Wydobywający się dym w okolicy cylindra i kolektora wydechow
hunter78
Wysłany: 2017-03-16, 14:16   Wydobywający się dym w okolicy cylindra i kolektora wydechow
Witajcie.
Mam taki problem. Zapalam moją gwiazdę kiedy jest zimna i z tyłu za drugim cylindrem przy kolektorze wydechowym zaczyna wydobywać się dym.
Na śrubach mocujących kolanko wydechu do ożebrowanej obudowy cylindra pojawia się jakaś ciecz. Która pod wpływem temperatury zamienia się w dym. Dym jest coraz mocniejszy i kiedy maszyna w końcu się zagrzeje, dymienie ustaje.
Czy mieliście taki problem ? Jak to naprawić ?
W załączniku zamieszczam zdjęcia. I
[ Dodano: 2017-03-16, 14:19 ]
Chciałem dodać film przedstawiający jak to wygląda. Ale jakoś nie mogę. Nie wiem czy wielkość jest za duża.
Plik ściągnięto 94 raz(y) 382.72 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 374.2 KB
Plik ściągnięto 71 raz(y) 218.42 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 374.69 KB
Wysłany: 2017-03-16, 15:55
hunter78 napisał/a:
wrzuć film na Youtube i podaj link.
duoma
Wysłany: 2017-03-16, 18:05
cieknie Ci olej spod dekla zaworowego - do wymiany oring
i żebyś nie szukał wymiaru link do aukcji
http://allegro.pl/oring-u...ars_rule_id=201
hunter78
Wysłany: 2017-03-16, 19:59
hunter78 napisał/a:
https://youtu.be/tm9hDL1sBFE
duoma
Wysłany: 2017-03-16, 20:10
Dokładnie - olej spod tego "srebrnego dekielka" wycieka Ci na kolektor wydechowy. Wymień oring pod dekielkiem i po sprawie.
Syku
Wysłany: 2017-03-16, 21:26
hunter78 - ja miałem to rok temu w swojej gwieździe tylko, że pod pokrywą zaworu ssącego. Też mi olej moczył cylinder z tą różnicą, że u mnie nie było dymu. Koledzy podpowiedzieli wymienić uszczelkę 3,4 zeta i to rozwiązało problem.
Powodzenia.
Syku 650 Classic
Wysłany: 2017-03-17, 01:14
hunter78, filmik bardzo ładnie wyszedł. Resztę napisali koledzy.
hunter78
Wysłany: 2017-03-17, 11:28
Tak, dzięki.
Oringi już zamówione. Wziąłem więcej na wszelki wypadek.
Dzięki Chłopaki za pomoc.
Wysłany: 2017-03-17, 16:38
Może przy okazji warto sprawdzić luz zaworowy i ewentualnie wyregulować ?
hunter78
Wysłany: 2017-03-18, 22:26
Witku, na tym to ja się nie znam. A nie chce czegoś spierniczyć.
[ Dodano: 2017-04-13, 01:07 ]
Witajcie ponownie.
Niestety problem istnieje nadal. Co prawda wymieniłem oring, ale to nie ta przyczyna.
Dym nadal się wydobywa. Załączam kolejne foty z zaznaczonymi na czerwono strzałkami, gdzie widać zawilgocenie, tak myślę że od oleju, bo co by to mogło być inne.
Widać na zdjęciach tak jak by ciemną plamę od oleju która przesuwa się po wydechu.
Co dalej z tym zrobić ?
Czyżby kłaniał się serwis ?
Plik ściągnięto 46 raz(y) 272.1 KB
Plik ściągnięto 70 raz(y) 261.1 KB
Plik ściągnięto 70 raz(y) 241.67 KB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 269.47 KB
