Przesunięty przez: ciecio 2017-07-27, 20:16 |
Renowacja szyby. |
marwoj4804
Wiek: 43 Dołączył: 18 Sie 2014 Posty: 11 Skąd: Kozów
Wysłany: 2017-07-27, 20:08 Renowacja szyby.
Cześć kupiłem ,, nowe'' jak dla mnie MS1300 ale poprzedni właściciel w USA nie dbał o nią- moto długo stało na zewnątrz. Szyba szyba mocno porysowana w tym głębokie rysy oraz mocno zmatowiała . Czy ktoś posiada jakiś patent naprawę . nadmieniam , iż pasta polerska to za mało. Z góry dziękuje za pomoc. |
Wysłany: 2017-07-30, 23:52
jak głebokie rysy to czego oczekujesz ? cudów. Tylko nowa. http://www.mgg.com.pl/ przytną na wymiar.
Nie patrz na cenę kompletu, tylko pytaj o sama szybę/Przecież mocowanie i okucia posiadasz. |
arkady007
Wiek: 53 Dołączył: 23 Maj 2015 Posty: 208 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-07-31, 09:22
Marwoj
Rysy głębokie a głębokie to różnica
jeśli nie było szlifa po szybie to możesz spróbować zakupić pastę do polerowania plastików (reflektorów samochodowych i szyb kasków). Wewnątrz jest kilka listków bardzo drobnego wodnego papieru ściernego - to jest papier wodny- i tak trzeba go używać (w sensie się go używa w wodzie - wiadro wanna z wodą papier szyba i jedziemy ). Papier możesz dokupić większe arkusze. Nie jest to majątek - możesz spróbować - więcej już nie popsujesz a jak sobie sam naprawisz będzie satysfakcja
Po wszystkim polecam użycie powłoki ceramicznej - np kwarc lub lepszej bo niestety UV będzie powodował matowienie szyby - a kwarc możesz położyć na całym moto będziesz miał zabezpieczony lakier - nie jest to tani business ale meeega fajny.
Jakby co pytaj |
_________________ Arkady007
Wiek: 63 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3295 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2017-07-31, 22:24
Szybę w DS-ie wypolerowałem bez problemu, w XV1900 jest czymś powierzchniowo powlekana i polerka to usuwa, efekt do dupy. Nie wiem jak jest w 1300. |
Tatuś
Wysłany: 2017-08-01, 07:23
Merlin napisał/a: | Nie wiem jak jest w 1300 |
w 1300 też jest czymś powlekana tak jak u Ciebie w 1900
każda polerka usuwa tę warstwę i jest doopa |
arkady007
Wysłany: 2017-08-01, 10:41
No dobra, ale można:
1. ściągnąć powłokę
2 zrobić poler
3 nałożyć powłokę od nowa.
Mam tak zrobione w kasku (za wyjątkiem ppkt1 bo nie było powłoki.
Jak jechałem w deszczu to co chwilę przecierałem szybę żeby coś widzieć. Porysowałem ją jak jasna cholera oczywiście. Wykonałem polerkę (sam) i nałożyli mi później powłokę ceramiczną + "niewidoczną wycieraczkę" - teraz krople same spadają z szyby i nic nie muszę przecierać. Jest jeszcze jedna zaleta - lepiej schodzą rozwalone owady To samo bym zrobił z szybą motocykla (w końcu to ten sam materiał) i jak założę szybę - od razu taki mam plan
Próbowaliście tak zrobić? |
Wysłany: 2017-08-02, 02:40
Cytat: | Próbowaliście tak zrobić? |
marwoj4804 napisał/a: | nadmieniam , iż pasta polerska to za mało. | chyba próbował.
Jeden salon zajmujący się autodetailingiem,również się poddał i nawet za to co zrobił nie wziął złotówki. A szyba miała tylko świrle od nieodpowiedniego mycia |
arkady007
Wysłany: 2017-08-02, 08:29
Zatem ostatnia próba - firmy które regenerują reflektory samochodowe. "Szyby" są z plasticku i je polerują, tak że wyglądają może nie jak nowe ale bardzo OK. |
Wysłany: 2017-08-02, 15:46
arkady007, ta sama firma poleruje reflektory i są idealne wręcz. Miałem okazje zobaczyć. Sam również polerowałem reflektory w Passacie z niezłym skutkiem, z tym, ze z nalotu, a nie grubych rys. Widocznie materiał jest inny. Poleruje się zarówno lampy tył jak i przód.
tu naprawdę wiele można się dowiedzieć https://kosmetykaaut.pl/ i pooglądać robotę zarówno zawodowców jak i amatorów, którzy robią to dla siebie. Również temat szyby motocyklowej tu był poruszany. Przykładowy temat https://kosmetykaaut.pl/topic/1490-polerowanie-kloszy-lamp/?page=46&tab=comments#comment-552625
jasne, że można próbować, ale nie zawsze się uda. Nie wiem w czym tkwi problem z szybami motocyklowymi ale jest. A może chłopaki użyli nieodpowiednich środków, w co wątpię. |
arkady007
Wysłany: 2017-08-03, 08:39
Witek
W takim razie moje podejrzenie pada na powłokę ceramiczną. Być może że tu leży cały problem i może właśnie szyby od motocykli (te lepsze) są tym powlekane?.
No nic jak się nie da przywrócić stanu pięknego to trzeba się rozejrzeć za wykonaniem szyby przez producentów... |
lenio
Wiek: 57 Dołączył: 23 Kwi 2011 Posty: 458 Skąd: słomniki/KRK
Wysłany: 2017-08-03, 21:31
Wtrącę swoje 3 grosze , w moim Radku reanimowałem szybę oraz szybki kasku , szybkę w kasku odradzam choć wizualnie jest OK , to po zalożeniu na głowe nic nie widać. Natomiast jesli chodzi o szybę w Radku to jak najbardziej , pierw papier wodny 1500, następnie 2000 , następnie pasta polerska i ogień szlifierką do polerki, na koniec kolejna szlifierka na gąbce pierw na mokro a potem na sucho, i szyba jak nowa |
Wysłany: 2017-08-04, 01:14
lenio napisał/a: | następnie pasta polerska | a konkretnie jaka ? bo jest ich sporo na rynku i nie każda sie nadaje. |
Wysłany: 2017-08-04, 14:04
Ja polerowałem na mokro za pomocą filcu i wkrętarki zwykłą Automax i Tempo. 8 razy droższa, specjalistyczna Xerapol działała o wiele gorzej. |
Wysłany: 2017-08-04, 16:02
Fachowiec poradził mi,a ja z rady skorzystałem z bardzo dobrym skutkiem mleczka polerskie BOLL wpierw 100, następnie 200. Kupiłem szybę z "drobnymi ryskami " a jak przyszła, to okazało się, że jest po porządnym szlifie. Dziś wygląda prawie jak nowa i leży na półce jako zamiennik.
Oczywiście do Hondy XL1000 |
marwoj4804
Wysłany: 2017-08-04, 22:58
Dziękuję za porady spróbowałem sam coś zrobić i się udało , może filtr UV zniknął , ale nie ma również ryś i ubytków dochodzących do minimetra, więc grubo , trzeba sporo czasu i cierpliwości , odradzam używanie samego filcu - topi szybę - pasta do polerowania kloszy samochodowych i papier ścierny od 600 do 2500 dają radę ..Pozdro i do zobaczyska na trasie. |
