Wydechy silvertail |
Krokus
Wiek: 48 Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 48 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-02-25, 12:49 Wydechy silvertail
| Witam ma ktos moze wydechy Silvertail k02 w DS1100 ?Ja wlasnie mam takie rurki ale z cichymi wkladami. Zastanawiam sie nad wymiana wkladow na glosniejsze bo te sa za grzeczne? Mam pytanie czy ktos wie jak daja rade te glosniejsze ? Czy brzmia jakos efektownie? |
_________________ "Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy" |
Wysłany: 2017-02-25, 16:15
Ja mam obecnie wydechy SilwerTail K02 z homologowanymi (cichymi) wkładami. Jak kupiłem moto (DS650) to dostałem Go z wkładami racer (głośnymi). Dla mnie i dla otoczenia te wkłady były za głośne. Jak dla mnie, a szczególnie dla jadących za mną - drażniły słuch. Wymieniłem wkłady na cichsze.
Swoje zmagania z wkładami opisałem tu -> http://yamaha-dragstar.pl...B3ady&start=180 |
Kupię trajkę |
Krokus
Wysłany: 2017-02-25, 20:23
| Ok.Zastanawiam sie jeszcze czy trzeba by bylo podmieniac dysze w gazniku czy sama wymiana wkladu wystarczyla by? |
Wysłany: 2017-02-25, 22:53
Wymień wkłady na głośniejsze , te kominy na cichych wkładach chodzą jak skuterek .
Głośne wkłady nie są wcale takie głośne jak pisze OldDiver , on po prostu miał za mocno odkręcony aparat słuchowy . Sivertaile są dedykowane , ja żadnych dysz nie wymieniałem . Na głośnych wkładach dopiero ten motocykl zaczyna oddychać . Jak nie masz na wymianę głośnych , to te ciche można spróbować przerobić . |
yokozuna
Wiek: 45 Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 804 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-02-25, 23:58
A w ogóle po co ci wkłady
_________________ Verba volant, scripta manent.
VN2000 sprzedany, będzie jakiś turystyk . |
kusy
Wysłany: 2017-02-26, 11:38
| Bez wkładów będzie potrzebna regulacja gaźników. |
Krokus
Wysłany: 2017-02-26, 21:26
| Dzieki za pomoc |
Krokus
Wysłany: 2017-02-27, 09:56
| Wlasnie zamowilem wklady raing 😉Jeszcze mam pytanko -samodzielnie dam rade to wymienic? Mocno sie trzeba mocowac zeby wyjac stary wklad? Zrobie to na motocyklu od strony wylotu jakos czy trzeba zdejmowac rury i je rozbierac? |
Wysłany: 2017-02-27, 10:35
| Krokus napisał/a: | | wklady raing | Mówimy o wkładach raCing ?
Są to metalowe rury owinięte watą szklaną, jakimś papierem i owinięte taśmą (look też na moje zdjęcie w linku który podałem wyżej).
Trzeba ostrożnie wyciągać stare wkłady bo to "opakowanie" potrafi się rozlecieć i nie odsprzedaż używek .
Nowe powinny wejść bez problemów tylko trzeba je dobić / dopchać do końca. To znaczy aby kielichowy wlot wszedł w na rurę wylotowa wewnątrz wydechu.
| Krokus napisał/a: | | Zrobie to na motocyklu od strony wylotu jakoś czy trzeba zdejmowac rury i je rozbierac? |
Jak pamiętam jest to problem odkręcenia chyba dwóch śrubek, zdjęcia osłony wylotu wydechu i masz dostęp do wkładu. |
Kupię trajkę |
Krokus
Wysłany: 2017-02-27, 10:47
| Tak racingi. Oki fajnie dzieki bede dzialal |
Wysłany: 2017-02-27, 10:56
| Krokus, Jeszcze jedno. Ja miałem w prawie nieużywane moto i wyciągnąłem wkłady bez problemu. W starych przepalonych wkładach podczas wyciągania resztki taśmy, papieru itd. , potrafią przylgnąć do wnętrza rury wydechu. Po wybebeszeniu warto zajrzeć do wnętrza i może ją "przeczyścić". Łatwiej nówka wejdzie do środka. |
Kupię trajkę |
