Wymiana zaworu . |
Arie76nl
Wiek: 50 Dołączył: 22 Lis 2018 Posty: 7 Skąd: Holandia
Wysłany: 2019-09-22, 09:28 Wymiana zaworu .
| Witam . Mam pytanie czy ktoś z Was wymieniał kiedyś ten nieszczęsny zawór który niby klepie w większości drag starów .? U mnie zawór ssący z przedniego cylindra tak już tłucze że mnie serce zabolało od słuchanie tego hałasu i stwierdziłem że ten zawór wymienię . Kupiłem nowy zawór oraz prowadnice zaworu i mam go zamiar w najbliższym czasie wymienić i tu moje pytanie .Czy aby dostać się do tego zaworu muszę sciągnąć głowice ? Pytanie takie bo chcę być przygotowany na 100 % z wszystkimi uszczelkami itd .... podpowiedzcie co dokładnie jeszcze muszę dokupić żeby nie dać plamy przy wymianie . |
_________________ Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą |
Wysłany: 2019-09-22, 20:20
| zakładam, że wyregulowałeś luz zaworowy wcześniej. |
Arie76nl
Wysłany: 2019-09-22, 20:33
| Tak nie raz i przy ustawianiu luzu akurat ten jeden tak hałasuje że aż żal ściska |
Wysłany: 2019-09-22, 22:09
| nigdy nie wymieniałem zaworów w silniku motocyklowym, ale w silniku samochodowym, rzędowym owszem. Trzeba zdemontować głowicę, i dotrzeć gniazdo zaworowe. |
Arie76nl
Wysłany: 2019-09-23, 05:36
| Dzięki kolego . W aucie właśnie sprawa jest prostsza bo i dostęp lepszy . |
tygrys
Wiek: 70 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2019-09-23, 21:11
| I w związku z tym (wspomniałeś że chcesz wszystko przygotować) musisz mieć uszczelkę pod głowicę , pod dekiel klawiatury , uszczelniacz zaworu - najlepiej na wszystkie zawory . Radzę też , żeby sprawdzić szczelność wszystkich zaworów i w razie usterek , czyli nieszczelności przeszlifować zawory i gniazda - tak to się zwykle robi przy tego typu usterkach , sprawdza się całą głowicę.. |
Arie76nl
Wysłany: 2019-09-24, 18:20
| Dzięki za info . Pozdrawiam |
