Problem z regulatorem napięcia?
kswsusz
Wysłany: 2017-06-25, 21:07   Problem z regulatorem napięcia?
Witam.Pojawił się problem z moto a mianowicie zaczęło palić mi żarówkę przednią i pojawiły się problemy z odpalaniem niby kręcił a nie chciał załapać , zajrzałem więc do akumulatora i okazało się ze jest wybrzuszony i napięcie pokazuje powyżej 15V,czy może to oznaczac że regulator do wymiany?
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2017-06-25, 21:43
To na pewno oznacza, że do wymiany jest akumulator.
Od tego zacznij.
kswsusz
Wysłany: 2017-06-26, 08:21
na nowym pokazuje to samo
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2017-06-26, 09:05
Zakładam, że mierzysz napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku.
Więc jest to napięcie ładowania i 15V może być jak najbardziej normalne.
Dokładne wartości napięcia ładowania dla Twojego sprzęta znajdziesz w instrukcji
Twoje wcześniejsze problemy z odpalaniem miały pewnie związek z uszkodzonym akumulatorem.
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2017-06-26, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Krzysztofb
Wysłany: 2017-06-26, 09:16
Przy odpalonym silniku wartości powinny się wahać miedzy 13,8 a 14,5 V ładowanie 15 V moim zdaniem jest podejrzane .
Krzysztof
Heniutek1990
Wysłany: 2017-06-26, 09:21
Zostaw margines błędu dla miernika 😉
kswsusz
Wysłany: 2017-06-26, 13:01
bez aku też pokazuje ponad 15,sprawdzę dziś drugim miernikiem
[ Dodano: 2017-06-26, 21:52 ]
miernik walnięty, ale na nowym pokazuje ładowanie do 14.2v a chwilę pochodzi i dobija do 20v i regulator bardzo goracy normalnie jajka można smażyc :(
