Wymiana zaworu .
Arie76nl
Wysłany: 2019-09-22, 08:28   Wymiana zaworu .
Witam . Mam pytanie czy ktoś z Was wymieniał kiedyś ten nieszczęsny zawór który niby klepie w większości drag starów .? U mnie zawór ssący z przedniego cylindra tak już tłucze że mnie serce zabolało od słuchanie tego hałasu i stwierdziłem że ten zawór wymienię . Kupiłem nowy zawór oraz prowadnice zaworu i mam go zamiar w najbliższym czasie wymienić i tu moje pytanie .Czy aby dostać się do tego zaworu muszę sciągnąć głowice ? Pytanie takie bo chcę być przygotowany na 100 % z wszystkimi uszczelkami itd .... podpowiedzcie co dokładnie jeszcze muszę dokupić żeby nie dać plamy przy wymianie .
Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą
Wysłany: 2019-09-22, 19:20
zakładam, że wyregulowałeś luz zaworowy wcześniej.
Arie76nl
Wysłany: 2019-09-22, 19:33
Tak nie raz i przy ustawianiu luzu akurat ten jeden tak hałasuje że aż żal ściska
Wysłany: 2019-09-22, 21:09
nigdy nie wymieniałem zaworów w silniku motocyklowym, ale w silniku samochodowym, rzędowym owszem. Trzeba zdemontować głowicę, i dotrzeć gniazdo zaworowe.
Arie76nl
Wysłany: 2019-09-23, 04:36
Dzięki kolego . W aucie właśnie sprawa jest prostsza bo i dostęp lepszy .
tygrys
Wysłany: 2019-09-23, 20:11
I w związku z tym (wspomniałeś że chcesz wszystko przygotować) musisz mieć uszczelkę pod głowicę , pod dekiel klawiatury , uszczelniacz zaworu - najlepiej na wszystkie zawory . Radzę też , żeby sprawdzić szczelność wszystkich zaworów i w razie usterek , czyli nieszczelności przeszlifować zawory i gniazda - tak to się zwykle robi przy tego typu usterkach , sprawdza się całą głowicę..
Arie76nl
Wysłany: 2019-09-24, 17:20
Dzięki za info . Pozdrawiam
