Problem z regulatorem napięcia? |
kswsusz
Wysłany: 2017-06-25, 22:07 Problem z regulatorem napięcia?
| Witam.Pojawił się problem z moto a mianowicie zaczęło palić mi żarówkę przednią i pojawiły się problemy z odpalaniem niby kręcił a nie chciał załapać , zajrzałem więc do akumulatora i okazało się ze jest wybrzuszony i napięcie pokazuje powyżej 15V,czy może to oznaczac że regulator do wymiany? |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2017-06-25, 22:43
To na pewno oznacza, że do wymiany jest akumulator.
Od tego zacznij. |
kswsusz
Wysłany: 2017-06-26, 09:21
| na nowym pokazuje to samo |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2017-06-26, 10:05
Zakładam, że mierzysz napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku.
Więc jest to napięcie ładowania i 15V może być jak najbardziej normalne.
Dokładne wartości napięcia ładowania dla Twojego sprzęta znajdziesz w instrukcji
Twoje wcześniejsze problemy z odpalaniem miały pewnie związek z uszkodzonym akumulatorem. |
| Ostatnio zmieniony przez ciecio 2017-06-26, 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysztofb
Wiek: 63 Dołączył: 26 Mar 2017 Posty: 5 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2017-06-26, 10:16
| Przy odpalonym silniku wartości powinny się wahać miedzy 13,8 a 14,5 V ładowanie 15 V moim zdaniem jest podejrzane . |
_________________ Pozdrawiam
Krzysztof |
Heniutek1990
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lut 2016 Posty: 115 Skąd: Plewiska
Wysłany: 2017-06-26, 10:21
| Zostaw margines błędu dla miernika 😉 |
kswsusz
Wysłany: 2017-06-26, 14:01
bez aku też pokazuje ponad 15,sprawdzę dziś drugim miernikiem
[ Dodano: 2017-06-26, 21:52 ]
miernik walnięty, ale na nowym pokazuje ładowanie do 14.2v a chwilę pochodzi i dobija do 20v i regulator bardzo goracy normalnie jajka można smażyc |
