2009-10-10, 21:33
pan_wiewiorka napisał/a:
Wbicie biegu jest odczuwalne poprzez delikatne szarpnięcie motoru do przodu. Występuje na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Wysłany: 2009-10-10, 21:55
misiekmc12 napisał/a:
No to, wg mnie, jest ok.
patryk_c
Wysłany: 2009-10-10, 21:59
Co do odczuwalnego (!) (czy to tak się pisze shock ) wbicia jedynki to potrafi uderzyć w każdym moto czasami...
Co do momentu załączenia biegu - to albo pozostaje ci regulacja na drugim krańcu linki, albo wymiana sprężyny.
A - jeszcze jedno - producent zaleca 10 do 15 mm luzu ("freeplay") na klamce sprzęgła...
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-10, 22:08, w całości zmieniany 2 razy
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2009-10-10, 22:04
Poluzuj trochę linkę przy skrzyni biegów i będzie OK.
Wysłany: 2009-10-11, 13:06
Szarpnięcie jest odczuwalne przy zimnym silniki kiedy olej jest jeszcze gęsty. W miarę pracy silnika i rozgrzania oleju efekt powinien zaniknąć.
Jacek
Wysłany: 2009-10-11, 18:58   Re: Sprzęgło, dziwne objawy
Proszę o pomoc. lol
Nie masz się czym przejmować, jest to normalny objaw. Tarcze sprzęgłowe są zlepione olejem i przy wbijaniu biegi zawsze wystąpi lekkie szrpnięcie. Na zimnym silniku, gdy olej jest gęsty będzie to bardziej odczuwalne.
Wysłany: 2009-10-11, 20:09
Ja przed chwilą zrobiłem test - u mnie nie szarpie.
W poprzedniej Yamaszce (XT) pamiętam że też szrpało.
Wydaje mi się jednak że w skali problemów z jakimi możemy się spotkać ten jest najmniejszy. lol
dragbiker
Wysłany: 2009-10-11, 20:23
Witam kolegę z Tychów!
U mnie w Dragsiu też szarpie przy włączaniu jedynki, jest to normalny objaw. Nie ma powodów do niepokoju.
misiekmc12
Wysłany: 2009-10-12, 18:15
bardzo możliwe że chodzi tu o gęsty olej i zlepienie się tarczy.
Wczoraj zrobiłem eksperyment :
wbiłem 1 - szarpło....
wrzuciłem na luz.........
ponownie wbiłem 1 - i tu niespodzianka , nic nie szrpło
Zjawisko takie występuje tylko podczas zrobienia tych czynności jedna po drugiej.
Podczas jazdy , przy dłuższym odstępie czasu pomiędzy biegiem 1 a innymi - szarpnięcie dalej występuje.
Ale chyba nie będę się tym przejmował. Widocznie te typy tak mają.
Wysłany: 2009-11-20, 07:19
W moim poprzednim motocyklu (Kingway Challenenger - o ile można go nazwać motocyklem roll ) też miałem problem z szarpaniem podczas wrzucania jedynki gdy motocykl był zimny, odkryłem że kilkakrotne wciskaniem i puszczanie sprzęgła (nim wbije się bieg) skutecznie niweluje ten efekt.
W mym Dragu, odpukać, nic nie szarpie ;d
mikssdaniel
Wysłany: 2010-09-06, 06:36
U mnie z tym szarpaniem przy wrzucaniu 1 jest coraz gorzej szczególnie przy zimnym silniku.
Gdy nacisną sprzegło jest szarpniecie i metaliczny dźwięk o dziwo tylko przy 1 przełożeniu.
Gdy trzymam ciagle wcisniete sprzegło i prubuję przerzucać biegi z luz -> 1; 1-> luz itd to wszystko jest OK.
Znów puszczam sprzegło, naciskam i próba zmiany biegu kończy się szarpnieciem i metalicznym dźwiękiem.
Od razu zaznaczam że naciąg linki nic nie daje. Jakieś pomysły?
MIKI
Wysłany: 2010-09-06, 22:24
mikssdaniel napisał/a:
Jaki masz olej?, dni są coraz chłodniejsze a olej coraz gęstszy co może być przyczyną coraz mocniejszych szarpnięć :>
