Przesunięty przez: ciecio 2018-04-27, 10:32 |
Tylny kierunkowskaz |
DRAGON
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4470 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2018-04-20, 07:49 Tylny kierunkowskaz
Wczoraj zauważyłem, że tylne ramię w kierunkowskazie jest luźne. Może mi ktoś doradzi jak się do tego dobrać żeby nie spieprzyć. |
spajk77
Wiek: 48 Dołączył: 30 Lip 2014 Posty: 768 Skąd: Support 18 Poland
Wysłany: 2018-04-25, 19:41 Re: Tylny kierunkowskaz
| DRAGON napisał/a: | Wczoraj zauważyłem, że tylne ramię w kierunkowskazie jest luźne. Może mi ktoś doradzi jak się do tego dobrać żeby nie spieprzyć. |
jak dobrze pamietam tam wszystko jest na wierzchu.
bezbarwny klosz masz wkret od spodu. po jego wykreceniu przekrecasz klosz bezbarwny i jestes w srodku. srebrne jajko trzyma spinka i guma. moze one sie wyrobily i trzba popracowac przy nich? |
kusy
Wysłany: 2018-04-26, 22:29
| Przerabiałem temat u siebie. Z tego co pamiętam to kierunek od strony lampy skręcany jest śrubą imbusową. Wzmocniłem to połączenie klejem do gwintów. Spinki o których wspomina spajk77, ustabilizowałem klejem dwuskładnikowym. |
DRAGON
Wysłany: 2018-04-27, 06:59
Dzięki. Rady na przyszłość na pewno się przydadzą. Dwa dni temu przejeżdżałem koło warsztatu w którym serwisuję motocykl. Chłopaki dali go na podnośnik, od strony błotnika odkręcili lampę i problem zlikwidowali. |
kusy
Wysłany: 2018-04-27, 22:38
| Czyli po prostu dokręcili imbus. Jak wspomniałem wyżej lubi to się luzować. |
Wysłany: 2018-04-28, 07:27
| kusy napisał/a: | | Czyli po prostu dokręcili imbus. Jak wspomniałem wyżej lubi to się luzować. |
odkręcić dać kropelkę kleju i po problemie |
