Przesunięty przez: ciecio
2017-07-27, 20:16
Renowacja szyby.
marwoj4804
  Wysłany: 2017-07-27, 20:08   Renowacja szyby.
Cześć kupiłem ,, nowe'' jak dla mnie MS1300 ale poprzedni właściciel w USA nie dbał o nią- moto długo stało na zewnątrz. Szyba szyba mocno porysowana w tym głębokie rysy oraz mocno zmatowiała . Czy ktoś posiada jakiś patent naprawę . nadmieniam , iż pasta polerska to za mało. Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 2017-07-30, 23:52
jak głebokie rysy to czego oczekujesz ? cudów. Tylko nowa. http://www.mgg.com.pl/ przytną na wymiar.
Nie patrz na cenę kompletu, tylko pytaj o sama szybę/Przecież mocowanie i okucia posiadasz.
arkady007
Wysłany: 2017-07-31, 09:22
Marwoj
Rysy głębokie a głębokie to różnica :)
jeśli nie było szlifa po szybie to możesz spróbować zakupić pastę do polerowania plastików (reflektorów samochodowych i szyb kasków). Wewnątrz jest kilka listków bardzo drobnego wodnego papieru ściernego - to jest papier wodny- i tak trzeba go używać (w sensie się go używa w wodzie - wiadro wanna z wodą papier szyba i jedziemy :) ). Papier możesz dokupić większe arkusze. Nie jest to majątek - możesz spróbować - więcej już nie popsujesz a jak sobie sam naprawisz będzie satysfakcja :)
Po wszystkim polecam użycie powłoki ceramicznej - np kwarc lub lepszej bo niestety UV będzie powodował matowienie szyby - a kwarc możesz położyć na całym moto będziesz miał zabezpieczony lakier - nie jest to tani business ale meeega fajny.
Jakby co pytaj
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Wysłany: 2017-07-31, 22:24
Szybę w DS-ie wypolerowałem bez problemu, w XV1900 jest czymś powierzchniowo powlekana i polerka to usuwa, efekt do dupy. Nie wiem jak jest w 1300.
Tatuś
Wysłany: 2017-08-01, 07:23
Merlin napisał/a:
w 1300 też jest czymś powlekana tak jak u Ciebie w 1900
każda polerka usuwa tę warstwę i jest doopa
arkady007
Wysłany: 2017-08-01, 10:41
No dobra, ale można:
1. ściągnąć powłokę
2 zrobić poler
3 nałożyć powłokę od nowa.
Mam tak zrobione w kasku (za wyjątkiem ppkt1 bo nie było powłoki.
Jak jechałem w deszczu to co chwilę przecierałem szybę żeby coś widzieć. Porysowałem ją jak jasna cholera oczywiście. Wykonałem polerkę (sam) i nałożyli mi później powłokę ceramiczną + "niewidoczną wycieraczkę" - teraz krople same spadają z szyby i nic nie muszę przecierać. Jest jeszcze jedna zaleta - lepiej schodzą rozwalone owady :roll: To samo bym zrobił z szybą motocykla (w końcu to ten sam materiał) i jak założę szybę - od razu taki mam plan
Próbowaliście tak zrobić?
Arkady007
Wysłany: 2017-08-02, 02:40
marwoj4804 napisał/a:
chyba próbował.
Jeden salon zajmujący się autodetailingiem,również się poddał i nawet za to co zrobił nie wziął złotówki. A szyba miała tylko świrle od nieodpowiedniego mycia :nie_wiem:
arkady007
Wysłany: 2017-08-02, 08:29
Zatem ostatnia próba - firmy które regenerują reflektory samochodowe. "Szyby" są z plasticku i je polerują, tak że wyglądają może nie jak nowe ale bardzo OK.
Arkady007
Wysłany: 2017-08-02, 15:46
arkady007, ta sama firma poleruje reflektory i są idealne wręcz. Miałem okazje zobaczyć. Sam również polerowałem reflektory w Passacie z niezłym skutkiem, z tym, ze z nalotu, a nie grubych rys. Widocznie materiał jest inny. Poleruje się zarówno lampy tył jak i przód.
tu naprawdę wiele można się dowiedzieć https://kosmetykaaut.pl/ i pooglądać robotę zarówno zawodowców jak i amatorów, którzy robią to dla siebie. Również temat szyby motocyklowej tu był poruszany. Przykładowy temat https://kosmetykaaut.pl/topic/1490-polerowanie-kloszy-lamp/?page=46&tab=comments#comment-552625
jasne, że można próbować, ale nie zawsze się uda. Nie wiem w czym tkwi problem z szybami motocyklowymi :nie_wiem: ale jest. A może chłopaki użyli nieodpowiednich środków, w co wątpię.
arkady007
Wysłany: 2017-08-03, 08:39
Witek
W takim razie moje podejrzenie pada na powłokę ceramiczną. Być może że tu leży cały problem i może właśnie szyby od motocykli (te lepsze) są tym powlekane?.
No nic jak się nie da przywrócić stanu pięknego to trzeba się rozejrzeć za wykonaniem szyby przez producentów...
Arkady007
lenio
Wysłany: 2017-08-03, 21:31
Wtrącę swoje 3 grosze , w moim Radku reanimowałem szybę oraz szybki kasku , szybkę w kasku odradzam choć wizualnie jest OK , to po zalożeniu na głowe nic nie widać. Natomiast jesli chodzi o szybę w Radku to jak najbardziej , pierw papier wodny 1500, następnie 2000 , następnie pasta polerska i ogień szlifierką do polerki, na koniec kolejna szlifierka na gąbce pierw na mokro a potem na sucho, i szyba jak nowa
Wysłany: 2017-08-04, 01:14
lenio napisał/a:
a konkretnie jaka ? bo jest ich sporo na rynku i nie każda sie nadaje.
Wysłany: 2017-08-04, 14:04
Ja polerowałem na mokro za pomocą filcu i wkrętarki zwykłą Automax i Tempo. 8 razy droższa, specjalistyczna Xerapol działała o wiele gorzej.
Wysłany: 2017-08-04, 16:02
Fachowiec poradził mi,a ja z rady skorzystałem z bardzo dobrym skutkiem mleczka polerskie BOLL wpierw 100, następnie 200. Kupiłem szybę z "drobnymi ryskami " a jak przyszła, to okazało się, że jest po porządnym szlifie. Dziś wygląda prawie jak nowa i leży na półce jako zamiennik.
Oczywiście do Hondy XL1000 ;D
marwoj4804
Wysłany: 2017-08-04, 22:58
Dziękuję za porady ;D spróbowałem sam coś zrobić i się udało , może filtr UV zniknął , ale nie ma również ryś i ubytków dochodzących do minimetra, więc grubo , trzeba sporo czasu i cierpliwości , odradzam używanie samego filcu - topi szybę - pasta do polerowania kloszy samochodowych i papier ścierny od 600 do 2500 dają radę ..Pozdro i do zobaczyska na trasie.
